Чёрный список того,что не надо покупать
basshead
1. Попробуй FJL 10-12 в ЗЯ, не много найдется сабов таких
2. Усилители из то же серии
3. Мидбасы из комплекта 16 см(твитеры де..мо)
4. Если получится достать(сам видел и слышал в Испании) сабы из серии экстрим - то будешь удивлен конструкцией и качеством.
5. Усилок который на 4 квт-выдает отлично, работает в мост и не потеет, просто жрет много, очень много конструктивных инноваций для того времени когда они появились.
Так что не надо сию контору гнобить
PS давай на 15 серии FPP в 2 ома на полную с 2-х каденсов 10::hair::, что на замер что на повседнев, ниразу не вспотел, правда колпак отклеился)))
живой до сиз пор, подарил племяннику
очень хорошо,что ведётся у нас конструктивный диалог,пожалуйста,обоснуй,чем эта фирма может отличаться от той же мистери,например?такое же китайское барахло,собранное на дешёвых клеях.Далее по теме-что ты мог видеть в Испании сильно никого не волнует,всех интересуют полностью серийные образцы.На тот же завод ДД если я приеду,то тоже много интересного смогу увидеть,дальше то что?никому ведь легче от этого не станет,правильно?
Если есть у тебя связи с этой конторой,то передай им,что бумага в диффузорах отвратительного качества,расслаивается сама по себе,компаунды дешёвые,не держат температуру как следует,акриловые герметики для приклейки подвесов применять не надо.:flag_of_truce:
  • Ответов 249
мистери МО в руках не держал, но с виду это одного поля ягода, так что если ничего сильно не изменили в конструкции, то это замечательный должен быть сабик.QUOTE]
Корзина у мистери ваще писец!аж вспоминать страшно! можно,как в колокол бить в 12.00:mad1:
блин,опять какая-то хрень с моим аккаунтом творится,не сохраняются длинные сообщения от меня!
Это предупреждение тем, кто собирается вваливать по 20+К в сабы(что и есть Экстремальные режимы работы!), не задумываясь о возможных последствиях. А не сожаление или раскаяние в том, что был предложен и продан лучший динамик на планете!
А те кто вознамерится грамотно /без запредельных ходов подвижки / ввалить в Z-ку 15 квт заявленного производителем номинала - и в итоге получит обгарелые фрагменты катушки - у них тоже априори "руки кривые" или мозг не в адеквате ? :shok:
Мож все таки лучше изначально не заявлять публично сверхвозможности динамику, чем потом всю вину за возможную поломку пытаться валить на "полуграмотных" покупателей ...
Маркетинг штука сильная - но здесь походу больше пахнет "преднамеренным введением в заблуждение" ... а не только горелыми и порванными обмотками .... :sad:
Но убеждать меня, что Эрки круче Альпов не надо! Бессмысленная затея! Я всё равно останусь при своём мнении!
так по моему р-ки пока что тоже альпы, ток по цене младший брат икса :wink:
Официально номинала заявлено не было. Можешь откопать пост и убедиться.
15К в рекомендованном корпусе динамик выдержит точно, на сколько долго - зависит от условий...
Ни кто ни на кого ни чего не валит. Пока что все динамики Z-серии использованые форумчанами - только в ЧВ и стенке, что изначально мной не было рекомендовано...
Из собственного опыта - 1хZ2Lv+Z12D1.5 на повседнев работает в ФИ вообще без проблем уже около года... 2хМ3+Z15D1 на повседнев - работает около 1.5 года, проблем нет так же...
15К в повседневе у меня получить не выходит, нет на столько сильной системы питания для этого, чтобы не уходило в клип... Рекомендую около 4-6К чистой мощности на повседнев...
ПС. О каком "кривом мозге" вообще тут может идти речь!? Алексей и Сергей, оба знали о риске и сознательно шли на него, показав отличные результаты!
Но, на мой взгляд, стоит что то менять прежде, чем вгружать по самое нехочу динамик, когда вполне легко возможно, потеряв 0.2-0.3-0.4Дб, оставить дин живым и невредимым! Не говоря уже о том, чтобы подойти к делу с другой стороны в принципе, получить тот же рез, но в куда более безопасных и предсказуемых условиях...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Один Z2 и 2хМ3 это около 7квт вроде... А что за рекомендованный корпус? Обычный ФИ?
Нету больше музыки ::yu::
Да, ФИ. http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/09/woofer09_Z.asp
" Обновление продукции Digital Designs
С марта 2009 года грядут изменения в М-серии усилителей Digital Designs, а так же появятся новые сабвуферы серии 95Z и новый огромный сабвуфер 99Z22 - калибра 22 дюйма!
Представляем наш абсолютно новый сабвуфер Z22! Это не просто сабвуфер, созданный на базе магнитных систем серии Z – это полностью новый сабвуфер калибром 22 дюйма, имеющий 4” звуковую катушку, специально разработанную корзину, новую мощную магнитную систему и новую подвижную часть. Номинальная мощность этого монстра – порядка 15000Вт, и это при том, что его вес, в сравнении с аналогами, имеет вполне приемлемые показатели! Сабвуферу, для его полноценной работы, необходимо от 5000Вт чистой не искаженной мощности и выше!"
Это я у Смока нарыл позавчера ...:cool1:
Раньше такие же приколюхи были и про Z18
По поводу 15 квт номинала - можешь сам оценить массу звуковой катушки, ее суммарную теплоемкость и время ее живучести при 15 квт подведенной мощности ...
Про токи которые должны возникнуть при этом я вообще молчу ...:shok:
Возможно, что система охлаждения катушки оригинальная, но, что бы рассеять по воздуху 15 квт тепла - понадобится как минимум вертухан от двигателя "Запоржца" и система воздушных радиатаров сравнимых по размерам с этим самым двигателем
Будьте скромнее ...:good:
Никто не поверит в то что Ока-Z серии имеет максималку в 250 км/час и сотню набирает за 4,5 сек ... :biggrin:
Давайте определяться... Давильные сабы это те которые реально показали результат или те которые сделаны правильно и должны давить?вот например рекорды России на музыке(155+) и синусе(169+терм лаб)сделаны на сабе за 100уе и 250wrms. Отнашение стоимость/результат харошее? Или саб х...йня и мы будем давить на высокотехнологичных 150+? NEO - просто как пример...
Я думаю не стоит писать вся фирма гамно изза личной неприязни(бывает даже не видя в глаза). Канкретно - модель,косяки,давит не давит,какую мощу держит... а потом обсуждать. У нас были проблемы с 18Х,но PLAZMA на нём 170+.и масса подвижки не тот минус из-за которого не стоит покупать. И.М.Х.О.
Я не упираюсь в цифру 15К, номинал Z серии можно только предполагать(его не знает ни кто, тк нет данных)! Однако, о 3" катушке говорили - "не может она держать больше 1000Вт! это же физика, ее не обмануть" , на практике - почему то легко держит в 3-5 раз больше чистой мощности на музыке...вот чудеса... На сколько больше выдержит еще, к сожалению, возможности проверить нет...
Потому, без точных данных, впредь будем скромнее. Пусть номинальная мощность у Z серии будет равна 3000Вт, пиковая с полным комплектом тюнинга без изменений - от45000Вт до 60000Вт... Вот только сразу предупреждаю, данные индивидуальны и зависят от конкретных условий. :)
ПС. Новый Z22 - катушка на дюйм больше ;)
Странно как то это все выглядит ...
Есть типовые методики определения долговременной и пиковой мощности ...
Или инженеры от ДД - не в курсах ? :biggrin:
есть один в полочном исполнении, т.е. уже год на полке стоит
