SLI Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 в 1 ом skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002 Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 в начале топика есть видео-там усил СПЛ на два экстрима - по моему этот усь аналог кикса 1.1000 если тебе так важно -считай что рмс 700вт,но при прямых руках дин переварит больше Тоесть 1400вт это указано не рмс??:wacko2: Gorky Style Ссылка на комментарий
SLI Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 дунуть на замер::hair:: skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002 Ссылка на комментарий
SLI Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 prado смотрю у тебя в подписи кикс 1.1000 и 2 экстрима. И как связозка-нравиться?:blush: а то не знаю мож два взять экстрима для 900 кикса? skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002 Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 для 900 можно, но не раскроет он весь их потенциал. Лучше под 1.1000. А так сам такую же связку планирую к осени Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Связка нравиться,сабы пока разминаются сначало было жестковато но с каждым днем становиться лучше.Настройка на 35 но думаю надо было делать чуть ниже где то к 32 тк слушаю в основном негров Gorky Style Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Связка нравиться,сабы пока разминаются сначало было жестковато но с каждым днем становиться лучше.Настройка на 35 но думаю надо было делать чуть ниже где то к 32 тк слушаю в основном негров ай нифига,быстро к тебе доехало :good: Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
SLI Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 как у кикса сапас мощи есть? skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002 Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Аж 10числа Лех,раньше чем ПЭК обещал!Такое ощущения что водитель шпарил зная как я их жду...По ощущениям мощи в Киксе при включении в 0,5Ома не на много болше чем у Daytona в 2 ома...Думаю 2000квт дай бог.Кстати Лех а вы случайно не мерили реальный импеданс?И я так и не понял на счет рмс бубнов??::new_russian:: Gorky Style Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот мой ящег! Под ГЗ 30СПЛ Поправте если че не так!На днях пойду пилить! если передняя стенка 60см плюс 6см порт плюс три стенки 54мм=71,4см а у тебя 636мм!не сходиться Андрюх!:nea: 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) если передняя стенка 60см плюс 6см порт плюс три стенки 54мм=71,4см а у тебя 636мм!не сходиться Андрюх!:nea: ЭДЯ СПАСИБО ВЕДБ ЗНАЛ ЧТО ГДЕТО ОПЕЧАТТКА ЩАС ЗАНОВО БУДУ СЧИТАТЬ ОБЪЕМ ОГРОМНЫЙ ПОЛУЧАЕТСЯ) Изменено 16 января, 2012 пользователем Tde41 Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 ЭДЯ СПАСИБО ВЕДБ ЗНАЛ ЧТО ГДЕТО ОПЕЧАТТКА ЩАС ЗАНОВО БУДУ СЧИТАТЬ ОБЪЕМ ОГРОМНЫЙ ПОЛУЧАЕТСЯ) и еще Андрюх!Если все как на рисунки только стенка задняя 71,4 то чистого обьема получается где то 71 литр без вычета динамика! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 и еще Андрюх!Если все как на рисунки только стенка задняя 71,4 то чистого обьема получается где то 71 литр без вычета динамика! а если все как на рисунке только передняя стенка 522 мм то получается 61 литр без вычета дина! тоже многовата! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Tde41 Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 ВОТ ГОТОВЫЙ 54-56 ЧИСТЫМИ НАСТРОЙКА 38 Умных много, а смелых мало! Ссылка на комментарий
JUDDA Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 в начале топика есть видео-там усил СПЛ на два экстрима - по моему этот усь аналог кикса 1.1000 если тебе так важно -считай что рмс 700вт,но при прямых руках дин переварит больше если я не ошибаюсь,то ты говорил,что у обычного 30спл на повседневчик ватт 500-600 норм.. получается,что экстрим всего на 100 ватт бодрее? да ну мне кажется поболее.. ватт 1100 может,хз... экстрим же все таки)) пс. если у обычного написано 1000WSPL, то у экстрима 1400w просто вроде. если не прав поправьте.. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
