Какой межблок лучше????
На данный момент межблоки стоят чернов серии джуниор. Стоит ли их мне менять на чернов серии special или на Межблочный кабель класса Hi-End Symphony S1 http://www.piti.ru/catalogue/?id=98&producer=7 . И еще вопрос не для новичков: будет ли разница в звучании??? Неоднократно сталкивался с мнением что дорогие провода мол направленные и т.д. маркетинговый ход продавцов, еще слышу о том что эти "изменения" есть но видно их на приборах а услышат ли уши???? Система пионер88-2, твиттер морель мт 37, мид - дотек 16, усилитель eos ae100f. А так же по поводу акустических проводов есть ли разница (не беря во внимание по сечению конечно)
http://magnitola.org/o-kommutacii/
занимательное чтиво по кабелям
Вся правда о проводах
  • Ответов 93
у меня симфони стоят, сам паял, пока ни на что не поменяю. прогрелись просто замечательно заиграли. чернов не плохие проводочки. да и не знаю как там по теории проводника,но на привязку звука к динамику, сцена, детальность,очень сильно слышно
компоненты вроде бы позволяют услышать разницу в звучании, но она может быть на уровне нюансов, если заменить Джуниор на Классик или на EOS Симфони. Про направление - переверни свой межблок, вдруг да услышишь. В общем, попробуй - узнаешь :)
У меня половина межблоков в системе из микрофонного Cordial 222, ни сколько не хуже Джуниора и кажется даже лучше. Только 1.65 м джуниора в розницу 1500р, а 5 метров Кордиала - меньше 1000р.
Denon DCT-A1
Под дотек и мт-23, когда себе подбирал, то поставил в итоге обычный дакс-99, шнурки классом ниже - разницу слышу, выше - уже нет. Так что думаю что нет смысла переплачивать и можно оставить джуниор... ИМХО.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Что значит прогрелись?? Поясните, пожалуйста.
размялись,обкатались и т.д.
прогрев системы , не смогу в двух словах обьяснить, но медь имеет свойство выстраивать молекулы в нужном направлении, при этом улучшается проводимость , на звуке тоже реально слышно, есть спец диски для прогрева, у ЕОС в комплекте с усями прилагается, .
+1 про CORDIAL действительно отличные "межблоки".
Разницу между межблоками слышно и сильно. Если межблоки + - одинаковые по уровню, то разница в "пределах" нюансов или вкусовых предпочтений.
Про выстраивающиеся молекули при прогреве правда не слышал, но уточню в СТИНГЕРЕ ТИИМ. Самому интересно т.к. с точки физики я это понять не могу.
Москва
САО
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
век живи век учись. читкану и завтра ещё добью мнением реального профи в "проводке", которому задам вопросы если останутся.
Изменено пользователем schuma-her
Москва
САО
кто мне докажет в реале что провод за 10.000 играет лучше чем провод за 2000.... бутылку коньяка за 5000 подгоню:blum1:
Team Bitcoin Bassclub
а если - за 500р и 2000? ... как тогда с коньяком - цена его тож снизится?:smile:
tcderways,
почитал статьи, нинашел ничего, что бы помогло ответить на вопрос о прогреве проводов. Вообще статьи явно противоположные.
И если честно, то что касается одной части я на стороне первой статьи, а что касается другой - на стороне второй статьи. Просто чтобы узнать результат проведу эксперимент:в частности в статье у Феликса говориться о акустическом проводе, мол чем толше, тем меньше споротивление и демпинг фактор снижается/увеличивается). Чем толще провод тем лучше и главное разница на слух очень замента.
какой хочу сделать эксперимент: два одинаковых данимика дома 1 подсоединить обычным проводом, другой аналогичным 4ым к примеру. то есть сложив этот же провод несколько раз и посмотреть в монорежиме что-то изменится или нет. Понятно, что изменится, но ан сколько это будет заметно? Правда может лучше будет попробовать этот эксперимент в комнате прослушки, на авто и не одному для объективности.
мне самому очень интересен результат. поэтому оптишусь отдельным постом.
что касается того, что от межблока многое зависит - это факт.
То что межблок может "прогреться" по всей видимости тоже верно, правда не совсем так, как указали. Сегодня получу более правильную консультацию от Стингеровцев.
Москва
САО
Вы , уважаемый , начинайте уже имена называть ...
Кто-нибудь , кроме вас , тоже может подтвердить , что он в проводке - профи ?
Может , он сам напишет ?
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
