загудела коробка
Артем
Тем, если это дифференциал, то со временем этот вой будет усиливаца, ездить с этим можно, просто выть будет и все, если вой оч сильный будет, возможно зубъя гипоидной передачи начнут разрушаца, а это не гуд...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
  • Ответов 40
Популярные дни
звук не усиливаеца.....
Я воопще хз....я его заметил только после того как музло выключилось все....до этого не обращал мож внимание))
Wowa тему говорит, похоже на подшипники дифференциала. Тут либо хороший коробочник нужен, либо ездить пока едет, у мя 2 года отъездил коробас.. :)
Изменено пользователем kyputejib
души чёрные как нескафэ :cool1:
а то шо на нейтралку включаю и вой тут же пропадает...эт в ту же степь?))
тоже совсем недавно немного начала пинать с первой на вторую, и еще появился какой щелчок с R на P. привод передний, некоторое время ездил на банане спереди, грешу на него, деференциал возможно задрочил им.
расскажи что за инструкция???
а автомобиль случайно не из семейства VAG?? инструкция по замене клапана n93 который отвечает за плавность переключения
на марке уже два года автомат дергается не слабо так на небольшой скорости при переключении нижних передач. даже мысли не было ехать на СТО :smile:
сразу видно что у вас авто праворукое :rofl2: 20 тысяч за коробку на камри не проканает)))
клапон плавности переключения в кроуне был завязан на открытие дросельной заслонки, был неправильно настроен коробка дергалась. Фрикционы стерты дергается. Если нетралка тихо а на передаче гудит это либо фрикционы либо подшибники в редких случаях гидротрансформатор ты же на ходу не переключался со скорости резко на L. :) Забей будет сильно гудеть и перестанет ездить придется каробку поменять! если она стоит 50 и больше проще поченить за 20 найдешь заказывай не думай! :biggrin:
Именно так ведет себя дифференциал без нагрузки :wink: Я не знаю как устроен автомат и можно ли на нем накатом ехать и тормозить движком, так вот если тормозить движком и вой пропадает значит 100% дифференциал :smile: Бывает и наоборот под нагрузкой когда на гашетку жмешь воя нет, но появляется когда бросаешь газ)
:wink:
ниразу камрей не тормозил движкой)))) это ж не нива шевролет )) которой врубил на 120и вторую и встал как вкопаный:biggrin:
Не не вован, это похоже первичный вал каробки когда на нетралку ставишь он не крутится помойму, похоже на подшибники.
Автомат эта та же механика, только вместо синхронизаторов фрекционы и сжимаются они гедровлически, и развитая система масляных каналов для гидравлики, полностью вся на механике практически электроники в ней нет только индикачия передач :)
Срезав зубья на 2-й передаче... :sarcastic:
ох епать как се сложно та:wacko2:
короч надо записать и с умным видом, выучив наизусть выдать мастеру приемщику СТО
