(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
большое спасибо Manul-у за чертеж!
и Димону за идею дизайнерской раскраски!
играет высоковато,но интересно!пока не меряли но 140 вроде есть от пожирающего все питания есх-а!
Я сразу порт то не увидел) Илюха сказал,что красный)
Надо было заехать,я бы краски тебе своей бы дал,бы ли бы вообще в одном оттенке)
Теперь Уфа вся на красных ЧВ)
Красавец:good:
Заезжай,послушаем,интересно очень
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
  • Ответов 2.4т
Очень заинтересовала тема ЧВ. Раньше был Фриэир 12 дюймов. Но оформление было ужасное и он не играл как надо. В итоге при замене стоек(полка перекрывала болты) снял его нафиг. Так как у меня купэ - основная проблема моей машины это маленький багажник, около 300л. Да и весь не могу под саб отдать.
Максимальные габариты 40*40*90см.
Продумав несколько вариантов завернул вот так:
272см длина и 360кв. см площадь под 8ку или 10ку еще не определился.
Думаю для начала поиграться чем-нибудь бюджетным например Иволга драйв 8С или что-нибудь из это ценовой категории. На какой параметр обратить внимание при выборе дина к этому ящику чтобы было музыкально, давилово не нужно, делается на повседнев. Ящик еще не пилил, по ниму тоже возможны доработки, но в пределах указанных габаритов. Первый отсек шириной 12 чтобы увеличить посадочную глубину и отверстие охлаждения сильно не перекрывать, дальше все по 10, ширина стенок 2.
На майских было много свободного времени, решил собрать для пробы, вот что получилось:
Для эксперимента специально не стал ставить заднюю стенку.
Если слушать рок или метал, быстрые барабаны не успевает отыгрывать(( Это из-за большой длины? Так это еще последней стенки не хватает.
http://www.youtube.com/watch?v=H-q36TxLWro
Уже месяц катаюсь со своим запилиным ЧВ (40Гц\500кв 10" DC Audio Lvl 3). Хочу поделится немного своими наблюдениями.
1. ЧВ настолько хорошо отыгрывает нижний диапазон, что верхний басс кажется несколько ущербным. Хотя может это изза того что я с телефона музло играю, как голову толковую поставлю может ситуация изменится, но чтот слабо верится
2. Сам того не зная купил усилок с очень полезной фичей для ЧВ - индикатор клипинга. У меня с детсва было такое мнение: как только на усилителе начинает загараться лампочка перегрузки, сразу ухо слышит как динамик "захлебывается". Тоже самое я слышал у себя в машине когда у меня ФИ стоял. А вот ЧВ поломал все мои взгляды: лампочка клипинга не горит - тут все понятно, все ок, лампочка моргает - все хорошо, дин валит... далее наваливаешь еше больше дину - лампочка горит постоянно, и что интересно никакого захлеба, а вот басса ЕЩЕ больше становится, динамику как будто пофигу. Я сначала подумал что усь глючный какойто, но через 30-40 секунд появляется запах чегото поленого )) я сильно в работе динамиков не шарю, но по логике вещей могу предположить что дин на полностью красном клипе долго не поиграет. Так что наваливаю ему до просто помаргивания клипа и езжу, балдею :music:
Ну и немного басса в пост :dance:
Ребят подскажите. Делаю ЧВ под кикс про 300. В связи с ограниченным размерами багажника в итоге получается что от магнита динамика до перегородки в коробе остается всего 1 см. Как быть с охлаждением? Или ему этого хватит? Усилитель - один мост кап49
Изменено пользователем Exact
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Exact, на проставочное кольцо динамик можно поставить, как вариант, будет уже 3см зазор, этого вполне хватит для нормального охлаждения.
да у нас играет.нам нравится.качает мад15. короб вообще то расчитывали под одну 12ку, но потом просто добавили туда вторую ,короб 90-45-55 по наруже,настройка 32-34 гдето,совсем дин не останавливается,по этому так приблизительно,но скажу что прихода в два раза от установки второй нету, лучше помудрить с коробом под одну и будет класс
Ребят, не зацикливайтесь на площади в 1.5 от площади сабов, стройте как позволяют габариты авто)
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
+100500
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
ну можно заднее сиденье снять и под 2*12 саба выпилить чв с площадью 2 от площади саба и играть лучше будет?
Jvc sh1000+Jl 13w7+Memphis mojo1.4000
не факт
Ребят, в принципе все понятно, кроме одного, а порт, в конце как мне делать? то же расстояние что и между стенками? Настройка не пропадет если я сделаю больше стенок и соответственно чуть подожму порт?
Сотапятьдесят
Настройка определяется длиной порта и геометрией выходного отверстия.
Если нарастить толщину стенок, оставив длину прежней и уменьшив таким образом площадь сечения, то настройка станет чуть-чуть ниже. Разницу, скорее всего, не удастся определить подручными средствами.
_
