Привет из Канады и как делаютца громкие тачки *фотки*
  Sarevok сказал:
думаю наоборот,для больших труб радиус раскрыва должен быть больше, чем для маленьких(для маленьких соответственно меньше).
помоемы ты прав
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
  Sarevok сказал:
В принципе, я рассчитал функцию оптимального раскрытия порта и представляю, как должен выглядеть фланец, сделанный по ней. Хотелось бы визуально сравнить с bellmouth.
То, что выдаёт Гугль, в подавляющем большинстве случаев не является оптимальным раскрытием.
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
Можно ли увидеть фото фланца, сделанного по правильной формуле?
Маклай,
Настройка не могла быть одинаковой, однозначно. Скорее всего, именно отсюда разница в результатах.
Может так и есть в моём случае, но тут у многих стоит по нескольку труб в место одной в своих системах.
Каждый пробовал сравнивать и менять настройку большой трубы. У многих одна большая труба проиграла. Хотя сечение суммарное - точь в точь одинаковое. Разница только во фланцах на конце. Вот и хочется услышать мнение нашего Канадского друга. С его -то опытом и результатами в Стрите....Интересно знать, какое влияние с точки зрения физики происходит при установки нескольких маленьких труб и одной большой...
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  Yauhen сказал:
Ну это кажется только , что оптимально и т.д.
Чтобы - доказать это нужно закончить как минимум технический ВУЗ и самому написать Дипломную работу на кафедре ТГ и В
Или как максимум диссертацию работая преподавателем в этом же ВУЗе.
Остальное -наши домыслы и предположения- не более того.
  basshead сказал:
думаю,что эта самая формула будет учитывать диаметр трубы,т.е.для больших труб фланец требуется с меньшим раскрытием,чем для меньших.Разумеется,при всех остальных прочих равных.
Соглашусь с этим... Если предположить(обоснованно), что фланец ускоряет поток воздуха в трубе, то одна труба может просто не справляться с более эффективным фланцем, в то же время, изначально в 4-х трубах скорость воздуха будет меньше, потому, более эффективный фланец будет работать и менее эффективный тоже.
Итог - в одной трубе менее эффективный фланец, иначе она закрывается раньше времени. Но, правильно подобранная одна труба, тем более, с правильно подобранным фланцем, все равно работает более эффективно, более того, точно регулировать скорость потока воздушной массы в одной трубе с помощью фланцев куда проще. Можно добиться максимально эффективного соотношения компрессии в трубе и скорости потока, с 4-мя трубами это сделать куда сложнее, а порой и просто невозможно.
О методах и результатах тестирования - после финалов....
ИМХО, но практически подкрепленное :)
Одна труба нуждается в более точной настройке, чем 4-е...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Sarevok сказал:
Игорь - Лёха имел ввиду немного не то.
Заметь вот например взять 100 мм трубу- стандартный фланец на неё имеет радиус загиба- около 25 мм. А если взять трубу в 4 раза большего сечения - радиус загиба не в 4 раза больший ..., а максимум в два, т.е. около 40-50 мм.
  Маклай сказал:
Я Илья не говорил что разница радиуса раскрытия между большой и маленькой трубой увеличивается в разы. ты сам сейчас ответил что радиус раскрыва увеличивается с уеличением диаметра трубы. Что я до этого и говорил.:drinks:
Изменено пользователем Sarevok
TARAMP'S ELECTRONICS
  Sarevok сказал:
Ну да.., просто это непропорциональное увеличение.
Я кстати помню Лабороторную работу в УГТУ-УПИ На кафедре АППАРАТЫ хим производств. Ламинарные , турбулентные потоки. Зависимость оных от скорости потока и диаметра трубы.....
Вообщем всё внутри трубы. Про выход из неё нислова небыло, да и ненадо было это. Надо было поступать на Стройфак на кафедру ТГ и В - тепло газоводоснабжение и вентилляция.
Щас бы рассказал бы чего вам всем. Открыл бы какой Снипчег по расчётам
ИЗВЕНИТЕ А ВЫ НЕ ЗНАИТЕ КАК ЯЩИК ПОД Рку ЗДЕЛАТЬ ????????:mocking::mocking::mocking: шутка!!!!!!!!!!!!!!
ребят помоему человек хочет сказать одно ДЕРЗАЙТЕ и будет счастье
он не даёт однозначных ответов и это правельно потому что их нет
нет формул по каторым расчитывают объём и тд а те которые есть
просто бред
в авто звуке одно точно что плюс к плюсу а минус к минусу всё .
только эксперементы а скозать однозначно то или другое не правильно
каждая машына индевидуальна даже не модель а имено машына тот ящик который давит 150 в одном салоне далеко не факт что он дунет148 в другом .тоже самое с портами и разваротами и располажениями
одно он сказал верно и точно что порт должен быть в дольнем углу от дотчика чтоб небыло мёртвой зоны
так что дерзаем и всё будет :i_am_so_happy:
Изменено пользователем tarzan
to tarzan
Ты б еще по русски писал, вообще бы все было супер. Я в твоей писанине только смайлики узнать могу.
Студия Sound Design
  fostor сказал:
to tarzan
может стихами???
  TEma сказал:
to Маклай
а кокой раскрыв ты делал на одно трубе 200мм ?
Примерно на глаз- около 45 мм.
Я кстати- никогда тоже не прибегал к расчётам.
Всегда сначала на глаз всё делается- потом уменьшается, увеличивается, удлиняется, укорачивается. И весь этот винегрет промеряется Термлабом. Результаты можно сделать -только путём экспериментов и постоянной работы. Об этом и говорит человек из Канады добившийся нехеровых результатов в стрите. У него правда железо- очень даже неплохое., он уже наверно вкурсе на чём всё ещё жмут многие у нас в России. Только только стали нормальные вещи привозиться- всё ещё впереди.
  Маклай сказал:
Смею надеяться, что всё-таки "более того".
Технический вуз успешно закончен много лет назад.
Общие принципиальные подходы в технике везде одинаоквы, и будучи инженером, всегда можно освоить смежную область.
А ещё правда состоит в том, что фланцы с расрытием "по радиусу" сами создают турбулентность. Она, конечно, меньше, чем без фланцев, но вполне ощутима.
