Сделано в России (как делались первые сабы Bass Warrior)
ну вот и марк с повседневным фи и двумя восемнахами бас вариор перешагул рубеж 155+,
надеюсь дальше дело пойдет быстрей )))
с десяток замеров записал на видео, но к концу батарейки на фотике сдохли, потому фото с мобильника.
до таво последним было на 40 герц 154,7,
http://www.youtube.com/watch?v=5OHA4AtUo30
необычное ощушение безнаказанности за долгие замеры, нет страха запороть сабы как то было с прошлыми брендами ))
Питание акб соненшайн полудохлые + банки хавкер = 18 вольт с SD8000
Каждому сабу бас вариор приходит по 2,5 киловатта,4 ом реальный импенданс, мощность подаваемая меньше номинала сабов
Завтра замерим в зя резонанс кузова и начнем курочить этот неэффективный длинный порт
Изменено пользователем Руслан
ну вот, работа над портом дала плоды,
в марке повседневный фи, настройка 33 герц, чистый объем 350 литров, акб гель саненшайн + банки хавкер в параллель меж собой = 14,9 стартовый вольтаж.
усел по прежнему СД8000, катухи по прежнему в 0,75 ом номинально, реальный импенданс около 3-х ом, мощность 5 киловатт.
сабы те же повседневные бас вариор две восемнахи, у каждого по 3 шайбы.
прибор басметтер, после каждого замера выключался и включался по новой.
в салоне марка поднимало пыль, чево и близко не было на 155 дб.
замеры с открытой водительской дверью,
39 герц 158,3 дб
40 герц 159,1 дб
41 герц 159,4 дб
42 герц 159,5 дб
43 герц 159,4 дб
на фотике файлы с 41 и 43 герцами оказались битыми от вибрации, остальное видео :
http://www.youtube.com/watch?v=KULv1gneIWY
http://www.youtube.com/watch?v=lsjQ2wwKjnE
http://www.youtube.com/watch?v=qiEc6PaGzZM
"- Когда же это закончится?" :lol: - Руслан, молодец ! :good:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Руслан, Отлично! Даешь 160+::hair::
А по басметеру или по термлабу ? :biggrin:
Севодня мерил на 18 вольт с двумя приборами, мой басметер и термлаб организатора соревов.
По басметтеру 160,4, с учетом разницы в 2,2 дб
По термлабу тока 158,2
Но работа над оформлением продолжается :smile:
Термлаб , 6 киловатт, 158,2 дб, 2,6 ом реальных
Клещи вроде как показания ровней, смотрю на макс клещей, и на паузе макс мультика
http://www.youtube.com/watch?v=KvLir2H3cdY
два датчика : термлаб + басметтер
замер на 14 вольтах 42 герц
111 вольт, 39,7 ампер, 4400 ватт, сопротивление 2,8 ом
мощности чота савсем мало, меньше чем я предполагал, в прошлых замерах она не замерялась, было только предположение о 5 киловаттах
По ходу дело в акб соненшайнах
На хавкерах больше снимал
157,6 дб термлаб = 159,8 басметтер, разница в 2,2 дб
http://www.youtube.com/watch?v=rO4rHFcVQJ0
В защиту басметера скажу показания стабильны, линейны.
Просто надо отколибровать, надеюсь Кирил не откажет в этом
и это, как я и предполагал,
кто понимает тот поймет )):
ход у динов на 18 вольтах меньше чем на 14 вольтах )))
плять это не смешно :scratch_one-s_head:
Может разница мжду расположениями датчика, поменяй их местами.. а термлаб не бывает неоткалибровонным? Мы весь 12 год с тл сравнивали лсд и у нас расхождения были везде 0.1 в 11 году так же. 0.1 да был момент на раске в томске расхождение составило 0.4 при 155дб ну и ладно... но 2.2 это слишком, есть эталон измерителя давления. для колибровки?:boredom:
Оффтоп
Леха, про лсд не скажу, но вот у нашего ubm, разница составляла от 0,1 до 1,5дБ в зависимости от уровня и частоты, собственно по этому перешли на term-lab.
это уже в 100500й раз доказано, что датчик дает сбои причем выясняется это в самый неподходящий момент на соревнованиях или в таких ситуациях, причем самое плохое что искажать рез он может не линейно, то есть пик покажет там где его по факту нет и будешь ты настраивать систему на 55 когда надо было в 47. все это я описывал года 4 тому назад. возможно просто каждый датчик нужно калибровать по термлабу на каждой частоте по герцу.
п.с. Руслан , рез все равно не плохой, если влить по 5 кил в дин думаю и термлаб покажет правильную цифру:biggrin:.
