balu63 Опубликовано 5 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 мда,мозг кипит от прочитанного))) завязал пока) Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 5 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Цитата мда,мозг кипит от прочитанного))) поверите-ли, мил человек, ничего сложного в этом предмете нет, просто надо быть в курсе физпроцессов происходящих в питателе усила. Дальше сами сообразите, как действовать. :good: Еслиб эти дурни, тут не упорствовали в глупости, я бы уже давно их научил практическому разврату с питателями усилов, но почти каждый из них в своё время тут ляпнул глупость и, по законам рутырнет жанра, они вынуждены со мной дразниться. Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 5 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 да кто вобще сказал или придумал что наши "твики" заканчиваются на перемотке транса? все пишут одно и тоже, что надо комплексно менять силовую цепь, взляните на усилитель SPL - одно из самых первых фото, полевики стояли irfz44, теперь irf1404, диоды были 10А в плечо, теперь 4 шт mur2020, грам 400 олова ушло на то чтобы пропаять плату + моножилой проложил, предохранитель под капотом на 100А даже дня прожить не может, причем усилитель подозрительно не нагревается даже после долгого использования он чуть теплый, зима тут конечно сказывается, но и летом он в термопротект не уходил Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 5 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 ах, да, забыл сказать, на 2000 об\мин при выключенных потребителях, генератор начинает выть, когда саунд добавляешь и обороты падают, на аккуме 12.5 вольт и постепенно садиться, если оборотов не добавить))) Ссылка на комментарий
Гость Кондюк Опубликовано 6 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Артем163. Какое ты сделал выходное напряжение преобразователя у Ultimate T3 2700? Какую раскачал мощу на 4 и на 2 ОМ? Усл нагружал в мостовом включении? Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Кондюк сказал: Артем163. Какое ты сделал выходное напряжение преобразователя у Ultimate T3 2700? Какую раскачал мощу на 4 и на 2 ОМ? Усл нагружал в мостовом включении? +-55 или 60 на резистор замер уже хз какой был, перемеривать надо, в начале темы есть примерные показатели мощности, усил щас не у нас, как будет - замерим, усь нагружали естесственно в мост Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Всем привет. Решил таки попробовать что нибудь твикнуть. Это мой второй целенаправленный твик, не считая штатной головы от М6. Поехал в М-видео и купил самое дешевое что было не считая конечно супры. Подопытным оказался Prology CA200 за 1990 руб... В целом усь ну прям::hair:: Зато за 1990 руб. Обещано 2 по 50 вт на 4 Ом и даже 2 по 60 на 2 Ом. Во как... Сначала послушал. Нормально играет. По ощущениям - нифига в нем нет больше 40 Вт на канал даже когда слушаешь тока 1 канал. Играет нормально. Любой советский домашний усь 0-го класса из тех что у меня были (более 20 шт) играл однозначно хуже. Если сравнивать с эталоном, то на самом ВЧ, особенно если их добавить, есть завальчик. Звук какой то более простой по сравнению с эталоном и менее интересный, но, слушать вполне, вполне можно. Разница с эталоном чувствовалась тока при кручении баланса (левый эталон, правый - подопытный), ну и мощности в нем меньше чем написано. Как выяснилось после промеров, мощности меньше чем написано примерно в 2 раза. На 2 ома работать он неспособен, уходит в защиту. Вот фото испытаний, и внутренностей. Трансик питания мелкий, диаметром как 5 рублей примерно. В целом собран добротно. аккуратно, правда транс намотан криво, неравномерно. Макс мощность смотрел по синусу на осцилле, потребляемая мощность - с источника питания. Тестировал мостом на 8 Ом, чтоб сразу оба канала как на 4. У меня какая то хрень с мультиметрами, не разобрался, поэтому привожу в качестве силовых показателей - мощности потребления от источника на максимуме неискаженного синуса до твика и после (мост нагружен на батарею резисторов суммарно в 7,2 Ом): До: 12В - 7А и 14,4В - 8,8 А после: 12В - 14,8А и 14,4В - 18,2А Ну в общем не менее чем в 2 раза выросло, с учетом ХХ и кпд таки и больше. Как заменю батаерейки у мультимтров и тп, померяю аккуратно че получилось и выложу. На вскидку получилось 150Вт при 14,4В на 8Ом мостом. Греется. Грелся и до и после твика. Поставлю 8 см вентилятор. Иначе точно подохнет. Изменено 7 января, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Продолжая по пролежню. Че делал: Заменил транс на 2 советских 40-вых кольца 2000НМ. Первичка 2 по 7 витков, вторичка 17. Врезультате: Питание на хх при 12В было 24 В стало 29. Ток ХХ был 0,35А стал 0,45А. Просадки стали чуть меньше. Частота была и осталась 27КГц. Пропаял дороги, это в общую кучу доработок. Проложил проволок и тп. Закоротил предохер, выкинул дросель. Заменил штатные кондеры на low esr: До ПН было 2х2200 на 25В, стало 2х3300 на 16В После ПН было 2200 на 35 В, стало 2х1000 на 50В в каждый полюс питания. Добавил обычных кондеров, чисто на набор емкости: на выход 4700 на полюс питания, на вход 2х10000. Между коллекторами выходных транзисторов повесил по пленке 3,3мкф. На входе ПН впаял 15 шт 1,0 мкф керамических в корпусе 0805 на 25В максимально близко к трансу. Заменил выходные транзисторы 2SB688 (и вторые комплиментрные им) на кт8101 и 8102. Вообще то что стояло на выходе ум имеет макс то 8А, то есть на 2 ом нагрузки ему нельзя поднимать питание более чем до 16В (и то тока при 25 градусах!), каким образом туда загнали 24В и он жил - непонятно. На 4 ом при 14.4В они тоже должны жить не долго. Выпаял 3 микросхемы ОУ - 2 зчетверенных одну здвоенную. Оно было полное г типа 4741d и 4558D. фтопку их, скорость нарастания 1,5В в мкс. Поставил колодки, а в них AD712 и AD713 (у них по 22В в мкс, покатит, и у меня их много, не надо спрашивать почему именно они). Качество того что получилось пока не слушал, ребенок спит. На фото внешний вид испытания обновленного уся и заизолированный новый сердечник на фоне нетронутой еще ПП уся. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Дополнительные подробности по твику пролежня. Транс: пришлось как обычно заизолировать тканевой изолентой сердечник тк об него дралась проволока в процессе намотки и получались коротыши, в результате транс коротил их и все вроде работало, вот тока то хх был 3-4 А. Пришлось транс переделать заново. А веть хотел дать ему охлаждаца и не заматывать. Не получилось. Зато так симпотнее и мотать сильно легче. совсем забыл (!): Были заменены полевики QFP50n60 (канал 22 мОм) на IR2204 (канал 3 мОм). - Это дало заметное снижение просадки. Пожалуй, по ощущениям, от этого был самый большой прихот. Выпрямительные диоды на 10 А, но с жутким прямым дропом - заменил тока положительной полярности на шоттку тк было на что. отрицательный пока живет что был, тк заменить не на что. Вот более менее фото того что стало. Из планов - обязательно сделать вентилятор (Ы) прорезав дуры (ы) в основании. Основание из-за кондеров всерно приподнято теперь на 7 мм. Позже дополнительно напихаю кондеров (обычных электролиотов, low esr больше нет смысла). Изнутри (тк фан будет дуть внутрь) вероятно дополню радиатор медными пластинами. На все времени ушло день или меньше. Изменено 7 января, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
Гость Кондюк Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 fil163 сказал: +-55 или 60 на резистор замер уже хз какой был, перемеривать надо, в начале темы есть примерные показатели мощности, усил щас не у нас, как будет - замерим, усь нагружали естесственно в мост Вы тут все ведете усёрные споры по твикам, а на фотках видно, что электролиты по выходу стоят на 50 Вольт. В связи с этим возникает логичный вопрос: нахера насиловать усь? При питании даже +-55Вольт- это медленная смерть для кондюков и в следствии для всего преобразователя в целом. Исходя из этого если дальше копнуть, то не известно как себя чувствуют выходные транзюки по ОБР. Я сомневаюсь, что их удосужились заменить и выставить ток покоя. Или его не выставляли и выходной каскад работает в В- классе? ЛОХИ! Ударение ставить на букву О. Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Кондюк, Поэтому каждый и делает как считает нужным или не делает. Про напряги кондеров уже говорили как и про многое другое и признаться подутсали. Делайте по своему и выкладывайте. Мой пролежнь здесь тока поэтому. Не киловатт конечно, он простой до безобраззия, наверно его даже еще дешевле чем за 2 тыщи найти можно... Зато теперь у меня есть усь не на 2х 25-30Вт (лучше магнитолы, но нафига он мне такой..) а на 2х50-75Вт. Уже можно где-то использовать. Стоимость доделок - рублей 400. И то тока из-за AD712-713, можно и попроще ОУ. Fil, Вы 6-го числа испытанья обещали. На R. Таки он здох за 10 мин или нет? Изменено 7 января, 2012 пользователем Мегавольт Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 стоп ,значит я ошибся, делался уже давно, значит другой там вольтаж Ссылка на комментарий
fil163 Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 а лохи или не лохи - покажет замер Calcell, вот там ты уже точно язык в ж**у засунешь Ссылка на комментарий
Виталик М Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Мегавольт сказал: Макс мощность смотрел по синусу на осцилле, потребляемая мощность - с источника питания. Тестировал мостом на 8 Ом, чтоб сразу оба канала как на 4. У меня какая то хрень с мультиметрами, не разобрался, поэтому привожу в качестве силовых показателей - мощности потребления от источника на максимуме неискаженного синуса до твика и после: Это у Вас такой прикол? Мощность замеряется на эквиваленте нагрузки (резистор в банке с водой), а не потребляемая мощность ПН+УМЗЧ от источника питания. Если Вам известно сопротивление нагрузки и у Вас есть осциллограф- то вых. мощность можно определить как 2 пальца об асфальт. Допустим размах синусоиды на экране осциллографа составил 50 Вольт. Нагрузка у Вас, предположим, 4 Ом. Переводим амплитудное значение в действующее: 50Вольт делим на 2 умноженное на корень из двух (2 умноженное на корень из двух= 2,828427). Значит 50/2,828427=17,67767В. Это мы нашли действующее значение. Теперь действующее значение возводим в квадрат и делим на сопротивление эквивалента нагрузки: 17,67767^2/4= 312,5/4=78,125Вт. Грубо говоря 78 Вт. Ссылка на комментарий
Гость Кондюк Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Мегавольт сказал: Кондюк, Поэтому каждый и делает как считает нужным или не делает. Нужно делать правильно. Машина горит быстро, даже глазом не моргнете. Потом сами проклянети ваши дешевые понты. Я охереваю, а с другой стороны в полном недоумении над вами. Комикадзэ:lol: Ссылка на комментарий
