Nightshade 18" повседнев 26Гц
Pavel
это 18 МДФ
верхняя стенка для головки будит двойной, выход порта (то скругение которое гнул последним) будит тоже двойной.
Остальные детали будут как нибудь усиливать, это полюбому.
тут распорочки и правда нужны, если 18мм.. стенки (лицевую и внутреннюю фаза) полюбому надо стянуть между собой.
а канавки я бы залил смолой просто, а потом шлифанул бы, что бы гладко было :good:
Изменено пользователем InfiniuM
  • Ответов 160
В субботу лицезрел сие творение воочую.
Пашка красаво "Терпение и труд все перетрут".
Начал заливать пропилы полиэфиркой, + усиление стекломатом.
после завтра, деталь будит готовой.
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
Все пропилы залил полиэфиркой + стекломат 300.
Самый большой радиус залит полиэфиркой и 3 слоя стекломата.
Все пропилы получились очень жесткими, как камень))
Установил распорки, потом еще добавлю одну.
Ящик собран, если сегодня все получится, то будит первый тестовый запуск.
Ящик полностью склеен кроме детали (стенка для головки + порт), для того что бы, в случаи если что то будет не устраивать, можно было что либо изменить и т.д.
Если все устроит, в дальнейшем все детали будут склеены, и все углы будут обработаны стекломатом. Жесткость все таки мне нужна.
Crossover Frequency LOW PASS: 50Hz - 8KHz (выставлено 50Гц)
Subsonic filter: 20Hz - 80Hz (выставлено 20Гц)
Датчик на лобовом. (громкость минимальная)
20 – 132,8
21 – 133,7
22 – 134,4
23 – 133,9
24 – 133,5
25 – 132,9
26 – 132,6
27 – 132,6
28 – 132,7
29 – 133,0
30 – 133,4
31 – 133,9
32 – 134,3
33 – 134,8
34 – 135,3
35 – 135,6
36 - 136,2
37 - 136,5
38 - 137,0
39 - 137,0
40 - 136,5
41 - 136,1
42 - 135,5
43 - 134,8
44 - 134,5
45 - 134,6
46 - 134,5
47 - 134,4
48 - 134,4
49 - 134,2
50 - 134,0
Датчик внутри порта (20 см)
20 – 140,4
21 - 143,3 (х.з., надо перепроверить)
22 - 141,5
23 - 141,1
24 - 141,0
25 - 140,6
26 - 140,6
27 - 140,5
28 - 140,3
29 - 140,1
30 - 140,3
31 - 140,1
32 - 140,3
33 - 140,6
34 - 141,1
35 - 141,3
36 - 141,8
37 - 142,0
38 - 142,1
39 – 141,9
40 - 141,6
41 - 141,2
42 - 141,0
43 – 140,8
44 – 140,4
45 - 140 ,1
46 – 139,6
47 - 139,0
48 - 138,3
49 - 137,8
50 - 136,9
Решил стрельнуть (выставлена та громкость на которой выхожу на ход, на музыке на 35Гц см. ниже)
Так, теперь про музыку.
Бас глубокий, приятный (нравится, по сравнению с бывшими ящиками).
Изменено пользователем Pavel
Не понравились низа... ветерок сними и настройку поднимай... интересно как 1х18 с багажника низконастройнный дует! 146 на 25 это мощно!
:drinks:Низа как раз таки и понравилась!
сегодня поснимаю видео!
Думаю что настройка получилась ниже 26Гц... вот и лезут такие мысли, приподнять ее что бы до 35Гц не выходить на ход
тема Nightshade 18" повседнев 26Гц
рез зачётный... не пойму зачем переделывать короб и повышать настройку(((
или это на соревки система?
Classic Garage
да нет, не на соревки
наверное все так и оставлю!
бас, звучание нравится и т.д.
а цифры только будут для боевых ящиков!
:drinks: послушаю музыку, поснимаю видео. Позже займусь окончательной сборкой.
У тебя очень ровное ачх получилось 20-50гц +\-2.5дб :good:
так я про это и говорю... при подъёме настройки начнёт расти горб который убьёт музыкальность!
при настройке 22гц полка ещё ровнее. Павел показал то что от меня требовали в моей теме... но за неимением прибора не смог показать((
вот вам и доказательство! :hi:
повседневщики с 33-35гц курите ваще:lol::lol::lol:
Classic Garage
Они же не эскьюшники им наверно нравятся буб-бум... :music:
Они цари)))
Реально рад за Павла! Супер повседнев!
Classic Garage
Гейн на 11 часов, доработаю ящик, рез должен подрости.
Просадка на заведенной до 12,6В
+ Датчик показывает на 0,3Дб меньше ТЛ
Так что доволен! Ветерок классный!
Машину раздувает))) камера половину съела((
Никогда не променяю низконастроенный ящик на гуделки!
Понял в чем кайф баса!
:drinks:
