Сгорел SAZ-3500. 1й день.
Артём3001
Оффтоп
спасибо тебе мил человек за сборник четких треков:good:
парни качайте, ссылка у NIGHTMARE в подписи
Оффтоп
Очень приятно! :hi:
Как обновлю, сообщу!
Все ждем фото мож прояснится хоть что то...
  • Ответов 160
NIGHTMARE
я так думаю фоток небудет... опять шблон: "усил в ремонте... если смогу фото предоставлю"
и еще...я так думаю незря тут http://sundownaudio.ru/produktciya-sundown-audio/car-audio-usiliteli/saz-3500d.html
написано
Sundownaudio рекомендует этот усилитель для опытных пользователей с модернизированным генератором переменного тока и дополнительными батареями из-за огромного потенциала выходной мощности.
имхо...
Team Bitcoin Bassclub
ребята я все понимаю просадки и тп, но какие нафиг разборки, если усил в пол ома и от одной кислоты под капотом! и как там может быть просадки до 12 вольт, я скажу на это " НЕ ВЕРЮ"
вообще удивительно, что защита не сработала, на нормальных усях все четко отрубать должно на критичном просаде, да и пред должен был вылететь первым. Правда если была оч сильная нагрузка, то тут могло и ничего не помочь. Для такого питания значит не правильно был подобран пред, раз пред не выгорел, да и питания конечно по-больше надо бы)))я думаю дилерам стоит чательней все проверять перед продажей, либо тогда не расхваливать всем,
что они такие мистичные и тогда и инцидентов таких не будет, написано 1ом, ну так и надо подключать в 1ом, ну заработал он у пару человек в пол ома, ну а тут взял и не захотел, китайцы забыли мож опять катушку приклеить, вот и не заработал)))а вообще, на честную мощность в 3-4 кило нужно хотябы еще доп акб на 110а/ч, а по хорошему два и банка на 4 вольта, иначе не стоит накручивать максимальную мощность, один хрен все погорит. И проводка минимум 50 квадрат сварки какой-нибудь
если бы защита была понацеей от сгорания усилков! то техника не горела! а горит ребята все бренды! и не надо мне тут ну ну...
да о чём речь то, надо все точки просто расставить, если гарантия не распространяется на подключение в ноль пять, на свой страх и риск, повезло - работает, нет - значит извиняйте, никто не заставляет! другое дело заводской брак, если факт будет установлен, тогда гарантийный случай, нет - ремонт за свои деньги!:drinks:
86 регион.
На счет катух подмечено правильно! но это же не гарантийный случай!.
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
у меня DAF5001 работал один день на две эрки 15 на кислоте под капотом... не хватало питания отключался сразу... проблем не было.
усилитель с таким именем и такой серьёзной заявкой должен иметь защиту по току и короткому замыканию.:diablo:
Classic Garage
Оффтоп
оффтоп:
я тоже скачал!:biggrin::mic29:
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
Он должен всё это без проблем делать в пределах рекомендаций производителя, там не сказано - "стабильная работа на нагрузку в 0,5 Ом".
из-за единичных случаев (в следствии кривых рук я думаю), не стоит говорить, что якобы "усилитель с таким именем" обязан быть неубиваемым...
86 регион.
Если сам факт 0.5 имел место быть можно и не говорить о гарантии вообще :wink:
Зависит от динамика+оформления и условий эксплуатации....
Не многие знают что на малой громкости или на паузе импеданс равен R. То есть 0.5....
Пример... Возмите куеву тучу акб и включите свой усилитель на резистор 0.5ом... Посмотрите что будет.
В ремонт усь.
псссс
Я брак кондеров не понимаю как можно доказать. Ну прошило их, в следствии превышения напряжения на них, или они просто были бракованные тут уже не суть, 05 было как никак. и получилось кз на выходе. Защита не успела и один полевик сгорел и кз стало еще крепче после чего мог весь выход подгореть....
Т.к. защита по току настроена допустим на 80а. То этого достаточно что бы поджарить одно плечо или даже весь канал. :hi:
так как наши дилеры обычно просыпаются после обеда, положу фото из сети, чтобы показать какие детальки накрылись. кстати этот экземпляр гораздо акуратнее собран, в моем силикон походу из ведра лили. но это меня не парит.
это как раз таки блок питания:biggrin: , а не выход
просадка+низкий импеданс вполне могли стать причиной
однако есть один любопытный момент - ты уверен что диоды тоже выгорели? такое бывает очень редко, и при определенных условиях именно выход из строя диодного моста который стоит после блока питания, может стать причиной выгорания самого блока питания, тогда возможен и брак. лично я не встречал , что бы блок питания за собой жег диодный мост
Изменено пользователем biohaz
126350752.gifЗря, а должно...
Поздровляю...
Похоже наипнулся у тебя шим открыл раскачку бп и они в свою очередь пооткрывали все поливеки в питании. Свет не потускнел в машине когда это произошло? Пред на сколько стоял, чуствую если стоял то ампер на 500 иначе такого бы не произошло! ИМХО.
Причины... не поверишь, в первую очередь конденсат....
Возможно плохая пропайка, сопли на плате как вариант исходя из... "в моем силикон походу из ведра лили"
Короче по ЗПЧ тебе рубля 2.5 и по работе рубля 1.5 если торы не прошиты и плата живая не прогорела :hi:
Ориентируйся на 4т.р. ремонта.
Наверно ошибся, вряд ли диоды погорели :nea:
