GZRW 30SPL- EXTREME....отзывы,впечатления,р
sem-rs
Ну или 300SQ - там ваще все в идеале! И среднеквадратическая приличная, силовой высокий, подвижка легче даже чем у 300Х, будет еще быстрее играть... В ЗЯ наверно вообще пуля!:wacko1: Кстати скажи, как его подключать??? У него сопротивление 6 Ом... А у меня Alpine PDX-M12 только 2 или 4
у тебя усил и в 6ом сработает,а так можно и в 1.5 подключить для эксперимента
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 477
Хорошо... Тогда кандидаты остаются Экстрим и 300SQ.
Дайте ссыль на самый музыкальный щелевик для Экстрима. Или может подумать о трубе?
Тогда дайте ссыль на изготовление труб оранжевых, там целая тема вроде была как делать фланцы феном... не могу найти
а кто подскажет какой максимальный ход от пика до пика у СПЛ и СПЛ ЭКСТРИМ??
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
22мм в одну строну! от пика до пика 44значит:wink: - у экстрима
и 20 вроде как у спл точно не помню)) посмотри на сайте производителя там все есть ;-)
Ссылка на сайт есть в разделе сабвуферы
Изменено пользователем Alex-s
уточнил
::yu::
требуются советы...
Собираюсь ставить Экстрим в ЗЯ, несмотря на все уверения, что динамик сугубо для СПЛ. Проанализировав параметры дина пришел к выводу, что это прекрасный дин для SQ... Давить никого не собираюсь, негров не слушаю. Нужна скорость. Вес подвижки, чуйка, мощная магнитная система и с ней и силовой фактор, а также эквивалентный говорят о том, что дину просто показан закрытый ящик для качественного и быстрого баса.
Поэтому собираюсь провести эксперимент.
Я взял за основу программу UniBox.
Я в курсе, что производитель рекомендует кубофут, однако программа очень удобна под расчет оптимального ЗЯ с рассмотрением Бесселевской характеристики (почему не смотрю баттервортовскую, потому что иной раз и рок слушаю). Так вот, с коэффициентом 0,577 получается 40 литров. Ачх идет выше на низких частотах, что дает еще более аудиофильскую характеристику почти в 0 Дб неравномерности вплоть до 10 Гц... Поэтому я думаю, как дальше действовать, попытаться подтвердить рассчеты программы опытным путем или же делать как советует производитель? Стенки я буду делать 42 мм толщиной все... Из фанеры 21 скрепляя между собой.
требуются советы...
я бы по расчетам сделал:wink:
::yu::
Всем привет. Кто нибудь боевой короб под один экстрим делал? Какой объем нужен и какой порт?
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
А в стандартном ящике 55 литров и щелью герц так на 37 сильно будет отставать саб? Или же все-таки мне забыть Фи и делать под транс и хаус ЗЯ? Никто не пробовал 55 литров фазик на быстрых стилях?
Пробовал , многое от усилителя зависит , с моноблоком gzta 1.1200 играл отвратно, запаздывал , верхний Бас вообще не играл
С двухканальником eos ae1500t совсем другое дело , быстро четко , забирается очень высоко если это нужно , единственный минус это AB класс и прокормить его проблематично.
Так что этот Саб звучит и в ФИ , если правильно все оформить и подобрать усь
Привет еще раз... Экстрима не будет. Не приехали и ХЗ когда.
ЕСть на замену кандидатура GZUW 12XII
Что скажете?
Аааа, не не... Ураниум не пойдет. Высоковата резонансная... Блин... Ну все собственно... Больше кандидатов на ЗЯ нету...
У Овердоза нет их... Будут через 10 дней и то бабушка нашептала, я так понял... Так что ищу альтернативу...
