Pioneer DEH-80PRS
Ребят, вопрос нубский касаемо задержек на сабе. Катался я и не нравилось мне что саб как то запаздывает, не смотря на то что было выставлено 130см. Мафон у меня в режиме STD пока, саб дином в салон в седане, когда слушаю опускаю часть спинки. В общем начал я задержки саба крутить (кстати какую из них крутить надо? там две иконки с сабом... я ставил обе на одно значение), докрутил я до 210см и вроде как разницы не заметил, дальше крутить не стал. Решил спросить совета здесь. Может есть какая-то типовая цыфра или какой то трек на котором можно четко выставить саб? В общем кто чем сможет, помогите.
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Крутить надо обе задержки , причем в вашем случае на одинаковое расстояние.
Еще момент! Если машина леворулька , то надо сбавить левый канал в сабе на 3 децибела. И наоборот при праворульке.
При настройке задержек рекомендую отключить один тюльпан , идущий на саб и крутить задержку до достижения цели в оставшемся канале.
Потом выставите такую же задержку в обоих каналах на саб и вставьте тюльпан на место.
Уровень настраивать только на двух тюльпанах.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Еще момент! Если машина леворулька ' date=' то надо сбавить левый канал в сабе на 3 децибела. И наоборот при праворульке.[/quote']
Для чего это делается? машина элантра левый руль. И вроде когда мафон в STD по каналам не настраивается? Вот кстати там ещё можно выбрать по сабу stereo или mono, как поступить?
При настройке задержек рекомендую отключить один тюльпан ' date=' идущий на саб и крутить задержку до достижения цели в оставшемся канале.[/quote']
Просто из уся выдернуть? И как понять какой из каналов крутить? Цель как я понимаю - это выдвинуть бас на лобовик? На каком треке порекомендуете выставлять саб?
Извиняюсь за кучу вопросов)
По умолчанию магнитофон автоматически набавляет уровень того канала , со стороны которого выбрана Position. причем в режиме STD мафон это не показывает , а в режиме NW показывает.
Такая вот там хитрость:blush: Кстати будете настраивать задержки фронта тоже советую со своей стороны сбавить уровень на 3 диби.
Вот кстати там ещё можно выбрать по сабу stereo или mono' date=' как поступить?[/quote']
По вкусу. Обычно в стерео бас получается более рельефный и объемный , в моно суше и меньше в размерах. Изначально это замышлялось именно под стерео сабвуфер.
Выдернули левый - значит крутите задержку правого и наоборот.
Я обычно еще и фильтра на саб раскрываю по полной. У пиона это будет 250 герц 6 дб/окт.
Ну а дальше лучше чтобы в фонограмме играл инструмент, который играет как в диапазоне сабвуфера , так и мидбаса. Лучше живой инструмент , а не синтезатор. К примеру Брайан Бромберг со своим контрабасом ( серия Wood). Никки Перрот и Майк Пепловски тоже не плохо. Там вообще голос, саксофон и контрабас. Причем не жатый...
Ребята, в трехполосном режиме интегрированный амп тоже функционирует?
6x CADENCE S2W12 ::: 2x GZPA 1.4000DXII ::: 151+
да как сч вч
Alpine-UCD-Audison Thesis
да как сч вч
делится? типо то что фронт, переходит в вч допустим, а то что было тылом переходит в сч?
Наоборот. Тыл ВЧ , фронт СЧ или мид бас...
Только хотел поделиться сегодня разорился и купил себе такой майфун радости полно даже система не собрана только мафон и штат колонки ну я рад до этого мафон так не мог только куча функций будем разбираться за совет с мафоном ОГРОМНОЕ СПАСИБО nCux!!! Ждем фронт и вперед)
Да по сути если разобраться не так уж их там и много этих функций, которые реально нужны в использовании.. Но тебе они и не нужны по сути кроме кроссовера :wink: По своему опыту тебе говорю.
vk.com.tadkcarbon
Здравствуйте , т.е. имея один саб в багажнике переключая с моно в стерео бас должен менятся , у меня просто не каких изменений не происходит .
Это бывает, особенно если саб с какой то специфической заковыкой на АЧХ.
А из практики этот эффект заметен даже на моноблоках , и даже цифровых.
Наибольший эффект от переключения замечен на мостовых усилителях со стерео входом ( двух канальник мостом на саб).
Этот эффект с успехом использовался обладателями так называемых Pure Passive систем.
