Pioneer DEH-80PRS
попала в руки флешка 128 гигов, брат брал на алиэкспресс баксов за 10. форматировал в фат32, кинул музыки:
первая папка включает в себя примерно 300 треков
вторая папка включает в себя 35 других папок, в каждой из которых по 30-50 треков
и еще несколько папок с разным количеством треков, примерно по 20, 30, 60, 80.
так вот в чем вышел прикол, магнитола видит содержимое первой папки целиком (вроде бы, не пересчитывал:smile:), во второй папке содержимое первых 20 подпапок считывается и воспроизводится, а остальные якобы пустые.
ну и оставшиеся папки в корне флешки тоже пустые. и когда проверяю на компе, они на самом деле пустые.
в чем может быть косяк? флешка шлак или что-то пошло не так при записи на нее данных? (все папки кидал на флешку одним разом, запись продолжалась около 1,5-2 часов) эксперимент проводился дважды, результат один.
папки не среди скрытых ??? не подписаны как приложения но с эмблемкой папок??? Я на вирусы намекаю...
Косяк в этом:
первая папка включает в себя примерно 300 треков.
Организация папок должна быть сходна с диском - носителем , то есть в одной папке не должно быть более 99 песен!
Так же не желательно разбивать папки на подпапки. Организация папка и в ней не более 99 песен приветствуется.
А вот папка - в ней еще куча папок - в каждой папке песни НЕТ!
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
вирусов не должно быть, за здоровьем компа слежу)
Косяк в этом: 300 треков.
на другой флехе, где 32 гига (и не было подпапок), эта папка (300 песен) была наравне с очень большим количеством других папок, проблем с нечитанием и пустыми папками не было... может быть дело действительно с подпапками, проверю на днях эту версию, отпишусь о результате..
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
boom, Все очень просто) У вас флешка с али)) Наверное еще и по вкусной цене взяли)
Фишка в том,что в ней скорее всего и половины от заявленной емкости нет(ох уж эти китайцы)))
Когда скидываешь файлы,вроде все скуинулось,потом докидываешь,а флешка сама чистит память под новые файлы,и так до бесконечности)
В интеренте есть инструкции,как узнать и вернуть ей настоящий,честный объем.
Парни а нет не у кого фото того самого преда массы который идет на rca , а то что мой пионерчик 80 зафонил. Путем методов тыка грешу на сам мафончик, а так как в кармане денег нема да и сам дружу с паяльником и мультимтром хотелось бы самому точно удостоверится что дело имено в преде, а не просто так отдать дяде васи 700р чтоб он мне сказал что пред мой жив
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
В 80 самовосстанавливающийся предохранитель. Мало вероятно что он умер.
boom
Когда скидываешь файлы,вроде все скинулось,потом докидываешь,а флешка сама чистит память под новые файлы,и так до бесконечности)
вот че-то такое и наблюдаю сейчас. в общем, не в пионере дело)Оффтоп
скидываю через тотал коммандер 20 гигов, вроде все скидывается, все папки вроде как на флешке, но многие из них пустые. выделяю все содержимое флешки, смотрю размер - никакими 20 гигами не пахнет) удаляю все содержимое, вроде как диск должен быть чист, ан нет - много гигов на нем все таки типа висит, но они никак не обнаруживаются)
Салют Комрады ! Думал думал но так и не понял и потому прошу подсказать - могу ли я подключить 4 динамика используя встроенный усилитель пиона80 + остальные динамики с использованием линейных выходов фрот + тыл = 4х канальник и сабвуфер через моноблок ? Или же подключение происходит только через РСА выходы (где если выключать усилитель пиона то они линейники и возможно подключение в усилители а при включении усилителя ГУ выходы выдают по 22вт на канал ) . Пытался понять мануал с сайта (Сам пион80 еще не купил и это будет первое процессорное ГУ) но ввиду того что как бы пощупать посмотреть и понять тем самым пока нет возможности , прошу подсказать счастливых обладателей ...
Можно по идее, только вот если на пионере будет включен поканальный режим, то два передних динамика запитанных от усилителя мафона, будут играть середину, а тыльные каналы будут играть ВЧ, а если включена не поканалка, то зачем тогда нужен процессорный мафон ?как то так:hi:
Дабы не плодить новых тем, отпишу тут.
Имеется пионер 88, проблема с чтением дисков. Постоянные запинания, перескакивания треков и 17 ошибка. В чем причина? Поможет разбор и чистка считывающей головки или все же это признаки ее замены?
x7freeman7x, в мафоне есть функция отключения встроенного уся (долгий тап на жостик в выключенном виде), если подключишь в режиме поканалки + усь ГУ то все будет играть (и RCA и простые от фишки ГУ)
Ошибка 17 может в вашем случае означать:
иcцарапанный или плохо прописанный диск , грязный или мутный прозрачный слой на диске , грязный лазер.
В иерархии ошибок означает механическую ошибку невозможности считки информации с диска.
вот и грешу на грязную головку считывателя, т.к диски перезаписывал- эффекта мало.....
А что такая проблема почистить лазер ватной палочкой со спиртом???
Для этого нужно правда снять магнитолу и слегка разобрать.
По поводу ремонта могу посоветовать мастера по имени Володя.
Живет и работает в 16 этажке на Иристонской...
Диски, болванки.... Не пользуйтесь Неро!!! Отошлите ее в ОПУ!!!
Качните себе с торрента CD-DA Extractor. Неро изначально не умеет писать на низкой скорости , а Экстрактор может и делает это лучше Неро.
Получается , после установки выбрать поканальный режим , затем выключить ГУ нажать на "тап" (не совсем понял как называется клавиша,Tap и Tab найти не смог) . По поводу фронт-середина ,тыл - вч , как мне показалось в поканалке я как раз таки путем установки частот(среза) могу сам назначить какому каналу в какой частоте играть или я не прав ? а РСА + остальные динамики с использованием линейных выходов фрот + тыл = 4х канальник и сабвуфер через моноблок. Тем самым я предположил что с усилителя я смогу снять 4 вч фронт лево право по два и к ним сч через усилитель 4 шт лево право по два , тыл для начала саб и в последствии если мало через еще один усилитель в тыл овалы.(Машина купе 2+2 ).
