стучат сабы почему
xero
парни:drinks:стоит у меня саз 3500.сабов было много.все было зае.сейчас воткнул сандаль зв3 15ху(одну)таже хрень!!!стучит!!!в другой машине у знакомого тоже зедка в3 15-ха стучит:unknown:мы не знаем че это за хрень
у меня 5 75ток в машине.на ход дин не выходит.просада нет.стук есть:mad1:
:shok::shok::shok:Это че выходит на двух разных новых зетках у вас такая фиготина....??? И в разных машинах с разными усями питанием....???
Team Kicx !
  • Ответов 171
был у меня такой случай-пробивало провод в катушке на каркас при определённой мощности,тестером пробой не наблюдался,в такой момент каркас начинает играть роль короткозамкнутого витка,резко падает индуктивность и появляется звонкий щелчок,очень похожий на эффект разрыва магнитной связи
9853,55,117 у друзей стоит больше 23 никто не делает,четко слышно искажения,на усяках мощи больше навалите)
не ровняйте эти модели с 9887... верно пишешь на перечисленных моделях более 23х не стоит делать, но на 9887 до 30 точно никаких искажений не наблюдается и свыше мне пока не требовалось, крутил только до 30
Bass I Love you
ошибаешся братка.
точно такой же стук наблюдал когда подключил дин в 1 ом к системе колонок от компа, т.е. сделал катострофу для втроенного дохлого уся и БП. Думаю все таки питание не вывозит данный усел. ИХМО
Bass I Love you
ошибаешся братка.
не думаю... Проверено лично:wink:, кстати на 117 до 25 вроде нормалек
Bass I Love you
и 30 нормалек будет)
особенно в зажатом зя) что аж подвес кусками отваливаетса)
вот именно Антоха:unknown:машины разные,уси и т.д.а стук одинаковый:mad1:питание у меня за глаза::WhiteVoid::я х.з. че это.как говорят хороший стук себя покажет:sarcastic:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
проверял сегодня на рд аудио элит 12 в 07 ом стук есть и сандаль сд12 в 1 0м стук есть
осталось мафон и межблок проверить
но мне всеже кажется проблема в питании
магнитола даёт прямой сигнал, на большой громкости он становится ещё прямее (я про клип), попадает в усилитель. в усилителе он усиливается, но всё ещё вполне контролируемый. но тут на помощь приходит просадка в питании, идёт потеря и полное выпрямление сигнала. стук наблюдается в моменты нахождения дифа в крайнем верхнем или крайнем нижнем положении, что и доказывает присутствие клипа. если всё же усилок не при чём, то остаётся ГУ.. линейки тоже проверить на пробой.. возможно + коротит на - в определённые моменты... возможно всё таки в усилке терминалы линеек коротят..
и корпус больше нужен под 2 пятнахи.. усилок пыхтит, а на макс ход сабы не выходят на чистом сигнале.. вот ты и начинает выкручивать на магнитоле громкость. далее следует, то что написано в начале поста :hi:
Собираю дин.Центрую.Валю синус герц 16 до выхода катушки из зазора.Всё норм.Включаю трек негровый и оп...периодическое клацанье каркаса катушки , при чем визуально ход диффа меньше, чем при синусе. Чешу череп, ругаюсь матом, перецентровываю. История повторяется. И тут подставляю палец к диффу, что бы найти сторону, куда идет перекос...херасе...дифф вылетает гораздо дальше, чем при центровке, т.е далеко за пределы зазора, и при этом визуально опять же не вижу этого. Как оказалось, на некоторых треках проскакивают импульсы большой амплитуды, которые и кидают дифф очень далеко.В фи оформлении их не держит ни чего, и даже сабсоник не помогает.
И тут Остапа понесло...
я бы на усил грешил... межблоки и ГУ отпадает... так как если что то из них моросило, то это бы было и на небольшой громкости :wink:
У Лехи вон саз 4500 ниразу я не слышал чтобы стучали сабы... У Санька тоже все норм было :smile: Если есть какой то реально косяк в усилах, нкжно эту проблему как то решать чтоли...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
возможно, что где то пробивает фильтра, и на саб попадают паразитные шумы.
ещё пробивать может диоды (не те что светятся) в БП, так же приводит к паразитным шумам.
я тоже почему то больше грешу на усь. не помню, Царь, пробовал у себя в машине другие сабы ставить? вроде да... ЯД вроде ставил.. тоже пробивало.. а этот усь и в другую систему пробовал?
короче я в большом коробе отключал одну 15 и пускал от 3500 в 1ом стук не ушел хотя там 150 литров на 1 саб рез на музике 147 на 41 :biggrin:
и че интересно сегодна запустили от 2500 в 05 ом фай бл 18 голова пион88 питание одна 75 оптима стук ЕСТЬ :biggrin:
мля мне кажется всеже дело в питании
