Хочу серединку
Радик
подиумы пришли :yahoo:
сч думаю придут со дня на день :yahoo:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 984
Все пришло :yahoo:
неделя - две и все запоет
Радик , я - со своей колокольни , как установщик .
Расскажи о результате и обязательно дай фоты - чего ты ждал столько времени ?
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Договорились! :hi:
я же изначально взял кроссы Ланзар,потом вариант на блюзе подвернулся взять ДЛС кроссы,ехали почтой,долго.
и подиум под сч/вч ждал из Казани.
пока ждал,по тихоньку провода протянул,забрал миды вчера.
у одного центровка съехала.
еще не настраивал. езжу в тишине,как все настрою сразу отчет
в общем понеслось и первые подводные камни.
скажу сразу,акустика вся исправвна,только не проверял кроссы,как получил сразу поставил.
но сомневаюсь,что на Блюзе есть "кидалы" из-за 1500р.
поэтому думаю все должно быть исправно,дело в настройках,но очень много подозрений и недоумений.
в общем поставил всю акустику (кроме правого мид басса,не успел протянуть провод)
подключать первый кросс,от него левую ВЧ - играет,СЧ - играет,МИД - тишина.
подключаю правый кроссовер, ВЧ - играет,СЧ - тишина ,МИД - остается под вопросом.
включаю г/у музыка начинает играть,а саб начинает играть СПУСТЯ СЕКУНД 15-20.
все бы понял,если задержка была 2-3 секунды.но не так долго же.
сначало кроссы были подключенны мостами к усилителю,потом подключил на каждый канал по кроссу,разницы не какой.
переключал тумблер сбоку на г/у ( у меня же 88 пионер)
ни чего не изменилось!!!!!!!! :cray:
Радик, укажи какие кроссы? Там обычно перемычку нуна кидать между сч/вч и мидом:hi:
Много чего было...
кроссы вот такие http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=dls%20ur%2036s&noreask=1&img_url=cache.zr.ru%2Fwpfiles%2Fuploads%2F2003%2F04%2F27140.jpg&rpt=simage&lr=10761
перемычки там есть,пробовал перетыкал,но не чего не изменилось,НО и перетыкал я на абум,не зная,что куда.
в общем понеслось и первые подводные камни...
накидай от руки схему подключения всего добра. по фронтам то похоже чтото в кроссах. надо сначала все динамики проверить на работоспособность вместе с проводами. потом уже копать кроссы. по поводу саба то глянуть надо сначала сразу ли запускается усь на саб. если да то попробовать перекинуть его на любою линейку фронта и посмотреть запустится сразу или нет
SOUND FOCUS
а что схему чертить.
трешка на фронте через пассивный кросс. от усилка.
динамики все исправны.
если даже дело в перемычках кросса,то почему через один кросс играет СЧ/ВЧ,мид не играет.
а через другой играет только ВЧ.
перемычки стоят одинаково в кроссах
Под словом "Перемычки" ты что имеешь ввиду?
Фишечки на аттенюаторах которые или между клеммами.
Судя по фотке у тебя кроссы без би-ампинга. (т.е. на входе всего две клеммы), чтобы что-то перепутать тут надо очень постораться :biggrin:
Так что работать должны в любом положении аттенюаторов, хоть как-то но должны... Другой вопрос что может быть нехватает самой фишки-перемычке на каком либо аттенюаторе (т.е. на колодке вообще все концы торчат ничем неприкрытые) - тогда может быть, хотя врядли...
Сфоткай их с хорошим разрешением, так чтоб можно было увеличить детатьно...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Алексей,у меня же кроссы щас ДЛС,не те Ланзар.
перемычки - фишечки на аттенюаторах.
сфотать нет возможности.
там два положения их в каждом кроссе.
1-2 и 3-4. пробовал менять с 1-2 на 3-4,изменений нет
сделай маленькую громкость для начала и подключи без кросса напрямую каждый дин по очереди. послушай они вообще работают? мож просто дета контакта нет
SOUND FOCUS
Хорошо,завтра еще заберу в гараже кроссы Ланзар. попробую через них.но думаю в другом надо искать причину.
вся акустика была проверенна дома перед установкой.
провода только проложенны все
