Одна большая кислота или много маленьких?
Собственно вопрос эффективности на долговременное использование...
Что будет лучше пару 190х или 215х аккумов или 65х штук 5-6....
Вопрос касается только кислотных аккумов.
аккумуляторы будут установлены в багажнике седана, вентиляция будет организована.
Мера надеюсь временная... вопрос вызван ограниченным бюджетом проекта.
на следующий год обязательно сменим на агм...
ответы прошу обосновать
спасибо)
///BASSGARAGE///
спасибо)
:biggrin:конечно много маленьких)))))
обосновывать это даже смысла нет)))))
как минимум скорость отдачи в 2 раза больше,
площадь контакта в 2 раза больше
а емкость эт куйня...это только вопрос времени...
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
смотрите пром. назначения агм.
Дельта, Фиамм, сонершайн и проч........ я уверен они гораздо больше отдадут и стабильней будут чем кислота. И не парится насчёт вентиляции.
вклинь в вопрос, а если сравнивать АГМ акб, один емкостью 60 а*ч или же три штуки 20 а*ч что предпочтительнее?? (финансовый вопрос к расчету не принимаем)
::hair::
имхо как минимум за счет контакта предпочтительней 2 вариант:scratch_one-s_head:
145+@40
Да и в плане надежности мне кажется... хотя насколько я помню внутреннее сопротивление АКБ тоже имеет большое значение, а в случае с большим количеством сопротивление будет достаточно высоко.
Тогда на время накидаем новых тюменских 65ток штук 5+1 подкапотный и на первое время сойдет...
на период отсутствия соревнований будем докидывать пару хавкеров (300 и 400) из другого автомобиля....
///BASSGARAGE///
ничего не путаешь ?:wink: имеет низкое значение, а в случае с большим количеством внутреннее сопротивление будет еще ниже:wink: нам не нужны аккумы с высоким внутренним сопротивлением, они сильно ограничивают выходной ток, сами при этом нагреваясь... все ж таки закон Ома для нескольких источников ЭДС, включенных параллельно...:pardon:
АГМ изначально имеют низкое внутреннее сопротивление,соответственно и току выдавать могут гораздо больше, не растрачивая энергию на на нагрев себя, тем они и лучше обычных кислот...
А при параллельном включении оно еще падает.
Я вот точно не помню что указывают на АГМ но мелькала цифра 20Мом
Может это было не внутреннее сопротивление, такое низким не назовешь.
Я пологаю назкое это сотые или тысячные доли ома? Разясни :hi:
Леха, может не МОм а мОм ?:wink:мега и милли, разница как бы в 1000.000.000 раз.. то есть не 20.000.000 Ом, а 0,020 Ом.
вот таблички, последний правый столбец. http://www.solarhome.ru/ru/batteries/deepcycle/ritar/agm.htm
Изменено пользователем Малыш-Курган
ничего не путаешь
Слушай да точняк.... я подключение перепутал)))))))
