Подключил Mechman. Не выдает напругу. Подскажите.
Авто ваз 2112. Гена Mechman Slim Fit 240 ампер с регулятором напруги.
На регуляторе два провода - желтый с клеммой и зеленый. Желтый с клеммой подключил на + генератора; зеленый соединил с родной фишкой, на которой 12 вольт. В общем напруга 12.6 вольт, мерил мультиметром на аккуме. Кто подскажет, что я не так сделал?
  • Ответов 47
А как насчет фото?Надеюсь желтый подсоединен к выходу гены и +акб.
Фотку завтра только могу скинуть. Да, желтый подсоединен к выходу гены и + акб.
Ну крути вправо прибавляй.......может он у тебя убавлен.....
Пробовал, ноль реакции
дооолго крути)). моя гена при первом запуске дала 19 вольт. крутил оборотов 10 влево)) на 11-12й оборот началось убавление))
Да ну на)) Там что регулятор, т.е. переменный резистор без ограничения??? Как такое может быть))
А как в мафоне громкость крутится????
Там стоит электронная крутилка... Без ограничения... она сложна и дорога... Там нет механического контакта напрямую... В отличии от простого переменного резистора, который туда, на регулятор, больше подходит))
ну хотите спорить давайте поспорим
. я отверткой крутил долго. и через очень долго вольтаж начал падать. причем падать начал резко.
и после резкого падения стал регулироваццп от 13.8 до 15+ буквально полуоборотом крутилки этой хитрой
Да не... спорить то не хочется)):drinks:\
Просто я оочень удивлен что там "такая крутилка" видел фото этих регуляторов.... не ожидал)) Америка:good:
ты не ожидал. а прикинь в каком акуе был я когда крутилку крутил а на клеммах 19в)))))
Оффтоп
ты та ладно... а вот ЭБУ.... прибалдел явно)):mad1:
Оффтоп
Понятно что запускалось на левую нагрузку...))
Бывают переменные резисторы с червяным приводом, там оборотов много. Вот http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/690047_w640_h640_sp339a.jpg
эбу жив здоров)) повезло))
