Yauhen Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 pacak сказал: ЧВ хреново играет. Разочарован. Размер внешний 88*53*35. Толщина дсп 20 мм. Электронную и дискотку 80-х не играет. Негров играет но не совсем так как хотелось бы. Раньше собирал бадпасс 6 порядка на 30-гд-2 звук сочнее был. Усилок алпайн-320 (буквы не помню 5-ти канальный с сабовым каналом) ват 60...70 примерно, головка 30 гд-1. Чертёж отсюда пост №19 http://www.tehnari.ru/f142/t77479/index2.html Могут быть несколько причин: - настройка 33,75 Гц, низковато - малый линейный ход, около 5 мм - нет смещения динамика на 1/3, потому на частоте настройки подъём, а в районе 45-80 Гц, где самое мясо, провал. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
pacak Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Тоесть динамик нужно сместить вправо ближе к выходу порта или имелось в виду длину тонеля умеьшить? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Во-первых, сам динамик. У него малый линейный ход, для ЧВ он не совсем подходит. Во-вторых, для такого типа короба, когда нельзя сместить на 1/3 от закрытого конца, настройку надо делать повыше, на 40 Гц. А в данном случае максимум отдачи на 33 Гц, а именно там, где требуется бас, имеем провал до 5 дБ. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
pacak Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 (изменено) Тоесть надо уменьшать длину тонеля если по простому? Может просто последний изгиб лабиринта просто отпилить? Изменено 19 мая, 2013 пользователем pacak Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Это мои предположения. Были бы измерения АЧХ, можно было бы сказать точно, в чем проблема. А пока имеем только не очень информативное высказывание "не играет". Что значит "не играет", как именно "не играет"? Что не так? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
kolenval Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 а я вот докручиваю свой... зашёл в заблуждение - где лучше разместить дин... по 1\3 от начала тоннеля - это вроде случай Рогожина? взял стенку, что сзади динамика, поделил пополам и сделал по центру относительно задней стенки... буду надеяться, что сделал правильно. Ссылка на комментарий
kolenval Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 вот сейчас стою и думаю как лучше расположить динамик.... чтобы потом не вкрывать короб.... 1. 2. Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 kolenval сказал: вот сейчас стою и думаю как лучше расположить динамик.... чтобы потом не вкрывать короб.... 1. 2. чем правее ты его разместишь, тем правильнее будет. уже говорили на эту тему, что удаляя его от начала мы избавляемся от паразитных призвуков. Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
pacak Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Yauhen сказал: Это мои предположения. Были бы измерения АЧХ, можно было бы сказать точно, в чем проблема. А пока имеем только не очень информативное высказывание "не играет". Что значит "не играет", как именно "не играет"? Что не так? _ Я музыку слушаю не компьютерными программами, а ушами. Играет в очень узком диапазоне, а не как писали в статье, да и мощи надо давать прилично. Как тут говорят мало давки Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 pacak сказал: Я музыку слушаю не компьютерными программами, а ушами. Играет в очень узком диапазоне, а не как писали в статье, да и мощи надо давать прилично. Как тут говорят мало давки если честно, то я тоже удивлен что у тебя ЧВ не работает! Но учитывая советы, я все же думаю что слишком низко ты его собрал! На других форумах ребята делали и результат был положительным. Вот вспомнил пару видео про ЧВ и 75ГДН http://www.youtube.com/watch?v=69aE-3kO4fY Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 pacak сказал: Я музыку слушаю не компьютерными программами, а ушами. Играет в очень узком диапазоне, а не как писали в статье, да и мощи надо давать прилично. Как тут говорят мало давки Выкладывайте если не измерения, то хотя бы "ушную экспертизу". Прогнать 1/3-октавные синусы, с их помощью уже можно будет как-то оценить, где давка, а где провал. Но думаю, и так ясно. Нужно настраивать выше. А в идеале - лучше другой короб, со смещением на 1/3, тогда будет более-менее полка в сабовом диапазоне. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
pacak Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Ну а раз это короб уже хреновый то может отпилить последний ход. Тоесть уменьшить длину тонеля подняв частоту? Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 pacak сказал: Ну а раз это короб уже хреновый то может отпилить последний ход. Тоесть уменьшить длину тонеля подняв частоту? все верно! укоротив короб - ты поднимешь частоту. делай 38-40 и тогда ощутишь прелести оформления. Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
kolenval Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 в общем только что был пуск. 1к1. 35гц. 10ка. шпарит классно. только надо подразмяться. боььше года на полке лежала. отлично играет в низ. на слух начал играть выше. надо круче порядком резать. отдача супер после зя. только после 60-70% от макс. громкости (которую я накручиваю), заканчивается ход динамика и стучит катушка. в общем нужен динамик посерьёзнее. Ссылка на комментарий
pacak Опубликовано 19 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Укоротил длину тонеля до 2 с чем то метров. Всё без изменений-вибрация и небольшой бас, но давки мало. Ссылка на комментарий
