InfiniuM Опубликовано 10 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 я бы предложил переделать порт на трубы. место позволяет, что бы они были внутри корпуса. по своему опыту скажу, что такие широкие (длинные) порты не эффективные. от трубы больше кпд. не знаю если честно, как научно описать мысли свои, но такие порты давят немного меньше чем квадрат, и тем более меньше чем труба с раскрывами. Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 количество и длина какая нужна? высота ящика 44 см, направление только вверх возможно ::yu:: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 10 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 количество и длина какая нужна? высота ящика 44 см, направление только вверх возможно а если динамики не в ряд расположить, а центральный сместить относительно боковых, что бы они меньше ширины занимали. тем самым получить больше места сбоку. и порт направить в крыло. труба 250мм 490 квадратов без раскрыва. раскрыть можно до 1000 квадратов. для трёх 15" без потери в скорости такого порта я считаю хватит. можно 200мм трубы попробовать пару. там чуть больше 300 квадратов одна труба без раскрыва, и раскрыв небольшой порядка 700 квадратов. но с ними разгрузятся динамики больше мне кажется и больше ветра будет. ну а длину надо считать уже на 200ммх2 или 250мм. Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Думаешь в бок лучше играть будет? ::yu:: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 10 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Думаешь в бок лучше играть будет? Макс, не знаю. не знаю как такой вариант будет в большом джипе. но если получится, с трубой будет интересней. будь у меня возможность, я бы попробовал на твоём месте :peel: Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 10 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 По сути увеличение сечения порта вытащит пик на настройке порта тем самым может получится провал. Порт в крыло я делал у себя звучал хорошо,но ветра меньше. На счет длинного и узкого порта согласен,если не на трубе,можно запилить квадрат,как у Стива... Gorky Style Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 в том то и фиг, при порте 900 будет не хилый горб ::yu:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 По поводу порта... Что даст увеличение сечения порта??? более острый пик, больший результат, в основном годится на стрельбу запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 а если динамики не в ряд расположить' date=' а центральный сместить относительно боковых[/quote'] то получится что дины нагружены неравномерно и как следствие хорошее падение результата запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Макс, еще вопрос, сейчас какие резы в закрытой и открытой машине? запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Антох, уперся в питание... Сейчас стабильно 152, с аккумов 153,6 лучший рез на 39 герцах. При открытой двери или закрытой особой разницы не видно. ::yu:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Смотри, сейчас что в приоритете у тебя? Открытые двери или закрытые? Можно рез сдвинуть в сторону увеличения запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Закрытые) Зима все таки) ::yu:: Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Знач сделай чуть меньше короб, рез приподнимется, но вместе с этим и настройка вверх уползет запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) В хечбеке лучше порты делать в верх имхо, на одной плоскости с динамиками без поворотов. Если высота коробки не большая мутить либо фланцы либо экспо ))) у трубы мне кажется кпд выше да и работать удобнее с ней, легко можно ради теста выдвинуть из короба, даже крышей нагрузить можно попробывать ради эксперемента ) Изменено 11 сентября, 2013 пользователем Holla Coast 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
