Доработка усилителей
Артем163
fil163, всё сказанное про габаритную мощность чушь, без обид, подите на влаб, читайте всё сначала http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/11550-DC-DC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%29/page284
Изменено пользователем NIGHTMARE
  • Ответов 450
  ivx сказал:
fil163, вы не могли бы ответить на мой вопрос? Есличо, "габаритная мощность" от изменения частоты не изменится и вообще, не путайте себя непонятной терминологией. :hi: Частоту в случае замены тора на более крупный, самая стать снижать, а не повышать, повысите кпд, просадка снизится.
габаритная мощность зависит не только от размеров ферритового сердечника, но и от частоты тока преобразователя. Причем зависимость существенная.
в журналах типа "радиолюбитель" все было расписано, и как габаритную мощность расчитать
Я думаю надо на перейти ты)
Хотел спросить откуда у тебя информация, что ничего не происходит при изменении частоты?
Изменено пользователем fil163
  ivx сказал:
дружище, а ведь чайник-то именно вы, Артем163 100% прав - снижая дедтайм, можно чутка поднять мощность, если есть чего снижать конечно.
Чайник как раз это Вы, раз такое утверждаете.
Не нужно путать понятия: Мертвое время, и СКВАЖНОСТЬ.
Изменяя скважность, мы можем регулировать выходное напряжение (уменьшать его), что собственно и делается в СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ преобразователях напряжения. А частота сигнала задающего генератора при этом остается неизменной. В не стабилизированных преобразователях скважность является постоянной.
Увеличивать или уменьшать частоту задающего генератора не стоит, т.к. габаритная мощность трансформатора и следовательно число витков первичной обмотки рассчитаны под эту частоту. Если уменьшить частоту, то трансформатор может войти в режим насыщения, что приведет к выходу из строя силовых ключей (полевиков). При сильном увеличении частоты у ПНа упадет мощность. В любом случае, если Вы хотите изменить частоту ЗГ, то будьте любезны пересчитать габаритную мощность трансформатора и число витков первичной обмотки, толщину проводов и т.д. Исходя из числа витков первички рассчитываем вторичку.
Будет время, подробно опишу принцип работы стабилизированного преобразователя.
Виталик М
вот ответь мне, при увеличении чатоты, увеличивается габаритная мощность трансформатора?
допустим с 40 КГц до 80 КГц
По поводу частоты транса.При повышении частоты u на вторичке падает из за потерь на кольце. если магнитная проницаемость у кольца высокая и само кольцо качественное, обмотки намотаны литцендратом!!!! (а не коса) из провода мелкого сечения то падение будет мизерное а прирост мощности высокий. кстати 494 не особо хорошая макруха и на высоких частотах работает не айс. А если транс намотан толстым проводом то да, при повышении частоты моща может упасть. Тут много аспектов, таких как емкость затвора транзистора. если она велика и драйвера к ним не подобраны то транзисторы в БП перестанут до конца открываться и закрываться, будут греться и мощность резко упадет. При правильно подобранной макрухе, транзисторах, ферритовом кольце и обмотках из литцендрада мощность при увеличении частоты будет ПОВЫШАТЬСЯ! А если взять говенное кольцо и задирать частоту то можно попасть в резонанс кольца и оно просто разлетится. Но есть еще один аспект как управляемый резонанс кольца на котором КПД БП поднимается, но у меня не получалось загнать кольцо в управляемый резонанс.
еслиб я был чайником и нес бред то усилители переделанные нами сгорели после впайки трансформаторов, замены транзисторов и прочих внесений, а не выдавали бы 80вольт на 4 ома.
  fil163 сказал:
Виталик М
При уменьшении частоты нужно применять трансформатор с бОльшей габаритной мощностью. По этому преобразователи с 12 на220 Вольт 50 Гц имеют большие размеры.
  Артем163 сказал:
И не горели бы 14 раз.
  Виталик М сказал:
горел он в основном изза межвиткового во вторичке, и как я уже писал это был эксперементальный образец, все нельзя просчитать, внося кардинальные измения в усилитель, и кстати в моем SPL (который горел) никто дед тайм не трогал и скважность Default
  Виталик М сказал:
я имел ввиду один и тот же транс (два склееных 45 кольца)
а изменяется только частота
да с межвитковыми пробоями мы намучались пока качественного провода не нашли)))
