Сделано в России (как делались первые сабы Bass Warrior)
да, уже упакованы на днях поедут.
Оффтоп
:wacko2: :yahoo: :mic29: я в шоке!!! карбоновые колпаки ещё!!
для них уже и домик есть :wink:
Изменено пользователем InfiniuM
Оффтоп
Оффтоп
конструктивно слабоват домик под такие дины, надо посерьезнее :peel:
Оффтоп
Оффтоп
и эти распорки внизу делят фи на три части.. неизвестно как поведет себя настройка в таком случае.. Ребят, такие сильные дины и такой смешной короб, ну это просто несерьезно
ребят, эта стенка фанеры будет изгибаться как лист бумаги а4!!!
купите штангу резьбовую и штуки 2 минимум стяните ею стенки короба!!!
Я думаю короб в порядке порт правильно что с распорками настройка от этого не меняется, двухслойное дсп очень жесткое.
мужики, 32мм толщина стенок всех (это неплохой ДСП кстати по плотности)!! распорки в порту первой и второй половине (он не разделён) и распорки на всё что шевелиться может! посмотрю как себя короб поведёт, а там посмотрю что дальше делать
Углы все скругли обязательно, где порт
знаю, Андрей :hi: в станке напрвляющая сломалась, пила угол не меняет, потому пока без скругления! но точно сделаю!
кстати из бонусов помимо карбоновых колпаков на ваших обновленная магнитная система (мощнее той что была в тестах).
по коробу, может он и прочный, но лесоруб правильно подметил - аэродинамика там не в куда
всё будет сделано! просто пока не ясно на какой настройке останавливаться и хватит ли вообще объёма для динамиков (или наоборот уменьшить надо). пока больше вопросов, чем ответов :hi: как только начнутся тесты, тогда начнёт вырисовываться картина. пока порт 34гц (по проге) 700 квадратов и 175 чистого.
как только начнутся тесты' date=' тогда начнёт вырисовываться картина. пока порт 34гц (по проге) 700 квадратов и 175 чистого.[/quote']
это, как я понял, для 2*15 динамиков объем? мало не будет? или усилок мощный?
FI BTL N3
Оффтоп
зетка вторая
