У кого какое напряжение на клеммах уся?
Задался тут вопросом на днях. Стоял у меня на приоре заводской гена 90А, усилитель SAZ-1500, под капотом АГМка, кабель КГ-50. На клеммах уся максимум 13.3В. Поменял гену на 120А, думал заодно и напряжение увеличится, но напряжение по прежнем колеблется 13.3-13.4В. Нормально ли это? У кого какое напряжение на клеммах уся?
  • Ответов 50
А на гене мерял напругу? Поменяй еще провод от гены до акума. И что за гена? И цена? Можно в личку:wink:
Еще не мерял на гене, думаю пока стоит ли беспокоиться или нет :) Провод от гены до аккума поменять - целая история, туда хрен доберешься.
Гена СтартВольт, 2900 стоит.
Сах200.4 проводка шок референс 0га везде гена штатка акумы д3400+д3100 на клеммах максимум что видел это 14,2 в:biggrin:
ваз 2114 генератор 105 ампер под капотом кислота в багажнике агм sprinter между ними кг 50 стоит 3 уровневый регулятор напряжения на клемах уся 14,6 можно переключит на 15 вольт:biggrin:но это просто без нагрузки!!!
У меня кикер 0га, один 2250, гена штатный 90а, и любитель энергии рф4000бд, просад до 11.8 бывает :biggrin:
А ты попробуй:wink:
я седня померил, вообще 12,4 на заведенной на клемах уся, а под капотом 13.4в... почему такое? под капотом стингер 1500, в багажнике Фиам 55 а/ч, между ними 4га чернов аудио, питают сакс 1200 в 1 ом
Все заново :greeting:
Ну у тебя очевидно, где-то потеря между аккумом подкапотным и усем, все перетряхнуть, кабели потолще проложить.
ну вот только откуда эти потери не пойму... без нагрузки ведь недолжнобыть потерь практически! если бгде то изоляции беда пришла, то коротыш был бы, предл горел бы... может пред такой...
Ревизию контактов сделать надо, пошагово промерить все связки.
гена тож стартвольт 120а + трехуровневый регулятор, кг50 плюс и минус, в среднем положении регулятора на генадии 14,3 на клеммах уся 14,23.
