MercVito Опубликовано 30 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Подскажите по ЧВ на урал 12.3, какая площадь порта нужна? Насчитал 800 кв см, порт 40х20 см, по по расчетам на 40 гц настройка, длина нужна 2.14м. неправильно посчитано,там 735 кв.см получится) Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
КУДЕСНИК Опубликовано 1 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) http://vk.com/mumro?z=photo61873398_301343760%2Falbum61873398_00%2Frev http://vk.com/mumro?z=photo61873398_301346117%2Falbum61873398_00%2Frev Попробовал посчитать чв себе. машина 7ка. стенки внутренние на чертеже,сечение порта 989 см^2,длина 231см кто что скажет? уралы 10 два штука)) Изменено 1 апреля, 2013 пользователем КУДЕСНИК Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 4 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) Ребят кто-нибудь пробовал ставить в чв динамик с низкой fs? В частности интересует skar vvx12 или vvx12v2. Изменено 4 апреля, 2013 пользователем Exact История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 6 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=54067 Смотри чв для ввх 12 :splbox: Ссылка на комментарий
Alex_volk Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 (изменено) Всем привет. Решил собрать ЧВ коробок для своего обсидиана 12, снизу прикрепил фото набросков. Кто что по этому поводу думает? Жду совета бывалых)) P/S: Длина порта выходит 210 см гдето Изменено 7 апреля, 2013 пользователем Alex_volk Sundown Audio z12v2+DD M2.TEAM Sundown Ekaterinburg Ссылка на комментарий
Alex_volk Опубликовано 7 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 на правую стенку (45) не обращайте внимания там 43,5 на самом деле Sundown Audio z12v2+DD M2.TEAM Sundown Ekaterinburg Ссылка на комментарий
LEKTOR Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Люди! Помогите пожалуйста с расчётам для ЧВ, динами Blaupunkt GT Power 1200, места много, ширину примерно 800мм. в длину примерно 600мм, а высоту 400мм смогу, подскажите пожалуйста, по расчету лабиринта, и всё никак неиогу вкурить за объем порта, так высчитать( В общем полный я лузер среди Вас, прошу строго не судить и по возможности посоветовать что то дельное) P.S. А вот ещё чистоту расчитываю примерно 30) Ссылка на комментарий
safonovv Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Ребят кто-нибудь может залить программу на яндекс хотя бы, а то никак не могу её скачать. Спасибо огромное! Ещё вопрос, для сабвуфера ivolga drive 12 f есть смысл делать ЧВ? А то никак не могу решиться, стою перед выбором либо ЧВ, либо две трубы 110 мм. Ссылка на комментарий
ultrix Опубликовано 22 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 как произвести расчет под две 15 ? под одну понял ,а формула под две? или приведите пример на 12ках что ли , просто в 2112 хочу попробовать затолкать ... думаю влезит если сиденье заднее ликвидировать xD 2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833 Ссылка на комментарий
Opossume Опубликовано 1 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) Решил сделать маленькую шпаргалку по четвертьволновику А то слишком часто спрашивают как его считать. Приложил файл. Там таблица площадей динамиков и таблица длинн. Площадь порта нужно принимать равной примерно 1.5 к площади динамика. Вот очень полезная статья на саййте DD про ЧВ. http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=187 Недавний опыт показал,что площадь порта должна быть равна полезной площади динамика( примерно 70% от диаметра) При таком варианте достаточно мягкий и УПРАВЛЯЕМЫЙ бас с КПД около 23%(у ФИ 3-5%!!!) Да! И еще :дин должен иметь бумажный диффузор,Qts - не более 0.7, BL - не менее 15,ну и чуйка под 96 db!(это оптимальные параметры,а резонанс - по заявке в паспорте) Изменено 1 июня, 2013 пользователем Opossume Ссылка на комментарий
Opossume Опубликовано 1 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Согласен. Сегодня был первый запуск четвертьволновика. Что могу сказать точно - кпд у него однозначно выше, чем у фазика. Настройка вышла 32-33Гц. Длина тоннеля 285см, порт 20х30см, дин kicker S12C4, подключен от драга дад 951 в 2 ома (650Вт). Треки с басом ниже 40Гц - это просто мясо! играет как минимум от 25, и вплоть до 55-60 Гц. Впервые на своем авто увидел небольшой флекс! Но есть одна большая проблема - на частотах от 40 Гц и выше - ход у динамика максимальный. Если в ФИ на 88-м пионере валил до 54-55 делений громкости без заметных на слух хлопаний и призвуков, то здесь они отчетливо слышны уже на 44-45-м. К тому же короб сделал со слишком маленьким запасом по габаритам, вдвоем запихивали его часа полтора, и то без снятия двух обшивок багажника ничего не получилось. Сейчас вот появились некоторые мысли по демпфированию динамика, планирую всё это довести до ума к следующим выходным, а там можно будет сгонять к Коляну, проверить, какие цифры выдаст датчик. От хлопков на выходе можно избавиться проклеив хотя бы последние полметра волновода карпетом или любым другим демпфирующим материалом по всему периметру!:peel: Ссылка на комментарий
Opossume Опубликовано 5 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Люди! Помогите пожалуйста с расчётам для ЧВ, динами Blaupunkt GT Power 1200, места много, ширину примерно 800мм. в длину примерно 600мм, а высоту 400мм смогу, подскажите пожалуйста, по расчету лабиринта, и всё никак неиогу вкурить за объем порта, так высчитать( В общем полный я лузер среди Вас, прошу строго не судить и по возможности посоветовать что то дельное) P.S. А вот ещё чистоту расчитываю примерно 30) Дружище,бери длину волны(ну например 30 гц),кромсай ее на 4!Это будет длина прохода,который ты должен упаковать в машине! А теперь возьми 70% от площади диффузора дина,это будет сечение прохода.Исходя из этих параметров получаем коробку неимоверных размеров!:peel: Ссылка на комментарий
Ljmcev Опубликовано 17 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 вроде формула длинны туннеля выглядит иначе? 340 /40 /4 где 340 это скорость звука в воздухе , 40 желаемая частота , а 4 это четверть волны. А площадь порта 1.5 площади Дифузора. Может где то ошибся? Ссылка на комментарий
Opossume Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 вроде формула длинны туннеля выглядит иначе? 340 /40 /4 где 340 это скорость звука в воздухе , 40 желаемая частота , а 4 это четверть волны. А площадь порта 1.5 площади Дифузора. Может где то ошибся? А причем тут скорость звука? Вы рассчитываете длину волны для определенной частоты(вернее ее четверть(для 40 гц. примерно 8 метров полная синусоида)) и сечение волновода. Мои расчеты действуют,КПД системы 23%!:peel: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 А теперь возьми 70% от площади диффузора дина,это будет сечение прохода... С чего 70% то? :scratch_one-s_head: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
