Ground Zero NUCLEAR GZNW 12SPL
overdoze
- The "little" brothers and sisters of plutonium SPL Subs
- paper cone reinforced with fiberglass and Kevlar
- 3-centering VOXR & Beading
- "Made in Japan" 75 mm voice coil
Diameter...............................30 cm / 12 "
Mounting hole........................285 mm / 11.22 "
Depth...................................210 mm / 8.3 "
Voice coil..............................75mm round wire / 3 "round wire
Membrane..............................Paper-kevlar glassiber
Resilience..............................4500 W SPL Power
Impedance.............................2 x 1 ohm
SPL......................................89,4 dB
Xmax....................................50 mm / 2 "
Fs.........................................30.2 Hz
Qts.......................................00:39
Vas.......................................38.6 L / 1.35 cu.ft.
Recommendation
bass reflex enclosure
75 liters / 2.63 cu.ft. - Pipe / Tube 1 x 16cm / 6.3 "- L = 27 cm / 10.6"
24500p
Пишем в личку и обсуждаем ценнегГ :wink:
Изменено пользователем overdoze
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 56
10 см это хмах а реальный может быть и больше!
Сильно хочется но щас пока денег нет может друг возмет с красноярска тогда получится пощюпать этот дин и коробок запилить ))
Старший братик моих малышек. Только жёлтенький.::hair::
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
получил Дин! качество супер! упаковка просто шик! Алексей огромное спасибо за динамик) ну и как обычно от сделки только положительные эмоции) Алексей а всем данным указаным в паспорте можно верить?) просто указан номинал в 4.5квт и ход 5 см в одну сторону)
ну а теперь о печальном) первый короб в 65 чистого и порт 180 кв.см забракован завтра переделаем его в 75-80 чистого и 4 или 5 труб д100 под фаз
эксперементы продолжаються
Я для гзнв 6.5 по паспорту короб делал, мне понравилось как он дул. Попробуй всё как в нём написано сваять - не ошибёшься, фашисты дело пишут
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
рекомендации в первиом посте и у меня на листочке разные
но если взять рекомендации из первого поста то настройка получаеться 45 гц:flag_of_truce:
а если из моего листочка который вместе с дином то около 53:shout:
погоняв синусы настройка вылезла 31 гц :pardon: завтра попробую выломать часть порта тем самым увеличив обьем и подняв настройку
