что лучше на повседнев будет? 2swr vs DD25
svska96
  • Ответов 36
Популярные дни
  stasiks76 сказал:
ДД, я считаю, начинается с 35 серии, а не там какой то 25...
И почему интересно с тобой несколько тысяч человек не согласятся.... ;)
Любой стандартный динамик DD создан с целью играть музыку, а не "брррррр", они все без исключения сделаны по одинаковой технологии вручную и с единой целью, но люди разные - одному достаточно 125Дб, другому надо громче...Потому, чтобы первый не переплачивал, созданы различные серии. Нужно давить, делать прочие вещи, отличающиеся по содержанию от прямого назначения, есть склонность к крайностям - изменяй динамик согласно твоему конкретному назначению, все без исключения возможные решения известны и доступны.
По существу - пара Р-к передавят 2512 в равных условиях, но в плане SQ и общего каждодневного восприятия останутся далеко позади, DD реально будет глубже, ниже, точнее, быстрее, приятнее.
Отличие 2500 от Р-ки - гораздо более эффективная магнитная система, система охлаждения, сборка, система взаимодействий магнита и катушки, используемые материалы для изготовления и сборки, более эффективная подвижная часть. Показатели прочности динамика при желании можно значительно улучшить, это не проблема для СПЛ, но проблема для SQ, потому, этого не делается изначально, тк противоречит логике. Но, если это будет указано при заказе - это будет сделано без проблем.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
А почему одна 15" не рассматривается?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  stasiks76 сказал:
Скажите, а ЧЕМ 25ая серия ДД круче эрки??? Эрку я думаю можно сравнивать уже с 35 серией.
Сколько людей дуют на 25ых ДД ?? Да и если дуют, они порвутся на 3х киловатах!
:biggrin:
етку не стоит сравнивать даже с 25 серией а тем более с 35.
ето совсем разные вещи!
(2512 держит на замер 3 кило четко ) на музыке 2 больше не стоит
PS однозначно 2а саба будет лучше чем 1н на повседнев!
но мое мнение (думаю на повседнев будет лучше взять 2515 )
ура теперь с 9518. :peel3:
  svska96 сказал:
всё потянет... зато у DD ход диффузора 80ММ...
это кто из диллеров привел тебе такой аргумент в пользу одного динамика ?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
Хы, прикольно:biggrin:
По теме - 2 Р-ки будут громче одной 25-ки, это медицинский факт. По звуку - от Р-ки звука услышать сложно вообще, но звук 25-й серии тоже специфичный, он очень нейтральный и сухой, близок к аудиофильскому, не факт что всем понравится. Мне нравится например, но я слушаю живую музыку.
Насчет что там откуда начинается..... на одной штуке DD 2510 D4 я давил 142+ на 5-м треке прошлогоднего диска ЕММА и 148
на синусе, хотя под синус эта машина не делалась.
Поэтому - с каждым динамиком надо работать, тогда и толк будет, а не говорить что "я вот в одном ящике потестил, бренд А рулит, а бренд Б дрова"
И еще, не забываем тот факт, что лобовые тесты динамиков даже в одном и том же ящике при разных уровнях мощности покажут разные результаты.
Объясняю ещё раз,кто плохо читал моё сообщение(фанат алпайна),слушали музыку,реп, с открытой крышкой багажника на громкости 75% от максимума, не спорю по поводу swr приготовленном для синуса но при открытой крышке багажника придётся его нести в ремонт.
