KATANA-JAPAN Опубликовано 8 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Я немного не понял куда выход цепляем на миниджек ??? Завтра еду за Моторолоолй Если кому что надо по брендам Алпайн ССТ СПЛ . Обращайтесь помогу . :music: Ссылка на комментарий
hattab Опубликовано 8 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 чето не могуу открыть soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 12 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 KATANA-JAPAN сказал: Я немного не понял куда выход цепляем на миниджек ??? Завтра еду за Моторолоолй Выход датчика? Да, на мини-джек, и подключаем его на микрофонный вход. Есть ещё один нюанс,который надо бы учитывать. АЧХ звуковых карт на частотах ниже 100 Гц бывает ощутимо неравномерной. А для нас это самый "вкусный" участок. Стало быть, на добрый толк надо бы сделать для Спектралаба файл компенсации микрофонного входа. Для этого вам потребуется приличный вольтметр переменного напряжения. Методу могу расписать. hattab, Ссылка не работает, или что? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Dinamik73 Опубликовано 23 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 распиши если не сложно Автозвук Ульяновск. Sound Mafia Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 9 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2009 заказал датчик МРХ 4250А привезли в течении 3ёх дней. цена 640р. скачал спектролаб. завтра начну паять. про провода надо ещё уточнить. коробочку надо не герметичную? может дырочку просверлить напротив датчика? буду держать в курсе дела/сборки истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 11 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 есть вопрос. на датчике задействовано первые три лапки. а какая по счету куда идет? истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 11 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 beHdep сказал: есть вопрос. на датчике задействовано первые три лапки. а какая по счету куда идет? Первая лапка будет с прорезью Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 12 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Первая Vout-сигнал, Вторая GND-земля, Третяя Vs-питание Ссылка на комментарий
Евгений LK Опубликовано 12 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 Кстати если паять не очень хочется на плату, то можно использовать компьютерные разъемы к которым подключаются светодиоды, я нашел как раз на 3 контакта такой разъем и просто вставил в него датчик, и потом уже к проводам припаивал остальные элементы Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 12 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2009 плату с паял осталось провода припаять и штекера, корпус истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 15 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 (изменено) Я пытаюсь собрать датчик на MPX2010DP. Чтож, вроде чтото получается, но вот заметил фон на частоте 50.05гц. На 10Дб выше остального шума. Есть подозрение что это частота переменного тока в сети (тестирую в доме), но вот откуда ему браться? Ноутбук работает не подключенный в сеть, питание - пока батарейка. Даже отключаю питание - фон остается:scratch_one-s_head: Чудеса! Ага, значит я лохонулся. Полез в даташиты и оказалось что MPX2010 очень сильно отличается от MPX4100. Заказал MPX4100. Буду ждать... Изменено 15 сентября, 2009 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 15 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 датчик спаял, провода вроде тоже правильно припаял. скачал спектралаб, скачал SineGen. кароче проблема в калибровке. смущает вот эти строки"Если синусоида искажённая, в генераторе снижаем уровень до тех пор, пока она не станет красивой. Записываем значения в окошке Level (-dB)." формула не понятна вот эта =20lg(0.00707/1.34)+(-5.5) = -51.1 дБ короче бес помощи вашей ни как не обойдусь. помогайте истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 beHdep сказал: проблема в калибровке. смущает вот эти строки"Если синусоида искажённая, в генераторе снижаем уровень до тех пор, пока она не станет красивой. Записываем значения в окошке Level (-dB)." формула не понятна вот эта =20lg(0.00707/1.34)+(-5.5) = -51.1 дБ короче бес помощи вашей ни как не обойдусь. помогайте Да, здесь могут возникнуть непонятки. Хорошо, поясняю. 1. Вначале нам нужно добиться воспроизведения неискажённой синусоиды в Спектралабе - это чтобы провести калибровку правильно. Значит, в генераторе (Sinegen) уменьшаем уровень до тех пор, пока синус в окошке Спектралаба не приобретёт правильную форму. 2. Добились? Хорошо. Теперь посмотрим на индикатор тестера - какое напряжение он показывает? Запишем себе это напряжение. Допустим, оно получилось 1,25 Вольт. А в окошке генератора видим, что это соответствует уровню, например, -4,3дБ. То есть, имеем, что напряжение 1,25 В соответствует уровню -4,3дБ. 3. Теперь перед нами задача подать с генератора сигнал уровнем 7,07 мВ - ровно столько будет идти с датчика при звуковом давлении 154 дБ. Мы просто сейчас вместо датчика подсовываем Спектралабу генератор, а Спектралаб об этом не знает. Как сформировать такой малый уровень? Тестер его показать не сможет, значит, нужно его рассчитать и выставить движками генератора. Рассчитываем, на сколько нужно снизить уровень относительно 1,25 В: =20 lg(0.00707/1.25) = -44,95 4. А поскольку текущее значение уровня -4,3дБ, то к нему нужно добавить рассчитанное значение. В результате имеем: (-44,95) + (-4,3) = -49,25 дБ 5. Вводим это значение в окошке Level генератора Sinegen, и движки громкости сами встанут на нужное место. Далее по тексту. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 16 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 правильная форма синуса - вот что мне не понятно. как она выглядит? истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 16 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 beHdep сказал: правильная форма синуса - вот что мне не понятно. как она выглядит? вопрос года! :rofl2: Ссылка на комментарий
