ФИ для DD (повседнев).
Shadow
Просто так удобней порт сделать..а порт не 160 а 244..а в остальном ящик работоспособен?4a2971e08a59.png
хоть убей 244кв не получается...:wink:
изначально я думал что ширина порта 10см...
пы.сы но если у тебя получается 244 то пили...:hi:
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  • Ответов 321
изначально я думал что щсирина порта 10см...
Спасибо за советы еще раз, буду пробывать сделать прямоугольный порт, мне и самому этот не особо по душе, он в изготовлении легче..Как запилю, потом отпишу результат..Сколько объема дин занимает?
где то 5-6л
это получается если считать под 2хDD 712, дины используем на номинале=450 порт для двоих, хотим мягкого, шелковистого баса=166 чистых литров не считая порта?? :shok: :shok: :shok:
вопрос остаётся открытым :biggrin:
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
при расчете мощности сабвуфера и усилителя не учитывается рост импеданса по этой схеме? считать то что написано по заявкам?
Может кто поможет короб ФИ для DD 512 рассчитать, одна катушка 4Ом, в висту в 40 кузове седан.
Качать будет усилитель AudioSystemR105.4, мостом 370Ватт выдаст.
На сайте производителя DD убрали информацию о коробах.
Изменено пользователем 50cent12009
DDcs6.5+cxs6.5+AudioSystemR105.4+DAXX S52+r77x2+P04
доброго вам дня.
интересуюсь как распологать порт,если дин направлять вверх.
щелевой порт должен быть паралелен ему?
доброго вам дня.
расположение порта это дело индивидуальное...зависит от кузова и того сто хочешь от саба
авто седан. хочу направить дин вверх, а порт в бок.
хочу мощный бас, так как направить в салон нету возможности так как стоит ГБО
дин старый DD512 4ом.
усь challenger er-1000.1 d.
по инструкии получаеться
67 чистого литража, длина порта 68 см. площадь 200 кв.
в седане саб вверх ни о чем..делай саб в номер порт в крыло..
ноо..
". В седанах эффективнее всего динамик направлять вверх или в салон, а порт - в крыло."
у меня так щас есть только помоему с обьемом чтото натворил. дин грееться
ноо..
вверх в седане распологать динамик не стрит вообще..
я понял, спасибо.
значит буду играться со старым коробом.
там порт 56 см и обьем 70 литров.
раньше както делал, потом продал усь и все , забил)
Всем привет. Ребят подскажите по коробу на 2х515. Слушаю все, но предпочтение негры, даб. Усь если получится найти то м1с,если нет, то наверно мачете мfc 1300.1. Машина гранта лифтбэк
Изменено пользователем N@IL_163
