Шпаргалка по ЧВ
Русик
скругления потом привел в нормальный вид,внутри покрасил черной краской.
изначально ящик планировался для 8",но потом понял что туда подойдет десятка.
порт 350 квадратов,длина 250см,настройка около 35гц...
как доделаю,скину конечный вариант :hi:
  • Ответов 412
Парини, решал собрать ЧВ для Ural as-d10.3 вот по формулам посчитал, длина примерно 2.5м это 34-35Гц, площадь порта 570см^2, может кто-нибудь чертёжик по этим цифрам сделать, и кстати заодно проверьте те ли цифры у меня получились!
качать буду кекс 1.350 думаю в 2 ома хватит его на одну 10"ку
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
мне кажется урал может не выдержать такую настройку, да и площадь квадратов 470 надо
Дошли наконец-то руки просчитать точную длину ЧВ, при разных условиях
Без скруглений
Прямые скругления
Как говорится результат на лицо))
Изменено пользователем manul
Ну эт понятно, что аккуратно, просто слышал, что для чв нужна легкая подвижка, большой ход... Вот и интересуюсь, подойдет ли кикс для такого оформления... Будет ли он играть? Вот в чем вопрос
Пробовали его в ЧВ с S порта 740 настройка 40 Гц (короб делали под другой динамик). Играл очень достойно. Но под него будем делать ЧВ с S=588 кв.см.
Есть вопрос по ЧВ. Лично меня интересует ЧВ в реализации для SQ. Так ли важны мне большой линейный ход, магнитная система для SQ. Давить не требуется, тестовые образцы показали хорошую скорость, но по структуре баса проигрывали ЗЯ. Сабы которые считаются музыкальными не проходят по требованиям ЧВ, но если цель не давить, могу ли я их использовать и получить преимущество перед ЗЯ?
играет нормально гораздо громче ФИ от небольшой мощи валит прилично но вот ниже настройки короба 38-39Гц появляются какие-то шумы как будто клипп жёсткий похлипывания какие-то похоже на то как будто что-то очень тоненькое подвижку задевает в такт хода динамика но его ничего не задевает точно может то что у дина FS 43Hz и низы он не хочет играть?
43 hz это резонанс дина а не частота. у меня пара таких тоже призвуки наблюдал в чв и его резонансная частотка тут не причём. но у меня конструкцыя посложней. дин должен быть смешён от начала порта на треть обшей длины порта тоесть исчесление расчётной длины порта должно начинаться от середины дина середины магнита допустим длина порта 243см а в другую сторону 81см и сечение порта должно быть 1 к 1.6 и тода возможно всё будет ок .
Если давление не требуется, большой линейный ход не так уж важен. А вот мотор для SQ нужен хороший, ну или чтобы характеристическое ускорение приближалось к 100.
_
Напиши предельные размеры прямоугольного короба который поместится в твой багажник, что нибудь прикинем:wink:
ширина 82 сантиметра, высота 40 сантиметров. ;)
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
Без скруглений
Прямые скругления
доброго времени суток. Подскажите плиз на 10-ку порт 460 это норм или нет и еще можноли сделать размер порта 10см на 46см? примного блогодарен !!!
и всё же если площадь сделать 1к1 то разница дет в отдаче? (на сколько) или не только? просто если 1.5 то уж больно большой гроб получается
дин на ход быстро выйдет!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
