Nastradamus Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Надо мануал (пдфку) почитать, что там к чему. Насчет проверки я думаю заморачиваться не стоит, конструкция там элементарная, ломаться нечему. Подавай 5 вольт и сигнальный провод в звуковуху и дуй в трубки )) Я уже не помню подробностей, но с подключением там все элементарно, больше времени уходит на настройку проги и калибровку. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Из дата шита я понял что DP возможностей побольше и называются они следующим образом. mpx4250AP - INTEGRATED PRESSURE SENSOR 20 to 250 kPa (2.9 to 36.3 psi) 0.2 to 4.9 V OUTPUT mpx4250DP - Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned, Temperature Compensated and Calibrated Все что понял из даташита. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Skepta Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Цитата Из дата шита Надо по назначению контактов посмотреть, что они выдают. Давление на сенсоре или разность давлений этих двух трубок. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 25 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Даташиты: mpx4250 - https://yadi.sk/i/1oGeiJmFryPXR mpx4250DP - https://yadi.sk/i/AjaHArX8ryPey Изменено 3 декабря, 2017 пользователем Skepta Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 11 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) В общем собрал датчик. Выкладываю материал, где, что и как... И так весь материал взял от сюда: Оффтоп http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125068 там есть все, даташиты выложил выше. Забегая вперед, скажу что умные люди подсказали делать на кроне (на постоянной источнике, так и сделал). И так нам понадобится следующее, слева направо: 1)Печатная плата (в моем городе стоит 60 рублей) 2) Датчик давления(заказывал с Китая обошлось в 700 рублей), в моем случае это mpx4250DP (отличается от mpx4250A дополнительной трубкой, ее затыкаем она не нужна, а так датчики идентичные) 3) Стабилизатор напряжения L7805 - 1 штука, в моем городе стоит 65 рублей. (он выравнивает напряжение до 5 вольт, так же забегая вперед, по даташиту у mpx4250 максимальное напряжение 5,35 вольт) 4) Диод выпрямительный 1N4007 - 1 шт, 5) Резистор 3 кОма. - 1 шт. 6) Резистор 1 кОма. - 1 шт. 7) Полярный конденсатор 100 мкф 16 вольт. 8) Светодиод 9) Керамические конденсаторы 0,1 uf - 3шт (можно дернуть с блока питания, обозначение 104 у них) 10) Выключатель. Тоже можно дернуть с блока питания. 11) Цеплялка под крону. (либо с мультиметра, либо в радио деталях) 12) Корпус для проводки 30 рублей штука. 13) Микрофонный кабель 14) Штекер 3,5 джек. 15) Крона Там где нет цены, это стоит копейки, но почти все детали можно дернуть с блоков питания,за исключением датчика давления разумеется. потом только присоску приделаю и готово. Брал два коропуса, на одном прикидывал что да как, демо корпус так сказать, большего всего он пострадал :) До этого поял только кондеры и все)) Так что такой же как и многие. Поэтому дерзайте. Дальше попробую дотошно выложить как калибровать, как сам разбирусь.:hi: Изменено 11 июня, 2016 пользователем Skepta Дополнения Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 11 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) del Изменено 11 июня, 2016 пользователем arms (Николай) JVC 7407 Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 11 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Skepta сказал: В общем собрал датчик. Выкладываю материал, До этого поял только кондеры и все)) Так что такой же как и многие. Поэтому дерзайте. Дальше попробую дотошно выложить как калибровать, как сам разбирусь.:hi: интересно молодец,а как с программным обеспечением?как меришь и какая погрешность? Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Drive163, Спектра Лабом и Uni-t UT61E буду настраивать. Пока никак не мерял (единственное в проверил в спектралабе, что меняется давление, если падуть на датчик), скоро буду. Изменено 19 августа, 2016 пользователем Skepta Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 С другими датчиками можно сделать? Вот например с этого http://m.chipdip.ru/product/mpx2200ap/ JVC 7407 Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 12 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) arms (Николай), Вообще да, трубку надо будет заткнуть, как и в моем случае (есть модели mpx2200 с трубкой и дыркой и есть просто с трубкой). Только нужно обратить внимания что в датчиках типа mpx4250 имеет плюс, минус и сигнал, то в mpx2200, плюс, минус, положительный сигнал и отрицательный сигнал. Вообще если датчик не куплен, советую выбрать mpx4250 подобные, по ценам mpx2200 и mpx4250, в чип и дипе одинаковы. Изменено 13 июня, 2016 пользователем Skepta Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 2 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Skepta, есть новости? JVC 7407 Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 18 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Согласен, ап теме На прямую из гаража... 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 5 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Недавно пришел достоверный мультик, сажусь разбираться :) С простым бытовым мультиметром там делать нечего... Изменено 5 августа, 2016 пользователем Skepta Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 20 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Разобрался, как только проверю достоверность на spl lab и ему подобных, сразу все разжую. Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
skabee Опубликовано 24 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Запилил на скорую руку девайс, Датчик MPX4250AP+Конденсатор на 2200мкФ и диод Шоттки, собранно все навесным монтажом и помещено в коробочку от губки для обуви. Откалибровал spl-lab'овским LCD бассметром, точность +-0.2дб не смотря на использования кабеля с джеком от дешманских колонок Genius. Кстати, появилась мысля попробовать прикрутить всё это дело к USB звуковкухе за 300р, в результате должно получиться устройство которое можно перетыкать из компа в комп без плясок с бубнами и калибровок под каждый комп. Изменено 24 октября, 2016 пользователем skabee Ссылка на комментарий
