Прибор для измерения звукового давления - своими руками
  • Ответов 269
Зря убрали диод Шоттки.
Нкжен, и чем прямее, тем лучше.
Просто электронщики обьяснили, что диод Шоттке сажает напряжение, сУСБ и так идёт ровно 5 вольт, посему заменили диод и кондёр на 2200 на кондёр 220мкФ(10в) и два диода 1.5мкФ и 0.01мкФ...
По поводу корпуса, просто тот же USB Bass Meter если я не ошибаюсь в герметичном корпусе крепится присосками к стеклу....или я чёт не понимаю?
pomka,
Датчик 4250А - устройство аналоговое. USB - последовательный цифровой порт. Они нестыкуемы напрямую, как минимум нужен АЦП.
Диод и конденсатор 2200 мкФ нужны для того, чтиобы сделать питание датчика более стабильным, а значит, показания более надёжными. Питание +5В, во-первых, плавает по абсолютной величине, а во-вторых, оно не свободно от пульсаций, которые бывают значительными. Нашей измерительной системе это надо?
Лучше не экономить на копеечном диоде (на котором падает 0,1 В от силы) и на дешёвом конденсаторе.
Насколько понимаю, корпус USB Bass Meter'а не герметичен. Об этом говорит тот факт, что были отказы, связвнные с засорением датчика, что впоследствии устранялось его продувкой.
Изменено пользователем Yauhen
ок, спасибо за помощь....завтра попробуем сделать им замер, о результатах отпишусь!
датчик с компом.куда их в датчик паять?
Прошу прощения, тормознул в конце дня.
Если вы подключаете 4250 как Датчег-1, то с шины ЮСБ берутся +5 В для питания датчика.
Это два провода в ЮСБ-кабеле, обычно красный и чёрный. Но лучше пощупайте тестером
На то он и диод, чтоб на нем падало напряжение 0,5 вольта. В итоге получаем на датчике 4,5 вольт. Но напряжение на выходе прямо пропорционально напряжению на входе. Поэтому 4,5 ничем не хуже чем 5 вольт. Просто главное чтоб оно сильно не плавало до и после калибровки.
А вы померьте прямое падение напряжения на маломощном Шоттки при токе до 10 мА.
В остальном согласен.
Вообщем есть такая проблема, прога рабочая, датчик вроде тоже!
Пытаюсь проверить в домашних условиях, порядок такой, на обычную домашнюю колонку подаю сигнал 53 герца, датчик стоит вплотную к фазоинвертору колонки, и Спектра лаб выдаёт мне вот такой рез.....чёт я не пойму, я что то не настроил в проге или чёт с датчиком?
И вообще, никто случайно не делал видеопособие по Спектра Лабу для начинающих?:blush:
Есть готовый, спаенный датчик! Могу продать если кому надо! Откалибровать не получилось, купил USB Bass Meter...
было бы хорошо если кто нибудь на камеру снял как калибровать. многие были бы признательны в том числе и я:cool1:
истина где то рядом.....:sorry:
а как сделать чтобы уровень показывал не до нуля а от ноля
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
