150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
да с ходом думаю будет всё нормально,если состов системы не изменится(имею ввиду сакс)..а так пару динов на сакс как раз будет нормальная отдача))
Игорь опять интересную тему поднял))тоже думал о такой постройке как раз...вот интересно чё получится)
  • Ответов 884
Наверно это по месту как 2 обычных короба будет занимать в багажнике
По расчётам весь багажник, сбоков останется место под АКБ а усь сверху!
Жесть:wacko2:
А как тебе такое оформление ?
http://www.youtube.com/watch?v=mUUpW1xgC3w&feature=related
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
Так а по какому принципу расчитываются такие ящики?
Если вопрос о ЧВ, то по формуле ЧетверьВолновиков, где площадь порта равна площади диффузора, а длина порта, трактуется настройкой...:hi:
Сейчас перечитал все темы про ЧВ, думаю америкосы используют какие то другие принципы, потому что например для ЧВ с настройкой 35Гц, длина получается приблизительно 2,5м, у них явно не так, к тому же часто используют огромную трубу(как например на видео с крокодилом в трубе:)), и есть фото сборки ящиков, где видно, что она не длинная, а наоборот очень даже короткая, как будто настройка очень высокая:scratch_one-s_head:
Я сам задумавшись над данным вопросом, попросил Игоря прокомментировать, но он молчит:unknown:
Стена, это не ЧВ и не ФИ...Тёмный лес, для меня лично:flag_of_truce:
очень познавательно:hi:
Вот уж не подумал бы никогда, что крещендо еще и уси-монстры делает)))Я всегда думал, что только оч хорошую акустику, хотя есть у них забавный сабик один)))
Гуру автозвука, вот объясните мне пожалуйста, как данная конструкция корпуса может быть музыкальной? или я что-то не понимаю. при данном расположении порта два дина ну никак одновременно двигаться не могут и это видно, а как следствие сильно размытый басс. и как может длинна порта больше 25 см быть музыкальной, там же задержки между дином и портом очень явные на слух? или это компенсируется тем, что саб в багажнике и получается что-то типа бандпасс? или просто музыкальным ящик считается с низкой настройкой?
И тут проскакивала фраза про полки в ачх - а зачем тогда ФИ? Ну можно сделать широкий горб, можно узкий, но смысл-то всеравно горб. на сколько я знаю ФИ используется для динов с подвижкой около 100 грамм и меньше, а в остальных случаях ЗЯ для полок. объясните, мож я чего не понимаю?))))
Изменено пользователем Slipdicks
то крещендо что продают у нас, не имеет ровным счетом никакого отношения к крещендо которое в штатах
это полустенка...тут законы ФИ неприемлимы...тут все работает иначе...как именно пока я сам незнаю...Игорь должен знать...поэтому и площадь порта гигантская и порт короткий и все так сделано и оно играет и давит
http://ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyesabvufery/12inc/cat_451.html
то есть вот это - не штатовская тема? а так похожа))))я его в живую видел, внушительно выглядит)))
Не знаю уж как у них там басовая часть в плане давки, но SQ за их стоимость очень радует)))по-этому я так и удивился)))
Вить, у Игоря какая длина порта в стене? Хочу аналогию провести для себя...
в штатах нет такой фирмы и такой продукции...есть абсолютно другая, фирма так же называется cresendo - маленькая частная фирма
