ZeroLorD Опубликовано 15 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Joker72 Нормально :mocking: Значит программа обманула меня. Считал через AIE на их сайте, по параметрам Тиля-Смолла. Ссылка на комментарий
DimeX Опубликовано 15 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 ZeroLorD, программа скорей всего виртуальное удлинение не учитывает Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 16 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 А что на счет экспо порта? Может кто знает как их делать? Что посоветуете? Место в багажнике катастрофически ограничено. Ссылка на комментарий
ThePowerOfSound Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Народ, у кого есть свободная минутка, помогите плз абсолютному дилетанту. Саб dd510. Условия в Примере3 (в шапке темы) идеально мне подходят. Набросал чертеж, используя эти данные и Видеоурок Проверьте пожалуйста :blush: Изменено 22 июля, 2015 пользователем ThePowerOfSound Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Joker72 Запилил коробку как ты сказал. Вышло правда где-то чистых 104 литра с учетом динамика. Играет отменно Двойная передняя стенка, порт в крыло, короб из 19мм мдф. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 22 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Joker72 Запилил коробку как ты сказал. Вышло правда где-то чистых 104 литра с учетом динамика. Играет отменно Двойная передняя стенка, порт в крыло, короб из 19мм мдф. А ты сомнивался 2515 мой любимый динамик для рока и джаза...надеюсь саб у тебя больше не горит и не перегревается:drinks: Изменено 22 июля, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
ZeroLorD Опубликовано 23 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Joker72 Пока не сгорел Специально греть что-то не хочется Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 ThePowerOfSound, Это плохая привычка делать вот такие рисунки, на которых непонятно, как учитывать толщину материала, и соответственно, непонятно, какие размеры автор имеет в виду. Опять же, сама толщина не указана. Во-первых, совсем не очевидно, это наружные размеры, или внутренние. Приходится строить догадки и сjвершать лишние действия, чтобы понять, что автор хотел сказать. Возьмем, к примеру, размер 20 см. Это откуда и докуда? От наружного края лицевой панели до конца стенки порта, или это длина стенки порта? Как края этой стенки стыкуется с остальными панелями? Рисунок не дает ответа на этот вопрос. Рисуя такой эскиз, даже сам автор легко может допустить ошибки. Что нередко на практике и происходит. А потом автор просит прокомментировать, всё ли хорошо. Давайте будем более тщательно выполнять эскизы. Да, это потребует немного больше времени, но зато: - вероятность ошибки в размерах существенно снижается - рисунок становится гораздо более читаемым, и вероятность получения комментария также увеличивается в разы, потому что не приходится тратить лишнее время на то, чтобы додумывать, что имел в виду автор; не так уж трудно освоить три-пять приемов работы в Google SketchUp. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ThePowerOfSound Опубликовано 23 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Yauhen, это чистые (внутренние) размеры. Единственно, при расчете объема стенки порта (как показано в видеоуроке ) я использовал толщину 1.6 см. Естественно, во время сборки я учту толщину доски, для того чтоб выдержать указанные размеры. Моя просьба была в том, чтоб кто-нибудь с опытом подсказал мне, получу ли я от этих размеров результат, который описан в Примере3? p.s за критику спасибо. Учту. Ссылка на комментарий
shok61 Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Согласно инструкции в первом посте рассчитал для DD 610 2+2. Площадь порта 136см.кв, Объем корпуса 45.3л. Длина порта 60см. А как посчитать размеры самого короба и размеры для распиловки? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Согласно инструкции в первом посте рассчитал для DD 610 2+2. Площадь порта 136см.кв, Объем корпуса 45.3л. Длина порта 60см. А как посчитать размеры самого короба и размеры для распиловки? ш*в*г = объем ; ширина порта* высота порта= площадь порта. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Согласно инструкции в первом посте рассчитал для DD 610 2+2. Площадь порта 136см.кв, Объем корпуса 45.3л. Длина порта 60см. А как посчитать размеры самого короба и размеры для распиловки? В корне не верно пользоваться готовыми решениями...т.к ни чего хорошего не получится с этого..:hi: во первых нужно учитывать какой салон,учитывать мощность усилителя и какие жанры будут прослушиваться на этом сабе...и из этого уже начинать пилить короб...это первое....а второе нужен опыт...если его нет то не поможет ни какая программа для расчета короба-порта... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
shok61 Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В корне не верно пользоваться готовыми решениями...т.к ни чего хорошего не получится с этого..:hi: во первых нужно учитывать какой салон,учитывать мощность усилителя и какие жанры будут прослушиваться на этом сабе...и из этого уже начинать пилить короб...это первое....а второе нужен опыт...если его нет то не поможет ни какая программа для расчета короба-порта... Ну так вроде и получается, что просто действуешь согласно алгоритму на основании своих предпочтений. Но только смущает что у тех же 10ти дюймовых DD разная мощность, а алгоритм один и тот же. Да и на офф сайте все лишь один короб на один размер предлагается. Пробую проги с басспорта они совсем другою рассчитывают. Здесь же написано для сабов ДД годятся лучшего всего именно расчеты по выше указанному алгоритму, страшно и заказывать теперь где-то чертеж. Вот и где правда. Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Ну так вроде и получается, что просто действуешь согласно алгоритму на основании своих предпочтений. Но только смущает что у тех же 10ти дюймовых DD разная мощность, а алгоритм один и тот же. Да и на офф сайте все лишь один короб на один размер предлагается. Пробую проги с басспорта они совсем другою рассчитывают. Здесь же написано для сабов ДД годятся лучшего всего именно расчеты по выше указанному алгоритму, страшно и заказывать теперь где-то чертеж. Вот и где правда. Ну вопервых готовые алгоритмы это "усреднение" акустического оформления я б сказал универсальный короб получится и не хороший и не плохой....средничек без учета салона,мощности подаваемой на динамик и жанровые предпочтения...если ж хочется что б саб играл как положено и справлялсЯ с с нагрузками не перегреваясь и не выходя из строя и учитывая остальные особенности короба строения....нужно считать короб индивидуально....имхо 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
shok61 Опубликовано 3 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 нужно считать короб индивидуально....имхо Согласен. Вот и хочется либо самому разобраться в теме либо, что скорее, найти кто толково посчитает именно DD. Ссылка на комментарий
