Rasca правила на 2013 год
Y43Y
  • Ответов
Высота ящика считается от нижней его точки, или от оборудования на котором стоит ящик, если под ящиком усилок/акб то от нижней точки акб/усилка, короче можно сказать что высота не саба а оборудования в целом не выше 63см
У меня в рекстоне ниши для запаски нет, но есть маленькое углубление примерно 5см. Там ничего не находилось но считали от туда, почему незнаю:biggrin:
если система даёт 150+, обязательно находится за пределами салона авто или можно использовать защиту слуха(наушники или беруши)
ryt, Можешь находиться в машине. Но больше 150 не защитают. Так что только с пультом если стоковые классы.
В стоке 2 могу вынести гу на проводах из салонна, или если выношу гу это уже другой класс(у меня нет пульта)?
как понять этот пункт!!!5. Никакие панели или металл в автомобиле не могут быть изменены, чтобы
увеличить уровень SPL транспортного средства. Весь листовой металл, сталь,
пластмасса, дерево и любые другие материалы, используемые изготовителем, должны
остаться неповрежденными и неизменными, со следующими исключениями; подиумы в
дверных панелях, построенные для динамиков, цель которых улучшить качество звука
и/или групповые модификации в косметических целях. Конструкции, разработанные
для увеличения SPL, не разрешены если они превысят 30 % общей площади элемента.
Это остается на усмотрение Главного Судьи, чтобы определить намерение построения
конструкции; его решение будет окончательными.
У меня обшивки стандарт но в них подиумы под две 16 колонки в каждой пройду нет в сток с такими обшивами или нет? и две 15 в седане по расчетам выходит площадь 352.25 значит пролажу в сток 2!!! можете ответить по пункту и пройду нет в сток просто не могу понять что не привысит в этом пункте 30%
Pioneer DEH-P7900UB>>>Dragster DAF-5001 >>>2*CA15=::hair::-
не я все перечитываю но вот этот пункт не пойму!!!и в группе зареген!
если подиумы сделаны на сток обшивке то проходишь в сток. если как у некоторых там вместо сток обшивки фанера и в ней уже все сделано то не сток. так что ты в сток пройдешь
в стоке гу закреплено в штатном месте, выносить его или рем контрол уся запрещено или привет класс адвенсед
передние обшивы переделаны под три пары мидов, а стоит тока одна пара. один 15 саб два акб, один под капотом другой в нише багажника. в багажнике бокового заводского пластика нет и на крышке багажника нет авто 14. в класс адвансед без стен 1 попадаю?
с такими обшивами ты на эдвансед без стен не пройдёшь! только уже ультимейт!(если снимишь то пройдёшь)
а короб в высоту от пола должен быть не больше 63.5 см
Уважаемые, вопрос такой. Система следующая: 2 сабвуфера 6.5 дюймов в передних дверях (снизу не порезаны), два 12 дюймовых саба в багажнике. Короб получается что будет залазить на задние сиденья (сиденья придётся сложить. Проводка- одна протяжка на плюс 95 квадратов, два аккума под капотом.
Ни разу в Раске не участвовал. В какой класс попадаю? Adwanced No Wall??
Подниму. Посоветуйте, куда попадаю
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
