Joker72 Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Ребят, подскажите! Прикинул тут коробок для двух 610, объем каждой камеры 42 л, порт в начале 160 кв, общий на выходе 256 кв., длина порта 68. Вопрос такой, допустима ли вообще такая конфигурация порта? Переделай лучше этот короб...увелич объем за счет чего можно укоротить порт и не делать Г образным,при сохранении той же настройки что и была....а посередине порта поставь перегородку т.е сделай для каждого саба свой порт(120-160кв)вот тебе и равнонагруженные сабы...а последний твой чертеж порнография:hi: Изменено 10 февраля, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DimeX Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Joker72, тогда все равно получится что объем у каждого дина будет свой. А basshead говорит про общий объем для двух динов, интересен все же такой вариант) Ссылка на комментарий
DimeX Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 И как такой вариант: на переднюю стенку между динами 180-ю трубу (бывают такие?), имеет право на жизнь? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 10 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Joker72, тогда все равно получится что объем у каждого дина будет свой. А basshead говорит про общий объем для двух динов, интересен все же такой вариант) Интереснее в плане чего? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Всем привет. Сделал тестовый короб под DD 2515b. Вышло где-то 250 квадратов, 78 литров (вот тут проблема, делал на основе старого ящика). Изначально планировалось 83 литра чистыми и длина порта 70 сантиметров. Создалось ощущение, что нет отдачи на низах. Грубо говоря саб в этом коробе как-то не охотно валит. В добавок греется катушка. Это может быть из-за потерянных 5 литров? Или вообще по другому короб сделать? Играет от GZ 1.1200D в 1 ом. Расчет производил по мануалу данной темы, Порт считал умножив площадь дина на 0.35. Объем находил поделив площадь на 3. Изменено 12 июля, 2015 пользователем ZeroLorD Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 ZeroLorD, имел дело с данным сабом...читого дай ему 95-100л...сечение порта 320-350кв и длину порта делай от 50 до 60см....а короб что ты сделал под него очень кривой.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Мануал :blush: Самому короб не понравился, но решил сделать чисто исходя из данной темы. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 ZeroLorD, у тебя саб sq...очень класно от игрывает рок-быстрый бас...если будешь слушать рок,джаз,блюз то есть смысл порт слелать сечением по меньше, что б полочка шире была... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Я тоже заметил что он может отыгрывать с минимальными задержками. В таком случае какую площадь и литраж посоветуете? У меня один хрен мерседес w201 седан, там давления как-бы вообще никакого. Максимум флекс. Я склоняюсь к музыке, а не давлению. Так что полочку можно и поровнее Изменено 12 июля, 2015 пользователем ZeroLorD Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 ZeroLorD, в мерс делай 100л и 290кв длина порта 50см...порт в бок саб в номера...проверенный вариант...тебе понравится.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Вопрос тогда про порт. Если он будет играть в крыло, то хватит ли 5-7 см зазора между коробом и крылом? И какая приблизительно выходит настройка? Он низа отыграть сможет около 30 герц, если очень захочется? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Вопрос тогда про порт. Если он будет играть в крыло, то хватит ли 5-7 см зазора между коробом и крылом? И какая приблизительно выходит настройка? Он низа отыграть сможет ниже 30 герц, если очень захочется? 10см оставь и хватит ему... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Ну что же, попробую запилить такой ящик. Потому что мой текущий мне совсем не нравится. И да, мануал совсем похоже не совпадает :blum1: Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 14 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Joker72 Подскажи, какая настройка у короба будет? По моим расчетам получается почти 42 герца. Не высоко ли? Он сможет играть низа то? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 15 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 ZeroLorD, настройка 33-34гц выходит.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
