Gavronskiy Опубликовано 24 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2016 отлично! Ссылка на комментарий
aalleexx.c Опубликовано 23 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Собрал такой датчик на 4250AP, на чипдипе кончились,заказал с али. Собрал,откалибровал, но почему то всегда показывает частоту 53.83 Гц. И еще при подаче с генератора 7.07 мВ, получаю 154 Дб на 50 Гц. Если подать такое же напряжение на частоте 25 Гц, то получаю 120 Дб. Это получается ачх моей звуковухи нелинейна. Пробовал делать файл компенсации, если на 25 Гц показывает 150, то на 50 показывает уде 170! Подскажите, что не так делаю и куда копать? Ссылка на комментарий
Shpion Опубликовано 23 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Копай в сторону готового " велосипеда". Не изобретай то что уже давно изобретено. Купи готовый, сыкономь своё время. -Дядя, Вы SPLщик? -Громче, я плохо вижу! Ссылка на комментарий
aalleexx.c Опубликовано 26 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Skepta сказал: aalleexx.c, каким устройством измерения делали? измерение делал мультиметром, который имеет диапзаон до 200 мВ. Могу еще осциллограф принести им померять. Думаете неправильно замерил?? Ссылка на комментарий
Павел Коннов Опубликовано 9 апреля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Skepta, МОжешь нарисовать схему прибора. Дружу с паяльником, но схемы читать для меня очень тяжко). Можно сказать ткни носом меня что к чему припаивать:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 8 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Поднимем тему, у кого остался файл компенсации и калибровки? Поделитесь. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Файлы компенсации и калибровки будут разными для каждой звуковой карты. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
anark Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 Yauhen сказал: Файлы компенсации и калибровки будут разными для каждой звуковой карты. _ Мне хотя бы для примера. Там подкорректирую. И есть смысл покупать выносную звуковую карту и на нее пробовать калибровать? Или на дешёвых звуковых будет все печально? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) anark сказал: есть смысл покупать выносную звуковую карту и на нее пробовать калибровать? Или на дешёвых звуковых будет все печально? Смысл есть, т.к. у встроенной карты, особенно с совмещенным разъемом, входной уровень бывает ограничен величиной 30 милливольт. В этом случае диапазон измерений будет ограничен уровнем около 166 дБ. Во-вторых, у таких карт частенько не очень хорошо с линейностью на НЧ. В-третьих, внешняя карта будет неплохим подспорьем и для разного рода измерений: параметров Тиля-Смолла, АЧХ, и т.д. _ Изменено 9 июня, 2017 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
denis_spl Опубликовано 16 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Всем привет) как я понял по схеме, если ипользовать датчик MPX4250 то: на 3 пин-подаем 5 вольт на 2 пин-подаем землю на 1 пин подключаем резистор на 3кОм и меряем импульсы на датчике, где сила импульса-укажет на давление, а частота пульсации-укажет на частоту, верно? из обвязки еще нужно кондер на 100 мкф между питанием и землей, и между 1 пином и 2 конденсатор, хз какой емоксти, все верно? Ссылка на комментарий
denis_spl Опубликовано 16 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 skabee сказал: Запилил на скорую руку девайс, Датчик MPX4250AP+Конденсатор на 2200мкФ и диод Шоттки, собранно все навесным монтажом и помещено в коробочку от губки для обуви. Откалибровал spl-lab'овским LCD бассметром, точность +-0.2дб не смотря на использования кабеля с джеком от дешманских колонок Genius. Кстати, появилась мысля попробовать прикрутить всё это дело к USB звуковкухе за 300р, в результате должно получиться устройство которое можно перетыкать из компа в комп без плясок с бубнами и калибровок под каждый комп. можно схему, по которой вы подключали все компоненты? Ссылка на комментарий
aalleexx.c Опубликовано 16 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 если кому интересно, могу продать готовый датчик - останется только откалибровать у себя) Я как с калибрами не мучался, так и не получилось, купил USB Bass meter )) Ссылка на комментарий
denis_spl Опубликовано 16 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 aalleexx.c сказал: если кому интересно, могу продать готовый датчик - останется только откалибровать у себя) Я как с калибрами не мучался, так и не получилось, купил USB Bass meter )) спасибо, но больше интересует понять логику работы) а дальше, буду дружить его с внешним ацп и контролером;) Ссылка на комментарий
Oleg_Oldis Опубликовано 18 августа, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 И зачем заново изобретать велосипед если можно просто купить шумомер при этом у него будет гарантия + есть ощущение что затраченное время и ресурсы будут примерно равноценны цене средненького шумомера. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 шумомер до сколько ДБ линейно замеряет? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
