Как сделать музыкальный, низконастроенный ФИ для са8
Skillz
это достаточно часто задаваемый вопрос который меня откровенно ставит в тупик...самый лучший ответ который я честно могу дать человеку - купи второй саб и делай ФИ под два. Проблема в том что мощный, длинноходный саб с маленькой площадью дифа и мкроскопическими требованиями к объему очень сложно поместить в короб с адекватным сечением порта и настройкой ниже 40гц...либо порт непомерной длинны, либо он будет шуметь, либо слишком много объема и превышение хода при наваливании мощности.... нет, понятно что например Игорь или кто-то с аналогично серьезным уровнем опыта и пониманием задачи справится и с таким, но в целом, задача весьма непростая
но вот про альтернативу в виде пассивного радиатора я честно признаюсь ниразу не задумывался ....а ведь решение весьма изящное
собственно Джейк подсказал http://www.caraudioclassifieds.org/forum/sundown-audio/105588-got-my-psi-passive-radiator-what.html#post1469746
* Adjustable mass for even lower tuning... we expect to be in the mid 30s with stock mass on this PR.
мне очень понравилась эта идея....жду что Джейк скажет по результатам прослушки в авто
небольшое видео просто для проверки как все работает
ждем замеры и тд :good:
то есть это чё, вставляют в ящик ЗЯ рабочий SA8 и подвигу от SA10?
Изменено пользователем NEON
BASSCLUB тема брат!!!
Я делал пассивник из восемнашки и 10тки.....было очень неплохо, кто слышал, то в курсе.....
О двенашке не задумывался, а щя вижу что зря, смутило то, что в пассивнике частота напрямую зависит от собственной резонансной частоты самого пассивника, а тут опа, Джейк технично её так утяжелил....а мне и в голову не пришло блин....надо попробовать!!
Так то да интересно как играет в таком оформлении.
  Дружбан сказал:
именно от веса пассивника и зависит резонанс... для домашней акустики выпускались специальные мембраны со сменными утяжелителями:hi:
Classic Garage
  Дружбан сказал:
Это конёк из домашки. Смотри как профи делают -
https://picasaweb.google.com/110391320683267874393/Concave
Делал ПИ из падвиги соло18 и зэтки 15,не понравилось,играет мягко но не громко,обычный фи играет куда громче...
http://imglink.ru/show-image.php?id=290494c7c8e390f2c04eae12448fda35
  Slavik55 сказал:
Ага, ход ПИ и саба большой, а громкость громче чем саб в зя стоял бы, но все равно фи громче и нагрузка саба сильнее (ход меньше). А и еще, у фи ачх более плавную можно сделать во всем диапазоне и она более прогнозируемая, а у ПИ сильно зависит от параметров самой пассивки.
Вообщем кто не пробывал следует попробывать это оформление если не пугает, то что выйдет не очень громко и т.п. Настройка ПИ это объем камеры ЗЯ и вес подвиги, ну и параметры саба и самого пассивика влияют на ачх. Пассивник должен быть с досточно низким резонансом как мне показалось, чтобы не было спада раннего и резкого на ачх со стороны низов.
