Саундстрим ХХХ-6500 и ХХХ-15 (Омск)
Гость KZnova
Послушал я в шохе сидя справа спереди с подвинутойт сидухой вперед, саб стоял за спиной портами и дином в сторону сидухи (не вплотную, см 20-25 запас был гдето).
Жесть. Я так понимаю ящег с сабом положили в салон машины, саб и порт смотрит в заднее сиденье? Если так то я в афуе с вас. Кто так давит???? Какие нафиг результаты ???? Просто надо любой хэтчбэк. Саб повернуть в задний номер. С питаловом как я понимаю там проблемки? Усь в защиту на просадках уходит? Питалово как минимум 0 Га провода и путевый аккум на на самый крайний случай 65+ амер/час. И все будет ништяк.
А вообще я в шоке от таких испытаний.
  • Ответов 315
Да это не испытания были а так...
Раз замеры сорвались со вторым АКБ, то я просто предложил услышать как СС давит вообще на данном ящике. Ну и ящик был поставлен в таком положении, чтобы третий сзади мог сесть, вот и все. Речь не шла о правильном расположении - сам знаю!!! В багажник ящик не лез!
в салон еле как, порты благо съемные или снимали их - ХЗ. Провода КГ50 +/-. 2ой акб в багажнике был. Пацаны говорят второй АКБ толку не дал, как вырубалось на одном и том же значении энкодера головы так и вырубалось! Главное не на несколько сек, а десятые секунды - в итоге как бы "тырканья" саба. Питалово как падало лично я не мерил, наверно никто не вкурсе как сильно просаживалось напряжение.
А вообще все телодвижения Паша должен был делать, что его интересовало протестить то он и сделал/сделает. Сам будет пробовать то что считает нужным.
Саб не будет давить если отражения будут от мягкой поверхности типа сиденья ;).
:sarcastic: +1
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
насчет вырубания усилка могу как вариант предложить подсоеденить remote не с мафона а на прямую на постоянный +
была похожая проблема тоже усил вырубался как оказалось remote с мафона шел не +12В а меньше ну и при просадке видать падал до неприличного что усил вырубался подкинули + с аккума благо рядом был и все стало нормально
одно но только!
В усилке есть куллеры, один раз так подрубили, пивка выпили, и забыли отключить…
За ночь в 0 высосал оптиму 75....
а на следующий день на Спль надо было...
пришлось двиглу крутить до замера сильно....
Изменено пользователем byvip
ну я предложил как проверочный вариант на постоянку такой вариант использовать только через реле
кстати это единственный усил подключенный?
а то ток на ремоте не так и велик на всех может и не хватить:)
Ну это козе понятно. По хорошему так не ставят на замер явно, так никто и не мерился! Было два варианта дином и портами вверх и в вперед лежа на месте сидухи.
как понять через кнопку?
Обычно ремоут провод на ключ зажигания вешаеться просто! А тут отдельно сделано на каждый усь включатель.
Кста у нас на прямую, на +, ремоут повешан был в шохе.
Изменено пользователем LeSTeR
Такая же беда была с моим SS, пока не сгорел...,(так что особо не пренебрегайте защитой) видимо у него такая защита, не на несколько секунд, а на милисекунды, у меня дело было скорее всего в нехватке питания, жду его с ремонта и попробую с 2-мя оптимами. (кстати спалили его с помощью ХХХ15:wink:)
может в связке с ХХХ-15?? а то как-то странно звучит "спалили его с помощью ХХХ15"? :wink:
Наоборот я еще понимаю)))
ЗЫ: и если не секрет...от такой связки сколько сняли Дб?
Изменено пользователем Legych
народ, вы там с просадками-то сильно не играйтесь, саундстримы хорошо горят после падения напряжения ниже определенного значения (увы его я точно не помню) уже не один раз слышал про это ...
и если с вами этого не произошло, то возможно вам до сих пор просто везет ....
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
На усе даже этикеточка есть с надписью - не допускать просадок ниже 11В:wink:
Вчера поинтересовался у сотрудника "почему горят импульсники при малом напряжении?"
тот поделился своей мыслью:
БП там скорее всего обратной связью, для поддержания выходной мощности при низком напряжении БП увеличивают ток отдачи, напряжение падает снова - ток увеличивается и БП идет в расход
и предложил мне сделать дополнительную защиту которая при достижении порога будет отключать ремоут и все будут целы
Audi A6 Bose :(
