Музыкальная ламбо-восемь из Усть-Лабинска
y200yk
  biohaz сказал:
даа , не повезло тебе с питанием, сочувствую:empathy2:
Спасибо за сочувствие, я тоже очень сожалею о потраченных деньгах, но тут уж притензий к представителям Хавкер не предьявишь, сам дурак виноват, что купил!
  • Ответов 1,9т
  Дружбан сказал:
оффтоп конешн,а что случилось,если не секрет?:hi:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
  BLACK BASS сказал:
в твоем случае надо было сверху подрезать на 40-45гц чтобы превышения хода не было:hi:
Оффтоп
спасибо :hi: я об этом тогда не подумал.
тогда мне кажется был бы очень заметен провал между фронтом и сабом. я всегда режу саб на 63 4-м порядком, а фронт от 80. или провала бы не заметил? все-таки с 40 до 80 герц была бы почти тишина
  mail14 сказал:
Оффтоп
Оффтоп
смотря какой уровень баса у тебя валит,у Дружбана сабы подрезаны на 45гц сверху,а фронт играет где то от 80гц и провал 40-80гц мы нихрена не слышим:sarcastic:
размеры короба дайте ????? я с 14 вытаскивал 204 литра при квадрате порта 600 и длины 70 см эти минус 54 литра -5 литров саб и так че выходит 145 литров настройка в района 34-36 герц
и порезов его на 20 он виписал ему приговор только изза живучести саба он прожил у него так долго а если учитывать видео с открытым багажником ничего удивительного нету
удивительно только то что он об керн тяяях не сделал :biggrin:
  y200yk сказал:
короб 208л вроде... порт 85,5х7см (598кв.см.)... длина 96см.
А внешние габариты короба? и толщину стенок...
  y200yk сказал:
и где здесь 180л чистого?:hi:
у меня ящик был 92*58*51, еле засунул его!!!! аж стекло заднее на низах ящик доставало:crazy:
тоесть даже мм больше не вариант!! там вот там было 160л чистейших ,порт вбок 700см2 длинна 90см ,настройка 34гц ,фанера 18мм в один слой + распорки которых вытесняли 3 литра! так что думайте:cool1:
152@30Hz
  y200yk сказал:
порт вытесняет 74 литра -5 литров саб 130 литров по формуле гельмгольца настройка короба 37 гц:smile:
Изменено пользователем xero
А то чет с такой площадью порта и с такой длинной у тебя объема должно остаться литров 130, тем самым настройка никак не выйдет 22. вот поэтому хочу просчитать твой коробок.
Если не секрет конечно.
При площади порта 600кв и его длинне 96см, для настройки в 23гц чистого объема должно быть больше 280 литров....
Если верить баспорту!
  y200yk сказал:
длина порта состоит из двух поворотов... 43см+60см+10см... итого 113см
даже 113см тут до 24гц настройки как до Китая раком:hi:
  y200yk сказал:
а ктото говорил 180 литров настройка порта 24гц ровная полка бла бла бла
а на дела литраж короба считать не можешь :lol:
я в шоках а сколько срачи было с ровной полки :sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic:
Оффтоп
все насрали мона и ноги делать
басспорт считает чистый объём к которому надо прибавить объём вытесняемый портом чтоб получился грязный
152@30Hz
  y200yk сказал:
а разве басспорт не вычисляет автоматически чистый объём при этом вычитая объём порта от заданного в верхней левой колонке?
нет
