Мысли о силовых проводах.
Пришла мне в голову такая весчь... Все мы знаем про провод КГ и КОГ. Но на наших просторах очень много других кабелей. Вот посидев и полистав интернет, нашел еще несколько вариантов. Думаю что прикупить себе да и с народом посоветоваться.
Начну вот с чего. У любого кабеля есть показатель гибкости. Чем цифра меньше, тем лучше. Так называемый "Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке кабеля" Для нас этот показатель наиболее важен.
Так вот у кабеля КГ этот показатель не менее 8
У того же кабеля КОГ (Кто не знает, буква О означает "особо") этот показатель не менее 3
Есть еще КГ-Т это кабель для тропиков с лужеными жилами.
Давай те посмотрим что нам предлогают наши заводы:
Все цены условные, цена за метр кабеля в 50 мм2.
1) Кабель РКГМ, на форуме им пользуется ОверДозе и Басс05 писал про него.
Термостойкий монтажный провод РКГМ — провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из кремний органической резины повышенной твердости, в оплетке из стекловолокна, пропитанного эмалью или теплостойким лаком.
Показатель гибкости 2 Фотки найдете сами в инете. Их полно. Цена данного кабеля в районе 250 рублей за метр
Сечение до 120 мм2 (вроде)
Плюс относительно КГ: гибкость, в оплетке сразу, тонкие жилы, в наружном диаметре 14,1 мм. в то время как КГ значительно толще.
Минус: У нас в городе можно заказать только от 1000 м. :sad: Короче нужно искать. Смушает масса кабеля в 550 кг/км у КГ показатель немного выше, возможно из-за резиновой оболочки.
2) Провода бортовые БПВЛ, БПВЛЭ
http://uranus.sai.msu.ru/~kts/said/serg/prov_sp.htm можно почитать почти в самом низу, так же есть фото.
Показатель гибкости: без экрана 2, в экране 3
Цена от 250 руб.
Сечение до 95 мм2
Плюсы: наверное те же что и у РКГМ. Есть провода с допэкраном, что возможно может убрать помехи, если таковые имеются. Жилы луженые, следовательно окисляться не будет лет 20) Вес тот же 510-550 кг/км.
Минусы: где достать)))
Вывод: если реально купить за такую цену и реально показатель гибкости 2-3, то все остальные нервно курят в стороне)
3) Авиация БПДО
http://www.bpks.ru/catalog/1h50/Y04700400000T00013/
Высокие механические и химические характеристики позволяют использовать авиационные провода и в многочисленных гражданских проектах. Провода авиационные устойчивы к воздействию атмосферных конденсируемых осадков, статической пыли, соляному туману, плесневым грибам, солнечному излучению. Провода бортовые с двухслойной изоляцией марок БПДО, БПДОЭ предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической аппаратуры, авиационной техники и работы при напряжении до 500 В переменного тока частотой 2000 Гц или 750 В постоянного тока и температуре от -60 до +105°С. Провода с изоляцией из термостабилизированного сшитого полиэтилена и защитного слоя фторопласта сечением 0,35-95 мм2. Токопроводящая жила из медных проволок, луженных оловом, класс 3 - для проводов сечением 0,75; 35-95 мм2 и класс 4 - для проводов сечением 0,35-0,5; 1,0-25 мм2. Изоляция из термостабилизированного сшитого полиэтилена и защитного слоя из фторопласта. Поверх защитного слоя на проводах марки БПДОЭ наложен экран из медной луженой проволоки.
Показатель гибкости: 2
Цена от 400 руб.
Плюсы и минусы все теже.
4) Кабели для электрической сварки
Кабели предназначены для соединения при электрической сварке электродержателей с источником напряжения до 127 В переменного тока частотой 50 Гц или 220 В постоянного тока и эксплуатируются при температуре окружающей среды от -40 oC до +40oC.
КОНСТРУКЦИЯ
Жила - мягкая медная проволока
Изоляция - ПВХ пластикат
Вес 614 кг
Наружный диаметр 16,7
Мягкий кабель с изоляцией похожей на ПВ3 но с более мягкими жилами. В руках держал. Мягче КГ и жилы реально тоньще.
Пока как то так... Найду что еще интересное то скину в данную тему.
Всем спасибо) :hi:
Изменено пользователем Maks73rus
Добавляю инфу
::yu::
Провода бортовые БПВЛ, БПВЛЭ наиболее интересный варик, согласен. У многих проблема Кг по вменяемой цене купить, а эти кабели в силу своей дефицитности врятли составят конкуренцию народному Кг. Такого рода провода можно лишь с завода оптом брать, никакой магазин, даже на заказ не привезет 20м силы, потому-что остальная часть бухты будет ооочень долго пылиться, если, правда не пропалить магаз на БК))
Пришёл наконец ко мне кабель. Гнётся лучше кг-50 и тоньше. если тянуть, то наверное будет задираться оплётка эта ) руки не чешуться. Кабель добротный, отданных денег не жалко ) медь 100%. такие кабеля для прокладки, а вот дакс и т.п. для протяжки ) короче доволен ! вот фото
95379481.jpg?r=25517357
Bass Aggressor Team :winner_first:
По фоткам, жилки все таки похожи на КГ...
А оплетку в изоленту сначала и потом тянуть.
::yu::
всё-таки он тоньше чем у кг ) гнётся так же как кг-25 ) лучше чем кг, но колоссальной разницы нет ! )
Разница в термостойкости вот и все пожалуй! Поять его лампой хорошо изоляция негорит!
Мужики, есть возможность взять КГ-25 или Daxx 4ga по одной цене. Сам однозначно за Daxx, но покурив форум, смотрю, что многие прям любят КГ. В чем их плюс перед daxx?
плюс кг его цена)))если цена одинаковая бери daxx
Вот увидел в магазине такой кабелек - ПВ6-3п.
Конструкция:
ПВ6-З -провод с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного ПВХ пластиката
ПВ6- Зп - провод с медной жилой высокой гибкости с изоляцией из прозрачного ПВХ пластиката для переносных заземлений
1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, класса 6 по ГОСТ 22483. Фактическое сечение провода марки ПВ 6-Зп не менее номинального.
2. Изоляция - из прозрачного ПВХ пластиката, обеспечивающая возможность визуального контроля за целостностью и качеством токопроводящей жилы.
Применение:
Провода предназначены для заземления в системах защиты от короткого замыкания и для специального применения при ремонтных работах в системах с большими токами.
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
- Диапазон температур эксплуатации : от -40°С до +50°С
- Изоляция стойка: к деформации при температуре (50±2)°С; к растрескиванию при температуре (120±2)°С.
- Провода стойки к воздействию знакопеременных изгибов на угол не более 180° при радиусе изгиба (50±5) мм (число знакопеременных изгибов указано в Приложении.)
- Радиус изгиба должен быть:
для проводов сечением до 70 мм2 не менее 5 диаметров провода;
для проводов сечением 95 мм2 и выше не менее 10 диаметров провода.
- Строительная длина проводов марки ПВ 6-3, не менее .......14 м
- Строительная длина проводов марки ПВ 6-3п, не менее .......100м
- Гарантийный срок эксплуатации: - 2 года со дня ввода проводов в эксплуатацию.
- Срок службы проводов: не менее 5 лет
в наличии 6, 10, 16, 25,35, 50, 70 и 95.
Так то интереснее гк...
Задумываюсь махнуть кг50 на этот только 70..
Ког тема, вряд ли все остальные мягче!
Один фиг жилы толстоваты!
Но безпорно рулит российский силовой кабель!
Скоро инсталлить будем системку,выложу фотки как две протяжки САРФЛЕКС(аналог кг50) 50кв. тянуть будем!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
