Привет из Канады и как делаютца громкие тачки *фотки*
ЗЫ: В большинстве случаев - польза от флянца - не более чем, от заднего спойлера на вазовской десятке /девятке, восьмерке и тд/ ...:dance2:
Проверь опытным путем и поймешь что польза есть... по словам того же Маклая знал что фланец прибавляет но не думал что столько.. когда проверили оказалось правда. поставили трубу померили получили рез-тат, с одной стороны сделали фланец больше ничего не меняя сразу прибавка ровно в 1дб, так что как получались ваши большенство случает я не понимаю
ты удленил порт а значит изменил настройку в нужную сторону вот и прирост в 1 дб .фланцы дают но не столько и не всегда:morning1:
Наверно не удлинил а наоборот укоротил, это если он сделал флянец нагревая трубу и растягивая ее:-)
фланец вертуально удленяет порт даже если длина осталась таже:morning1:
странно именно то что ты так думал,а то что они удлиняют-это нормальное явление.
Республика Коми,город Ухта.
А я чета думал он ничего не удлиняет...странно...
Ну поверхности вдоль порта удлиняют же порт виртуально, а фланец че делает сам подумай! :wink: Особенно если с какой либо стороны к стенке прилегают фланцы с плавным перехом на стенку. :morning1:
В воскресение возврашяемса к тестированию Гольфа
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
89-того года crx
3 10-инчевых AudioQue динамиков
маленький карабок - 59.5 литров с тремя 150мм трубами с фланцами
карабок был настроен на 64hz, машына играла 56hz
два cactus 5kw уселителя, парно подлкюченные на 0.67 ом (0.33 ом каждый)
18 проводных протяжек, 9+ и 9-
акум - Оdyssey 2150
магнитола - Alpine 9885
и много шумки
А вы применяете динамики с медными или алюминиевыми катушками? Как в работе динамики, сколько при повседневном прослушивании выдерживают? Сколько в среднем стоят они у вас, рекон киты на них продаются, какова цена их?:good:
Убедительная просьба ДЛЯ ВСЕХ: цитировать сообщения БЕЗ вложений, чтобы не перегружать страницу увесистыми картинками, которые все давно уже посмотрели!
Изменено пользователем DENLaDEN
Team ORENSPL
катушки алюминевыет. но медные я тоже пробывал, разница очень маленькая
работяют нормально при повседневнем прослушывании, 1500 ват без проблем на каждый динамик.
стоя эти динамики $400 на штуку из-за того что я в канаде и плачю за отсылку и таможенные налоги.
реконы есть безпроблемно - $100
из опыта у меня труба с фланцем всегда получалась выше настроенной чем расчетная
У трубы с фланцем "акустическая" длина не по краю фланца, а где то между началом загиба и краем фланца, причем в завсисимости от диаметра самой трубы и радиуса раскрыва положение этой точки будет меняться. Примерно по половине радиуса раскрыва на каждыую сторону с фланцем отнимать надо от фактической длины для примерной оценки настройки, а потом уже всеравно подгонять нужно разумеется) потому что даже если это научно вывести в формулу и расчитывать, то все равно неучтенными останутся многие факторы, а том числе и расположение в машине...
Басспорт всё это считает. Пятая кнопка, "Труба со скруглениями". Можно задавать любые радиусы фланцев.
Люди- ОБЬЯСНИТЕ для чего " СЧИТАТЬ"
Один хрен всё тестировать и менять.
Нужно собрать короб ,примерно определиться с портом - промерить его и двигаться дальше.
Какой смысл - пытаться настроить ящик на какую-то частоту.... считать всё в программах и.т.д.- потом собрать ящик и понять , что промахнулся на 5 см?????????? от требуемой настройки.
Далее - понять , что нужна вообще другая настройка....???
Бред какой-то.
Нет таких программ -которые расчитают вам оптимальный обьём, сечение и настройку порта.
расположение в авто и.т.д.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Бред какой-то.
Плюсмиллиард!:good:
