t20002000 Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Папа Карло сказал: Конечно можно. Для этого нужна практика и желание. Первые три года плохо , а потом привыкаешь Я имел ввиду как найти регулировку в магнитофоне которая за это отвечает хотелось бы сменой позиции менять фокусировку сцены на водителя или пассажира 6 дб по умолчанию слишком много PRS 80,, helix a6- hertz mile,,RF T1500-1BDCP- RF T2D215 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 t20002000 сказал: Я имел ввиду как найти регулировку в магнитофоне которая за это отвечает хотелось бы сменой позиции менять фокусировку сцены на водителя или пассажира 6 дб по умолчанию слишком много Регулировка задержек возможна только в двух позициях (POSITION) - это переднее левое и переднее правое положение. При этом если вы выставите задержки на водителя , то при смене позиции на пассажирское кресло задержки перекинутся зеркально. В остальных позициях процессор высчитывает усредненку и задержки крутить невозможно. По мимо прочего у Пионеров интересно решено переключение позиций и включение DSP. В отличие от Клариона , Урала, Денона и Альпайна пионер набавляет по уровню ту сторону , на которую выставлена позиция , причем если в режиме NW он это пишет , то врежиме STD умалчивает. Поэтому в режиме STD правильно будет сбавлять свою сторону на 3 децибела , включая сабвуфер (не зависимо в моно или стерео режиме так как задержки там все равно будут крутиться по разному в двух каналах). Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
t20002000 Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Папа Карло сказал: Регулировка задержек возможна только в двух позициях (POSITION) - это переднее левое и переднее правое положение. При этом если вы выставите задержки на водителя , то при смене позиции на пассажирское кресло задержки перекинутся зеркально. В остальных позициях процессор высчитывает усредненку и задержки крутить невозможно. По мимо прочего у Пионеров интересно решено переключение позиций и включение DSP. В отличие от Клариона , Урала, Денона и Альпайна пионер набавляет по уровню ту сторону , на которую выставлена позиция , причем если в режиме NW он это пишет , то врежиме STD умалчивает. Поэтому в режиме STD правильно будет сбавлять свою сторону на 3 децибела , включая сабвуфер (не зависимо в моно или стерео режиме так как задержки там все равно будут крутиться по разному в двух каналах). А сбавить свою сторону можно только балансом или есть более красивое решение? PRS 80,, helix a6- hertz mile,,RF T1500-1BDCP- RF T2D215 Ссылка на комментарий
t20002000 Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Ведь при автонастройке системы вместо 3 дб. мафон может выставить и 1, 2 и 0, может можно это делать вручную, или только балансом PRS 80,, helix a6- hertz mile,,RF T1500-1BDCP- RF T2D215 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) t20002000 сказал: Ведь при автонастройке системы вместо 3 дб. мафон может выставить и 1, 2 и 0, может можно это делать вручную, или только балансом Я не использую автонастройку. Поэксперементировал с ней вдоволь лет пять назад , понял ее алгоритм и решил , что ни импринт у альпа , ни пионовская авто та - не способны работать так , как мы слышим - вывод напрашивается сам! Может тараканам такая настройка будет и по душе , но человеческий слух обладает уникальной способностью слышать в куче звуков то что нам нужно. Что касается регулировки гейнов каналов внутри аудио меню , то без проблем. Джойстиком вверх вниз регулируем гейн в обоих каналах , а кратковременное нажатие на джойстик делает возможной регулировку в каком то одном (причем в пионере вы таким же образом можете не только разный уровень в каналах выставлять , но и разные частоты , порядки фильтров и абсолютную фазу NORM/REV), еще одно нажатие на джойстик, и можем регулировать другой канал , длительное нажатие - и снова крутим левел на обоих каналах. Эквалайзер тоже стерео и регулируется так же вместе или раздельно для левого и правого каналов при помощи манипуляций джойстиком - энкодером. Изменено 30 июля, 2014 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
t20002000 Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 еще такой вопросик можно ли как то ускорить перемотку трека а то мотать часовые треки утомляет PRS 80,, helix a6- hertz mile,,RF T1500-1BDCP- RF T2D215 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Встречный вопрос. Почему у вас треки часовые? Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
t20002000 Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Да бывают например чилл аут ради рекорд и другие, разбивать единственный выход? PRS 80,, helix a6- hertz mile,,RF T1500-1BDCP- RF T2D215 Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 30 июля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) В каком виде (имеется в виду формат и какие файлы) качаете музыку и откуда? Сами музыку грабите если, то какой прогой пользуетесь? Изменено 30 июля, 2014 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 4 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 поставил сегодня пион 80 вместо 8300сд, сразу запустил в поканалку, пол часа разберался с настройками, т.к. первый раз пользуюзь гу с процем, все настроил и просто офигел от качества звучания по сравнению с тем, что было, вч заиграли, появилась детальность :music:, такое ощущение что раньше играло в моно режиме осталось с задержками разобраться GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
sGarriKs Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Папа Карло сказал: Такая штука очень опасная. На магнитолах старых версий скорее всего уже давно отгорел бы предохранитель массы линейников. Но у 80 он самовосстанавливающийся. О! Это как так? То есть линейники невозможно спалить чтоли? 80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 sGarriKs сказал: О! Это как так? То есть линейники невозможно спалить чтоли? Спалить все возможно. И предохранитель в 80 хоть и самовосстанавливающийся , но не вечный. При увеличении тока самовосстанавливающийся предохранитель увеличивает до безбожности свое внутреннее сопротивление, при этом нагревается. Как охладится - так и сопротивление почти ноль. По типу лампочки накаливания. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 6 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 словил наводку на вч, фонит от работы двигателя, чем больше обороты- больше фон, грешу на межблок без экрана, попробую другой поставить GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Psyho11 Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Привет всем! Прошу помощи, моя голова 80PRS не переключает треки и не показывает название с айфоном5S про блютусу кто обновлял прошивку блютус? как делать? по инструкции на офф сайте не пойму, комп нужен, у меня кроме мака нет ничего! может кто делал, способы? варианты? Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 7 августа, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 пионер,боль,где пауза?!:sarcastic: Ссылка на комментарий
