Зарядка аккумуляторов Stinger.
Magic Stick
Правильный заряд акб осуществляется в 2 стадии а то и в 3 в зависимости от состоянии разряда.
1 стадия - заряжается током 0,16*С акб в течении 5-10 часов до повышения напряжения на банке 2,2В.
2-стадия -заряд током 0,05*С акб в течении 2-4 часов до повышения напряжения на банке до 2,4В
  • Ответов 83
Тут так-то про гелики говорится а вы про банки, вы немного путаете:rofl2:
stinger -это agm а не гель! AGM (Absorbent Glass Mat)
Вырезка из статьи:
Большинство мнений и слухов базируются на том, что AGM аккумуляторы зачастую путают с гелевыми (Gel), которые действительно довольно чувствительны к напряжению заряда. Надеемся, что данная статья поможет прояснить ситуацию и развеять мифы об особой сложности зарядки AGM аккумуляторов.
Данные, приведенные в статье, основаны на результатах изучения рекомендаций изготовителей аккумуляторов, а также на многочисленных тестах, проведенных в собственной лаборатории.
Рекомендованные производителями AGM аккумуляторов алгоритмы зарядки можно разделить на многоступенчатые (2 или 3 ступени) и одноступенчатые.
1) Зарядка в 3 ступени:
Основной заряд 14.2 – 14.8 В током 0.1 - 0.3С («С» - емкость батареи в Ач)
Накопление 14.2 – 14.8 В
Плавающий заряд (хранение) 13.2 – 13.8 В
Хотя этот алгоритм часто описывается как наилучший, сами производители аккумуляторов его упоминают редко. Видимо, это связано со сложностью его реализации в зарядных устройствах из-за того, что для разных емкостей длительность ступеней зарядки очень отличается и существует большая вероятность скорее повредить аккумулятор, чем качественно его зарядить.
2) Зарядка в 2 ступени (Наиболее рекомендованный большинством производителей алгоритм)
3) Зарядка в 1 ступень, вариант 1 (рекомендуется для быстрой подзарядки, не рекомендуется в качестве основного, нужно следить за временем заряда) :
4) Зарядка в 1 ступень, вариант 2 (часто рекомендуется в качестве основного для батарей, используемых в системах бесперебойного питания или при длительном хранении батарей):
Плавающий заряд (хранение) 13.2 – 13.8 В (ток в начале зарядки не должен превышать 0.3С)
а я поменяв оптиму на стингер.... с легкой увереностью теперь на повсдневе снимаю почти 3200... против 2600 на оптиме:)
расшифруй
Вырезка из статьи:
Approximate Charging Times
based on using a Current Tapering Charger set at
14.7 to 15 volts and 100% re-charge.
Automotive Current Tapering
Charger Rated @:
SPP2150
15 amps
Not Recommended
20 amps
Not Recommended
30 amps
17 hours min.
23 hours max.
40 amps
14 hours min.
20 hours max.
50 amps
11 hours min.
15 hours max.
100 amps
5 hours min.
10 hours max.
Что вы там говорили про ток вот почитайте
Ток зарядки начинается с 30 ампер
ниже не рекомендует сам офф сайт :biggrin:
Для тех кто в бронепоезде...
Я скажу так, я в английском не силен и скажу, основываясь на то что в 2011 году был на конференции по продукции стингер, и был плотный разговор о правильной зарядке акб. АКБ заряжать надо автоматической зарядкой, напряжением 14,4-14,7 вольт и выставить начальный ток 10 проц от емкости, допустим, это 120 ампер емкость АКБ, то на зарядке выставляем 12 ампер и по мере зарядки АКБ будет снижается ток. По новым АКБ: я бы порекомендовал первый цикл зарядки провести следующим образом - разрядить АКБ до 12.0-12.2 вольт и потом зарядить малым током 1-3 ампера, это, так скажем, мое личное наблюдение.
Team Bitcoin Bassclub
Ни чего страшного не будет если я не за один раз заряжу? Есть возможность заряжать по часов 8 в день. Зарядка с одной крутилкой выдаёт 1а на 14.2в, до какого напряжения заряжать?
У дедушки взял нонейм советских времён) Щас до 0.5А пришлось понизить что бы напряжение 14.2 было.
Изменено пользователем Jaguar21
дружище, купи нормальную зарядку типо кулона 715, по деньгам рубля 2 потратишь.
я так понял у тебя трансформаторная зарядка или как?
Да не говори 1700 рублей Кулон ..... и то не бурут....стоил бы 10 тыщ и наклейку ХС Паувер или Стингер прилепили бы китайцы все бы мечтать о них начали и молится.....:mad1:
Бери и пользуйся....незаменимая весчь для любителя громкого басса ..... А дедушкиной тока аккумы высушишь или убъешь....:hi:
Team Kicx !
Акб стоит от 15000, а на зарядник пару рублей жаль потратить, а потом возникнет тема на форуме умер стингер или стингер просаживается)
::yu::
Друзья, все знают принцип скупой платит дважды, а иногда и трижды, очень бы не хотелось чтобы с форумчанами такая ситуация происходила :hi:
Посоны я всё понимаю, но есть сейчас такая зарядка зарядить тоже надо сейчас, это не возможно? С кулоном я уже определился, куплю.
Оффтоп
Так и знал что скажут купи норм зарядку и не епи мозги:lol:
