ребус про наводки и генератор :)
Дэн1982
Суть такая. небольшое жужжание в пищалках на заведенном двигателе. Вынимаем клемму возбуждения генератора, заводим машину, фона нет, зарядки тоже. Возбуждаем генератор шум есть. Машина ваз 2112 аккум-генератор сток. Как лечить? Межблоки, запитка магнитолы, разводка силы все по фен шую и как надо. :) Замена конденсатора внутри генератора ничего не дала. Может дело быть в регуляторе напряжения генератора?
SOUND FOCUS
Замена ГУ... не пробовал другую голову?
пробовал свою в другое авто. проблем нет. мафон пион 4200. пред линеек жив. проверял. да и не в нем дело. Уси не ловят эту наводку
SOUND FOCUS
мож феншуй не по астралу?
Массу на кузав пробывал у аккума добавить?
Усилки изолировать от кузова?
Разнести усилки друг от друга?
Линейки по воздуху кинуть?
Глову себе другую поставить?
Скарей всего проблема в голове и в линейниках! Была такая проблемка у друга! Решили заменой головы! А так как вариант можеш попробовать автомобильный филтор повесить в разрыв плюса головы! В раене 300р стоит!
Масса от уха генератора 35 квадратов до массы аккума на кузове. (в 12хе масса на кузов рядом с аккумом. от аккума такой же 35 на кузов).
Все 3 усилка и активный кросс изолированы от кузова.мафон +и- от аккума 4 мм2. Даже пробовал проводок от массы мафона до массы усей кидать уравнивающий потенциалы. Бестолку :(
Усилки достаточно разнесены, да и не в них дело. Запуск с отключеными линейниками наводок не дает, с эквивалентными мафону резюками на линейниках даже пробовал., если мафон запитать от своего источника наводок нет. Без генератора тоже все тихо.
Линейки кинуты по центральному тоннелю. По воздуху вывешивал при замене линеек. на шум никак не повлияло.
Голову соню ставил 1.в1 таже песня. после установки мафона изначально не было такого. но за это время делал кучу всего с машиной в том числе и взрывался генератор. После чего именно начался шум не помню. Шум не громкий слышно только на небольшой громкости в полной тишине, но он есть :( Ребус
SOUND FOCUS
Вот кстати последний вариант который не пробовал. завтра привезут мне фильтр. попробую.
SOUND FOCUS
с клемм усилка который на вч пробывал мафон запитывать?
с клемм нет. теоретически попробовать можно. Но наводка идет не тока на вч усь. если распустить серединки то там таже картина. просто на вч лучше всего слышно.
SOUND FOCUS
ээээ...
Еще вопрос.....
Не мерил напругу на клеммах аккума....усилка и непосредственно перед пианером....
Есть разбег....
ну и в конце концов....попробуй усилки на кузов заземлить(корпус усилка)
С чем џѐьт не шутит
это межблок! сам поставил куйню себе на время теперь генератор вместо музыки слушаю:dance:
152@30Hz
попробуй мафон не от аккума запитать, а со штатной проводки.
RF T215 x2 + DC audio 5K.
межблоки бы ловили при любой запитке гу. Межблоки паял сам из профессиональных микрофонных проводов.
SOUND FOCUS
