manul Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 NIGHTMARE сказал: У меня такой вопрос.. у кого было так? в чв динамик ходит на любой частоте на слух настройка 28гц расчетная 30-32 а реально в областе 25-35гц динамик ходит прелично.. что это из за 8 изгибов? А у меня наоборот проблема. На частоте настройки хода вообще нет, сколько не вливай. Если трек играет в настройку идет звук, как будто усь очень жестко клиппует. Отдача из порта приличная, но все же пик ниже и выше на пару Гц. Что сделать, чтобы разгрузить дин в районе настройки, сместить от начала? От уменьшения или увеличения площади ничего не меняется... Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Цитата От уменьшения или увеличения площади ничего не меняется... то есть я ошибаюсь, думая что уменьшив сечение мне удастся больше нагрузить дин? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Я про поведение динамика на частоте настройки Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 manul сказал: Я про поведение динамика на частоте настройки то есть его поведение не изменится только на частоте настройке, а на других частотах нагрузка на дин увеличится при уменьшении сечения? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Maks48, ну да, ветра из порта больше и дин чуть позже выходит на ход, если зажимать сечение. На частоте настройки неприятное гудение, в машине этого не слышно, а в домашнем ЧВ очень напрягает Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Hornresp сказал: могу ещё скинуть ссылку на оформление инфробас (1-10 Гц) от которого кошек и соседей тошнит)) Можно по подробнее? Размеры этого оформления походу запредельные?) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Hornresp Опубликовано 23 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) manul сказал: Можно по подробнее? Размеры этого оформления походу запредельные?) http://www.avforums.com/forums/attachments/subwoofers-tactile-transducers/237169d1303471020-graham-holliman-infrasonic-generator-graham-holliman.pdf Инструкция на буржуйском, размеры не большие, принцип простой - обычный фазик у которого динамик установлен не на корпусе, а на самом фазоинверторе. Внимание очень низкие частоты - вредно для здоровья !!! (особенно 7 Гц - на этой частоте работает человеческий мозг) Ещё фоток, а то в инструкции немного непонятно : http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1953.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1980.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1984.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1988.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1991.JPG Изменено 23 мая, 2013 пользователем Hornresp -20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с Ссылка на комментарий
Bender Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 manul сказал: Что сделать, чтобы разгрузить дин в районе настройки, сместить от начала? От уменьшения или увеличения площади ничего не меняется... Вставлю свои 5 копеек... Где то с Лехой Nightmare, мы говорили про нагружение дина, кстати в этой теме, дык вот manul, попробуй сделать прям перед дином нагрузочную плоскость! т.е. тупо примерно квадрат в 2 Sd дина, либо больше, установленный перед дином в ЧВ на расстоянии примерно 3-5 см(подбери сам, меньше лучше, но лиш бы диф не бился о нагрузку. Типо как бы ты упираешь дин в какую либо из стенок авто! На частоте настройки, будешь приятно удивлен приходом, с вливанием побольше мощи! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Yauhen сказал: NIGHTMARE, Какова частота среза LPF? _ Что то я подрастроился с чв своим. Срезы были сперва такими соник 0 верхний 50 вторым. Потом соник 30гц думаю у усилка 18дб\окт и верхний сделали 50гц 24дб.окт стало заметно получше в звуке потерялось совсем немного низа.. еле заметно грубо говоря ниже настройки дин ходит а баса нет толку то...хотя как так спад 6дб\окт где же пресловутая ширина чв? с верху конечно же пропал кик, стало уныло но зато смогли ввалить вместо 300вт-600 уже и опять набирает ход на любой частоте. Динамик имеет 4 шайбы, 12" добротность ниже 0.2 это 100%! очень жеский... руки чешутся в фи переделать но больно здоровый получается. Короче итог, не получается ввалить больше т.к. привосходит ход, а раз ввалить не получается то и не играет.. может это из за 1сд ? говорил смок, но уж тогда запирание происходит сильно рано! пока тихо все круто, быстро, музыкально. характер динамика тяжелый все глубако и инфрово только начинается ход все размазывается уже и бас не такой и толком наволить нельзя рмс дина 4 кило... пилю фи сравниваю.. тогда отпишу разницу. вход 1.5 сд 28х28см после поворота 18х28 1сд до конца. дин и порт вверх в маленьком багажнике. ну и ачх ровная пока не наваливаешь потом низ отстает заметно. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Bender сказал: Вставлю свои 5 копеек... Где то с Лехой Nightmare, мы говорили про нагружение дина, кстати в этой теме, дык вот manul, попробуй сделать прям перед дином нагрузочную плоскость! т.е. тупо примерно квадрат в 2 Sd дина, либо больше, установленный перед дином в ЧВ на расстоянии примерно 3-5 см(подбери сам, меньше лучше, но лиш бы диф не бился о нагрузку. Типо как бы ты упираешь дин в какую либо из стенок авто! На частоте настройки, будешь приятно удивлен приходом, с вливанием побольше мощи! Этим способом я давно уже воспользовался. В принципи расширение на выходе должно помочь, раскрыв до 2 площадей мало... Надо больше расширение делать Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
biznescenter Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Hornresp сказал: http://www.avforums.com/forums/attachments/subwoofers-tactile-transducers/237169d1303471020-graham-holliman-infrasonic-generator-graham-holliman.pdf Инструкция на буржуйском, размеры не большие, принцип простой - обычный фазик у которого динамик установлен не на корпусе, а на самом фазоинверторе. Внимание очень низкие частоты - вредно для здоровья !!! (особенно 7 Гц - на этой частоте работает человеческий мозг) Ещё фоток, а то в инструкции немного непонятно : http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1953.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1980.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1984.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1988.JPG http://dl.dropbox.com/u/9601432/DSCF1991.JPG очень интересно огромное спасибо, руки зачесались попробывать, если есть ещё интересные коробки выкидывай! Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
Hornresp Опубликовано 24 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 NIGHTMARE сказал: Динамик имеет 4 шайбы, 12" добротность ниже 0.2 это 100%! очень жеский... руки чешутся в фи переделать но больно здоровый получается. Интересный динамик, скинь характеристики, в Хорнреспе погоняю, заодно может найдется причина большого хода. -20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 А нет характеристик.. грубо говоря фс скажем 40гц рмс 4000ват 12" хмах 40 хмех 70 кутс 0.2 пусть будет бл, не знаю матор неодим. этого хватит.. вчера нашли резонанс короба 34гц ход на нем минимальный и валит на этой частоте максимум... так вот при достижении 800ват ход в 7 см выробатывается... чудо какоето..(((( И еще ачх г!!! грубо говоря вот так выглядит 25гц 110дб, 26гц 111дб, 27гц 113дб, 28гц 115дб, 29гц 118дб, 30гц 120дб, 31гц 121дб, 32гц 122 дб, 33гц 123дб, 34гц 125дб, 35гц 124дб, 36гц 122дб, 37гц 121дб. 38гц 120дб... и.т.д. короче очень крутой и узкий горб на которов можно валить 500-800ват! ниже выше ход превышен от 500 ват уже и реза нет... усь нс-1 катушки 1+1 импеданс с 0.5 растет до 5-6ом. Ссылка на комментарий
Hornresp Опубликовано 25 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 NIGHTMARE сказал: А нет характеристик.. грубо говоря фс скажем 40гц рмс 4000ват 12" хмах 40 хмех 70 кутс 0.2 пусть будет бл, не знаю матор неодим. этого хватит.. вчера нашли резонанс короба 34гц ход на нем минимальный и валит на этой частоте максимум... так вот при достижении 800ват ход в 7 см выробатывается... чудо какоето..(((( И еще ачх г!!! грубо говоря вот так выглядит 25гц 110дб, 26гц 111дб, 27гц 113дб, 28гц 115дб, 29гц 118дб, 30гц 120дб, 31гц 121дб, 32гц 122 дб, 33гц 123дб, 34гц 125дб, 35гц 124дб, 36гц 122дб, 37гц 121дб. 38гц 120дб... и.т.д. короче очень крутой и узкий горб на которов можно валить 500-800ват! ниже выше ход превышен от 500 ват уже и реза нет... усь нс-1 катушки 1+1 импеданс с 0.5 растет до 5-6ом. Жалко нет характеристик, а обмерить ни где нельзя, так было бы проще, вообще ситуация похожа на 1000ГДН38-4, у него тоже горб, выход настройку делать ниже 20-25ГЦ, а площадь расширяющийся ЧВ от 0,4Sd до 1Sd. -20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 26 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2013 не вариант этот короб занял и так все что можно подругому расположим стенки и свернем тунель с меньшим количеством поворотов поставим динамик не в самый конец и настройку приподнимим немного 38гц там будет видно как заиграло и кстати сечение с 1сд увеличится до 1.3 дума полегче станет порту! Ссылка на комментарий
