NIGHTMARE Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Я скажу про свои наблюдения.. стояла 18 дома в фи на 30гц.. зал 36кв.м не было баса ниже 27гц.. не резонировало помещение ниже, может быть в маленьких обставленных комнотах и есть бас по аналогии с машиной.. в ней этот короб творил чудеса, а дома нет.. :hi: Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Я скажу про свои наблюдения.. стояла 18 дома в фи на 30гц.. зал 36кв.м не было баса ниже 27гц.. не резонировало помещение ниже, может быть в маленьких обставленных комнотах и есть бас по аналогии с машиной.. в ней этот короб творил чудеса, а дома нет.. :hi: выйди из комнаты, скажем, в коридор и ты его услышишь) вот у меня, например, ниже 30 лучше играет не в комнате, где саб стоит, а в других частях квартиры Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Главное сделать по громче :sarcastic: ЗЯ таже в общем то в комнате меньше заводит по сравнению с ФИ. Но что бы низко и громко это конечно проблематично. SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 вооюще автосабы редко у кого в квартире хорошо играют, причем по необъяснимым причинам, может нагружены мало? Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Я не про автосабы говорил. чаще всего тяжелейшая подвижка при маленьком Bl. Чувствительность.Много кто ставит автоусилители от комповых БП питая Итоговая добротность в оформлении может слишком маленькая. Ну и бонуса в виде 10-12 дб подьема снизу в квартире нету :blush: И общий обьем.Как бы одно дело в машине,другое комната со своими кубометрами. + комнату как и машину нужно подготавливать.Если машину надо проклеивать,то в комнате это вообще целая история.Там надо ставить резонаторы,класть ковры на пол.В общем приятного мало. SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Много кто ставит автоусилители от комповых БП питая я конечно понимаю, что это далеко не лучший вариант, но вот я, например, других альтернатив не нашёл Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Оффтоп Вариантов много. Просто комповый БП он как весы.Если ему нагрузить 12 вольт и не трогать 5- у него будет перекос.Там надо или лампы вешать или что то еще. есть вариант купить готовые импульсники ватт на 300-400.Их много и они не такие дорогие. Ну а лучше собрать самому из китов от наших или зарубежных умельцев.Надо заканчивать,а то не по теме.Вот моя реализация усилителя на НЧ.Было бы желание SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Какой динамик и какая частота настройки? _ Да под любой,какая может быть разница для разных сабов?Если мощнее то можно и сильнее зажать? Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 До последнего поворота делать 18 см? Или только в одном месте изменить сечение? Если одного будет достаточно,то одного делай,расстояние которое за перегородкой от саба. Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ребят посоветуйте плиз, хочу взять сабики 18" от Тако конкретно под ЧВ, какой вариант катух выбрать на алюминии или на меди и стоит ли ужесточить их доп шайбой или нет? Вроде по теории люминька должна быть предпочтительней, тем более у меня пока усь не очень мощный. а ты хоть приблизительно прикидывал размеры ящика под ЧВ для 18 " ? Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ребят посоветуйте плиз, хочу взять сабики 18" от Тако конкретно под ЧВ, какой вариант катух выбрать на алюминии или на меди и стоит ли ужесточить их доп шайбой или нет? Вроде по теории люминька должна быть предпочтительней, тем более у меня пока усь не очень мощный. Кстати упустили... сабикИ ? :wacko1: Это какая должна быть машина что бы в нее запихнуть короб ЧВ под 2шт 18? тут под 2 12 и то проблематично... SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Почти два кубометра пространства :D Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Евгений mix Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 а да.Хотел заметить про материал. Тут гаражный чв был сделан из средненького дсп 16мм. Собран на пва д3 и саморезы. Щелей нет,все пропилы ровно сделаны торцевой пилой. Так вот стенки "играют". А это всеголишь 10ка. Так что все до 12* - это фанера милиметров 25.Должно хватить.Выше 12 я бы уже делил тонель пополам продольно для жесткости. Ну или вариант забить и слушать :flag_of_truce: SS R2904/700009+SS D7608+WF182BD04-01+2*P830669 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 вооюще автосабы редко у кого в квартире хорошо играют, причем по необъяснимым причинам, может нагружены мало? будет "автосаб" играть и в машине и в помещении.:nea: параметры т-с ,руки и мозг рулят. в гараже 6*6 жл 10в3 от 150вт 137,8 на музыке,ящег с датчиком по углам:sarcastic: Комповые б\п- не выход никак ,щлакъ это ,их хоть 5 шт паставь:bad: аккум,в идеале агм,и нагруженный на него тор ампер на 300-400-лучший вариант,и это реальное место где актуален кндер,фарад на 40-50::bomb:::peel: Оффтоп вот про питание уся дома ,тема познавательная http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=56457&page=10 Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 а да.Хотел заметить про материал. Тут гаражный чв был сделан из средненького дсп 16мм. Собран на пва д3 и саморезы. Щелей нет,все пропилы ровно сделаны торцевой пилой. Так вот стенки "играют". А это всеголишь 10ка. Так что все до 12* - это фанера милиметров 25.Должно хватить.Выше 12 я бы уже делил тонель пополам продольно для жесткости. Ну или вариант забить и слушать :flag_of_truce: немного не соглашусь .Сделанный нами короб под одну двенашку из 16 мм ДСП ,был Изнасилован ДВУМЯ 12 " сабами орис AWM_12 ,единственая вибрация превышающая разумные пределы была замечена на лицевой панели ,где расстояние между сабами не превышало 3 см. В это место надо усилить и все ок, А если один Саб2" то не надо не чего,ну только если вы не перешагиваете один-два киловатта,тут к ЧВ надо относиться по другому. Ссылка на комментарий
