(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
На лето хочу сделать стену ЧВ из 2х15шек и обдумываю чё взять из сабов, усь skar 2500, бюджет на 2дина 25р, склоняюсь больше к скарам:
skar vvx-15
AudioTop WN 15.4D
Kicx pro382 :biggrin:
добавить на:
Ascendant Audio Chaos 15
Rockford T0\T1
Sundown X15
или чё другое?
  • Ответов 2.4т
  Горыныч сказал:
GZRW 38SPL :cool1:
:lol: его то и нехватало в моём списке!
Хотя он ни чё так по параметрам, но в таком оформлении боюсь с ними чё нить случится от такого уся, та и хочу чтоб инфру не боязно включать было.
Изменено пользователем Вадюха
возьми лучше сандали, у них самый большой ход в чв будет::hair:: ну или скар, тоже норм будит
Так вот тож думаю или скары или уже на X серию добавить, узнать бы ещё их параметры.
  rakiim сказал:
Блин в конце января хочу запилить чв из остатков фанеры для домашнего сабика, подводимая мощь останется такой же, кто как думает стоит ли?)))
Если у домашнего сабика короб заводской, то вообще офигеешь от разницы с ЧВ. Я себе под 8-ку сделал с настройкой 37 гц, пробовал ради прикола добавлять порт шоб 30гц было, так с такой настройкой даже сборники SMD спокойно хату трясли.
  Вадюха сказал:
Тоже 8ка вроде, ниже 35 сильный провал, ток сабик не совсем домашний, я слушаю через ДК(домашний кинотеатр samsung ht-dm 550) через оптику, буду делать от страдания фигней, есть минус в том что по-моему у ресивера порезаны низкие частоты. Горбы конечно на 40+гц в доме весело звучат, даже порой пугают, но не то, надо что то веселей, ниже))
"DC Audio Samara"
Вадюха,
для того чтобы понять подходит ли саб в ЧВ стоит посмотреть параметры для примера SA-15 и GZRW 38SPL + вернуться в начало темы или перечитать матчасть.
  basshead сказал:
следует при проектировании учитывать вот ещё какие нюансы:
3.Не следует применять в данном оформлении динамики с добротностью выше 0.5 для калибра 12",для 18" нужна будет добротность не выше 0.4
  Nastradamus сказал:
На пальцах, для того кто не силен в теории, чем мощнее мотор и жесче шайбы, тем динамик в большей мере подходит под ЧВ оформление.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  Горыныч сказал:
Вадюха,
Согласен с тобой, SA-15 в моём списке тоже нет. Но и гз себе в ЧВ тоже не поставлю, чисто по своим соображениям.
Вообще кроме теории тут стоит учитывать особенности железа и то что мы хотим от этого получить, благо все дины о которых мы говорим, довелось поюзать, ну ток кроме кикса(ещё нету их) и аседанта. И впринцепе для себя выбор сделал, просто необходимо было мнение общественности.
Рассчитал и решил построить вот такой ЧВ короб для DD 510!!Все таки без багажника не охото оставаться, а этот как раз встанет в нижний отсек багажника!!!Настройка получается в районе 39-40Гц, фанера 18мм, размеры внутренние.
SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка
Ребят, задумался насчет ЧВ.
Машина Лада Смородина Хетчбек.
Максимально какой ящик получится засунуть в скромный багажник (если его так можно назвать) около 90*40*40, можно 94*44*44 см.
Получится ли поместить ЧВ под ДД 512?
Не мог бы кто-нибудь помочь с выбором нужной настройки (что-то я совсем в Герцах запутался) и вообще размерами короба. Планируется фанера 21 мм, если можно чуть потоньше то сделаю из "потоньше" чтоб можно было в одно лицо его вынуть при вынимании например запаски.
Готов отдать весь багажник, картофан не вожу.
Заранее огромнейшее спасибо и море респектов.
Или вообще бросить эту затею и двигаться в сторону ФИ?
Team DD Russia
Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312
  iKevin сказал:
то есть ты хочешь сказать что запутался в инструкции размером с тетрадный листок и содержащей 2 примитивных формулы мотивируя это тем что ты "запутался в герцах"? Или тебе просто лень посидеть час с карандашом и вспомнить геометрию 6го класса и по этому ищешь того , кто за тебя все сделает? ))))
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
Дэн, что стряслось? Что-то ты не в духе))
  Дэн1982 сказал:
Ден, я не про это сейчас. Я про то какую оптимально настройку порта выбирать.
Считаю в 3ДМаксе - у меня первая камера (там где блин) получается по габаритам больше остальных трех. Думаю это не хорошо и надо увеличивать размер ящика, либо делать настройку выше. Либо я туплю.
Изменено пользователем iKevin
Team DD Russia
  iKevin сказал:
настройка определяется длиной трубы а не сечением. какое получается сечение вначале таким и делай весь порт. либо врежь динамик в торец ящика и сделай первое колено сечением как остальные.
SOUND FOCUS
