хит продаж KICX 1.1000
Илья 37
Влезли 95е туда?
ну да:smile: если снять изоляцию с КГ и сразу запихнуть, то влезет. Но второй раз запихнуть не получится:biggrin: влезает с трудом:cool1:
http://cs10801.userapi.com/v10801485/763/H0SOu6L0rC0.jpg
  • Ответов 286
возможно замостить каким-то образом 3 уся? нужно качать 6 сабов. я думаю что такое не возможно, но всё же ))
и вообще как лучше качать 6 сабов от трех усей? если посадить на каждый усь по паре сабов, то как потом согласовать гейны?
Антох.....если только дины пихать в раздельные объемы.....а иначе Гейны хрен согласуешь толком....
Ну или как выход, на усях Гейны в макс положение, и уже с ГУ не набалтывать,отстраивать....
Помоему у Коли в джипе так.....у него гейны в пол.....что дает примерно равномерную мощу с уся и уровень сигнала....а с бошки он крутит на Альпе на 17-18 делений.....
П.С. Антох...попрвь свой пост...у меня косячный был и ты его процитировал :wink:
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
Ну или как выход, на усях Гейны в макс положение, и уже с ГУ не набалтывать,отстраивать....Помоему у Коли в джипе так.....у него гейны в пол.....что дает примерно равномерную мощу с уся и уровень сигнала....а с бошки он крутит на Альпе на 17-18 делений.....
мне кажется, Антох, что вариант только 1 - это разные объемы. гейны на максимум сжарят всё клипом.
а если поставить 4 уся, то их как мостить? у бэхи с саратова стоят 4 дафа на 6 сабов, но ума не приложу как они согласованы
Имеется Kicx QS 1.1000 сидит на 35КГ (+-) питает его кислота 65 + генадий 120А - выкручиваю весь гейн, замеряю 1500Вт всего. В чем может быть дело?? почему так мало ????
на музыки
Какая нагрузка (сколько ом)?
На музыке средняя мощность будет ниже - у тебя же "бумц бумц" идут с паузами.
Дай с ноутбука на усил с помощью генератора синус 50 герц на 30 секунд минимум и померяй ток/напряжение.
Думаю будет около 2200 ватт.
1Ом
снимали как-то на досуге, что там тысячник отдает. так вот при реальном импендансе 0.58Ом чуть больше 2700В. но это с двух кислот, питание получше было бы, думаю больше отдал бы кекс.
причем ты забыл сказать что это на музыке!!
ребят что то с регулятором произошло ! включаю мафан лампочка загораеться жёлтая как бы сам регулятор подаёт признаки жизни , все контакты разъёмы проверил всё нич ! но перестал загораться клип лимит , и крутилка громкости на регуляторе кручу а она не меняет и не делает не громче не тише как будто не работает , было ли у кого нибудь такое ? ездил без мафона 3 недели и системму не включал , а включил а тут чёто не то , странно вроди ничего не трогал и лимит перестал сигналить ! кнопку лимита тоже пробовал и нажимал и отжимал всё бестолку ,неужели усь или регулятор сломался ,усю 2 месяца
Изменено пользователем дрюшик
Кому мож нужно будет, если конечно не обсуждалось уже.
Т.к. у кикса не указывается диапазон входной напруги, потребовалось это выяснить эмпирически на своем усе. :) Вообщем что выяснилось:
Минимальная рабочая напруга 8,5в, мизер ниже включается защита, пока не подымится напруга немного защита не отключается.
С верхней планкой немного иначе ситуация - работает до 16,0в, чуть выше и срабатывает защита. Усь не вернется в работу пока напруга не станет ниже планки в 15,5в
Кто не знал, но хотел питалово 15в+ и терзали сомнения до скольки вообще усь данный будет работать или не будет, теперь знаете ;)
Кстати, интересная вещь заметилась однако.
Почему-то громкость не меняется вообще что 12,8в на входе что 15,8-16в. Речь о просадках не идет в данном случае. Включается синус на одной частоте и всегда одной громкости. Тут же буквально напругу подсовываю усю ту или иную (напруга на клеммах уся контролируется постоянно), так вот громкость не меняется, хотя поидее при большей напруге на входе - обычно больше мощи на выходе получается, соотвественно Дб расти должны так или иначе. А тут 3в прилетело а толку ноль. Я так понимаю в усе стабилизированное питание чтоли используется? То есть ему по барабану 9в или 15в, главное что в пределах рабочих держится, а там он сам стабилизированное выдает?
Насчет громкости отмечу так как запитывался усь от акб+зарядки, то громкость в домашних условиях мерилась микрофоном, но я думаю все согласятся что это сути не меняет, если мощность растет когда я громкости добавляю, то дб хоть на одну десятую, но вырастут, а тут рез на месте, колебания в реальном времени +/-0,05дб.
Мож кто тестил при 7 банках или скажем 12в акб только без заводки против 12в+гена (т.е. на заведенку). Обычно то около 1дб прилетает при заводке, то есть большая напруга на входе дает больше мощи на выходе.
Изменено пользователем LeSTeR
Всем :hi:подскажите имеется 2 GZ38SPL сила + 0га - от кузова гена 80 ампер кислота под капотом 60 хочу взять кикса 1000 пустить в 0.5 ома . хватит ли питания такого???
"Стандарт Profi" "Deloud"
