Доработка усилителей
Артем163
  ivx сказал:
так это 2 мостовых канала чтоль выходит?
вроде как 2 канала мостом но почему тогда везде один и тот же тип поливеков на выходе?:scratch_one-s_head:
  • Ответов 450
  NIGHTMARE сказал:
Выгорел выход.
После этого мастер копался... в итоге поченить не могут. Постоянно при включении горит.
Я отсоединил БП от усилительной части, но холостой ток слишком высокий 5а. греется только платка (не знаю как ее назвать) на ней смд монтаж и куча микросхем стертых говорит мастер на дорожках этой платки было до 100в. Мало я верю в этих мастеров. Один канал целый второй горит плностью, видимо на затвор подается слишком много на открытие или миз за пробитых транзов в раскачке или просто где то сопля из олова. Может быть фильтр коротит и выход работает на кз или близкое к этому. Хотя цешка показывает на выходе емкость.
Дык щас фото размещю.
я канешно не очень шарю но был случай на велике 1108 при включении жоска нагревались выходняки и горели... оказалось на затворе полевика резюк, резюк пробит(обрыв)... вместо 100 ом помоему было 4 килоома :crazy:
:wink:
IVX видно? Достаточно что бы что то разглядеть?
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=1751
  WOWA77 сказал:
И это может быть я просто не знаю с чего начать! Мне кажется пистец вот этой сборке!
по ней видать смотри внизу внимательней смд диоды помоему им пюпец)))
не 2 канала мостом а один просто 2 плеча одно усиливает положительную полуволну сигнала другое отрицательную
а эта микросборка задающий модуль то есть в нем практически серце у усилка нк ка проц в комутере если что то там то ищи сервис мануал без него в слепую тыкаца можно очень долго
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
  hattab сказал:
Да похоже на то! Очень быстро эти детальки нагреваются! 10-20сек.
Перепаять их можно надо плату снимать. Сервис мануала я не смог найти.
Задача этого модуля? Подготовить аналоговый сигнал к сигналу на ступенчатое открытие выходников плюс куча защит и конролей? :scratch_one-s_head:
  hattab сказал:
а усил че сандаль?? саз 3500?
не ГЗ 10к!
http://www.ground-zero-audio.com/english/08_pa110000spl.htm
ак вру у саза 4 торика а тут 6 поглядел а так очень похожи близнецы практически
  hattab сказал:
в 3 раза мощнее :wink:
NIGHTMARE можешь сфотографировать плату этой сборки, так чтобы было видно название микрух D класса, я человеку одному покажу, он должен знать схемотехнику данной сборки
