(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Идея для домашки :good: :biggrin:
Оффтоп
Тема труб заразная, я ей заболел, не мудрено - проще некуда, кстати труба на втором месте по жесткости корпуса после шара.
У меня на аватарке тоже ЧВ труба из свернутого ковра, но это уже отдельная тема ...
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
  • Ответов 2,4т
Вот здесь, пост №395: http://audioportal.su/showthread.php/1042-6%D0%B3%D0%B42-RRR/page16
Мерить самому или брать цифры из паспорта на динамик -> Sd
с паспортом верно, а если не указано? вот например для сандаля нигде не указан средняя площадь динамика, как мерить самому? поподробней пожалуйста!.:scratch_one-s_head:
Сотапятьдесят
берешь линейку и измеряешь диаметр, только не от края до края всего динамика, а от середины до середины подвеса. далее по формуле площади круга высчитываешь его площадь
ребята! завтра буду пилить ЧВ под бюджетную 10ку. (завалялась, в будущем будет что то поинтереснее).
пообщавшись с людьми и почитав форум, решил делать 1к1.
т.к. стоит цель - сделать оформление, которое будет громче ЗЯ,
но не проиграть в музыкальности. тому же ЗЯ. с перспективой даже на СКю соревнования.
1к1, т.к. хочется максимум музыкальности. будут косынки.
так вот в чем вопрос (его надо решить до утра):
какой именно ЧВ?
сужающийся и эти длиннючие - нехочу. место в багажнике оччччень приветствуется!
я так понимаю, будет лучше когда порт и дин смотрит в одну сторону...
так вот либо "типовой" ЧВ, либо Рогожкина. в Рогожкинском заинтересовало "сглаживание АЧХ" изза расположения динамика... есть какие то домыслы??
буду благодарен полезным осветам.
Фото отчет будет.
во первых сужающийся вроде как считается самым музыкальным. во вторых если ты делаеш сужающийся то расчетная длина меньше-компактность. ну и от себя наиболее музыкальным в моих экспериментах оказался " Рогожкинский".
рогожин для дома....
для музыки намбер 2....
для громкой музыки намбер 1
Team Bitcoin Bassclub
какой именно ЧВ?
Фото отчет будет.
Тебе поможет вот это http://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=THAM10 и места мало занимает и музыкальный. ;)
ну как вы сказали-Тапочек. Мне импонирует,скажите хоть считать тонель от начала до конца по тем же принципам что и ЧВ,в плане гц. ?
а про площадь как быть? спасибо заранее !
а можно поподробнее?
ПС. в общем пилю намбер 2
ну лабиринт рогожина изначально был придуман для домашний саб... тама непросто лабиринт....тама на каждой стенке войлок... и он обильно весь заполнен...
подробнее можеш тут почитать:)... http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229
лично я не пробывал такую коробку в машину:)... я придерживаюсь к тому что и кабель кг надо отдать сварочникам:)
Изменено пользователем Magic Stick
Можно пилить по тем же размерам, я как раз под 10 ссылку дал, а если пересчитывать то только Хорнреспом.
мужики! еду на распил....
кто посоветует, на какую настройку делать, чтобы играл с 20-60+???
саб 10ка! т.е. чтобы полноценно отыгрывал весь сабвуферный материал?
ЧВ хреново играет. Разочарован. Размер внешний 88*53*35. Толщина дсп 20 мм. Электронную и дискотку 80-х не играет. Негров играет но не совсем так как хотелось бы. Раньше собирал бадпасс 6 порядка на 30-гд-2 звук сочнее был. Усилок алпайн-320 (буквы не помню 5-ти канальный с сабовым каналом) ват 60...70 примерно, головка 30 гд-1 bb25fb0a0919.jpg Чертёж отсюда пост №19 http://www.tehnari.ru/f142/t77479/index2.html
Изменено пользователем pacak
Актуальный вопрос!
После запила своего ЧВ, я ощутил что багажника совсем не стало! Свой старый короб товарищу дарить буду, а себе хочу иначе спроектировать!
Есть пара вопросов:
1) Какое минимальное соотношение приветствуется в ЧВ, чтобы уже можно было ощутить плюсы этого оформления?
2) Если есть цель сделать баланс между давкой и музыкальностью, то как можно максимально сэкономить место в багажнике? Делать сужение я так понял? Я планирую сделать ЧВ по высоте максимально к полке и шириной в аккурат между задних чашек. Авто ВАЗ 21099.
Ответы приветствуются и критика тоже!
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
