Денис739 Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 осенью были проблеммы с резом, резко упал и 2е суток найти не могли в чем причига. Был бассметр, думали он гонит, взяли термлаб, разница оказалась 0,2 0,3. Мож он у тебя устал?) Ну и или после 158гнать начинает)))) ну и рез конечно же Агонь) team Pyatigorsk. К.Е.Т.К Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) Ну вот, пришло время для тетрадки, купил седня ))) Надо все записывать, Акб вчера хорошо разрядились, уже час заряжаются от 20 амперника. Напилил досок для уменьшения площади порта на 92 кв.см. Ну и поэтапно с замерами опущу настройку вниз Справедливости ради отмечу (есть время пока акб заряжаются) разница с тл у басметера не 2,2 а 1,9 Так как тл был зацеплен в точности на место прежнее басметера, а басметер поднят выше. Сотвсено на 14 в раннее в том же месте басметер показывал 159,5 Тл 157,6 Сейчас прибор выслать не могу, пару недель надо заниматься децибелами в марке. Позже. Кирилу спасибо за содействие :hi: И это, команда командой, но в этом году пилить марка приходится в одиночку Надеюсь в москвиче работа будет сообща , такто вдвоем будет и быстрей и веселей )) Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
Garry Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Давай Руслан замеры с седухами... Интересно движение резы и частоты. Следим ждем верим.... ///BASSGARAGE/// Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 27 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 (изменено) Тут решил глянуть почитать точное расположение прибора на лобовом по правилам, 10 см от панели и 30 см от ближней стойки, А я всегда вешал на расстоянии 10 см и 10 см. Для чистоты эксперимента надо стрельнуть на 42 герц с сенсором в правильном месте а потом уже уменьшать площадь порта Уже почти 2 часа акб на зарядке, походу еще час простоят :morning1: забыл вчера мафон отключить, сутки работал, да и после замеров не заряжал. Выясняется что на моем басметре старая прошивка, установить новую и все будет гуд ))) И главное, нажатие кнопки калибровки на приборе показывает коэф 3, Изза него и ошибка, ша поставлю коэф 4 , заряжу акб и стрельну на тех же 42 герц 14 вольт в том же месте где стоял термлаб Басметер в порядке ))))) Показал на 0,2 дб меньше чем термлаб, но аккумы были недозаряжены, нормалек ))) Изменено 27 февраля, 2013 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Давай Руслан замеры с седухами... Интересно движение резы и частоты. Следим ждем верим.... Игорь, еще предстоит за пару недель много раз снимать и ставить дины, Покашта сидухи ни к чему, Тоже думаю отберут дб, как и дины фронта 12 штук 8", Надеюсь в итоге останется уверенных 155+ дб на музыке на малой моще Ша выжму макс с открытой одной дверью, и дальше начну поиск дб по новой уже с открытыми обеими дверями С одной стороны если, то с открытыми дверями рез в марке всегда был минимальным, с другой стороны, отрицательное влияние на дб большого количества фронта в передних дверях будет тоже минимальным ))) Ну а к сезону надеюсь придут москвичовские усилки монстры и питалово, там можно будети и ввалить по самые не балуй ))) Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) одолжил сёдня вменяемый мультимер, прежде чем зажимать площадь порта решил замерить импендансы с 31 по 45 герц так как по баспорту настройка должна была быть в районе 33 герц, оказалось настройка еще ниже, надо еще померить сопротивление от 30 герц и вниз ))) покашта график такой 31 герц 26,59 вольт 16,2 амп 1,64 ом 32 герц 29,13 вольт 14,9 амп 1,96 ом 33 герц 26,73 вольт 12,9 амп 2,07 ом 34 герц 26,85 вольт 11,8 амп. 2,28 ом 35 герц 26,96 вольт 10,6 амп 2,54 ом 36 герц 27,03 вольт 9,8 амп 2,79 ом 37 герц 26,92 вольт 9,5 амп 2,83 ом 38 герц 27,19 вольт 9,4 амп 2,89 ом 39 герц 30,18 вольт 7,5 амп 4,02 ом 40 герц 27,38 вольт 6,6 амп 4,15 ом 41 герц 27,27 вольт 5,5 амп 4,96 ом 42 герц 28,72 вольт 5,3 амп 5,42 ом 43 герц 30,29 вольт 4,7 амп 6,44 ом 44 герц 30,27 вольт 4,3 амп 7,04 ом 45 герц 30,32 вольт 4,1 амп 7,40 ом зы, и этот инфрапорт дает 158+ дб на детской моще)) даже резать его чета жалко ))) Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Руслан если будет нормальный мощьный усилок ,может после его установки и замеров на нем пилить порт?Все ровно мощи не хватает с увеличение мощности и рез поменяется 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Руслан если будет нормальный мощьный усилок ,может после его установки и замеров на нем пилить порт?Все ровно мощи не хватает с увеличение мощности и рез поменяется Нее, седня маленько всеже укорочу его, да и сам вход в порт изнутри мене не нравится, надо переделать, и тогда должно прибавиться децибел и на закрытых дверях с пиком на 33-34 герц, и на открытых дверях с пиком на 38-41 герц, это в теории. Ну и надо потихоньку поднимать настройку сначала до 33 и далее до 42 герц, убавляя объем сохраняя порт повседневным, и моща сотвесно на пиках увеличится. Ведь замер резонансов кузова показал на закрытых дверях нижний пик 33 герц, а на открытой одной 37+ герц на 140 дб в зя Жаль забыл замрить резонанс для обеих открытых дврей ((( теперь уже проблемно изнутри заткнуть порт, форма там мудреная. И это, сейчас получается пик на 42 герц 158,2 дб термлаб где импенданс даже на малой моще больше 5 ом, ну а на 18 вольт на макс гейне он всяко поднимался до 7-8 ом, моща там подезраваю была в районе 3-х киловатт, Цешка та моя врала получаеца ))) Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Самое интересное в переди когда соберешь салон.Начнется двиганье сиденьев что бы поныть в каком положени максимальный рез.Ну и очень охото посмотреть на конечный рез после полной сборки машины.надеюсь что не много потеряете 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Руслан вот здесь еще очень интересная информация .Немного процитирую Дениса Дело уже не в настройке, а в подборке нужной частоты к температуре окружающей среды, не буду углубляться в влажность и прочие параметры, они по идее все завязанннны... Кратко примерно так было на моем ящике в панде: темпер воздуха +20, давлю 78 герц результат стабильно за 160 (это идеальные условия) при повышении температуры до +30 если бить в теже 78 результат будет 158,7 максимум, а вот если в 74 то вуаля и опять 160+. При температурах ниже 20, частоту повышал вплоть до 83 герц. (На каждый градус и процент влажности табличка есть у меня) и вот эти все танцы на одном и том же ящике, в котором номинально была уложеннннна четверть волны 79 гц, т.е 110 см (вроде, уже подзабыл) 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 одолжил сёдня вменяемый мультимер, прежде чем зажимать площадь порта решил замерить импендансы с 31 по 45 герц так как по баспорту настройка должна была быть в районе 33 герц, оказалось настройка еще ниже, надо еще померить сопротивление от 30 герц и вниз ))) покашта график такой 31 герц 26,59 вольт 16,2 амп 1,64 ом 32 герц 29,13 вольт 14,9 амп 1,96 ом 33 герц 26,73 вольт 12,9 амп 2,07 ом 34 герц 26,85 вольт 11,8 амп. 2,28 ом 35 герц 26,96 вольт 10,6 амп 2,54 ом 36 герц 27,03 вольт 9,8 амп 2,79 ом 37 герц 26,92 вольт 9,5 амп 2,83 ом 38 герц 27,19 вольт 9,4 амп 2,89 ом 39 герц 30,18 вольт 7,5 амп 4,02 ом 40 герц 27,38 вольт 6,6 амп 4,15 ом 41 герц 27,27 вольт 5,5 амп 4,96 ом 42 герц 28,72 вольт 5,3 амп 5,42 ом 43 герц 30,29 вольт 4,7 амп 6,44 ом 44 герц 30,27 вольт 4,3 амп 7,04 ом 45 герц 30,32 вольт 4,1 амп 7,40 ом зы, и этот инфрапорт дает 158+ дб на детской моще)) даже резать его чета жалко ))) Чето я не верю. В 30гц порт. И график указывает на 40гц скорее чем на зо. На частоте настройки импеданс максимальный а не минимальный! Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Чето я не верю. В 30гц порт. И график указывает на 40гц скорее чем на зо. На частоте настройки импеданс максимальный а не минимальный! нет, вчера прогнал синусы ниже 31 герц, там ипенданс уже растет, получается на 31 герц настройка, чета новенькое Лёха вроде бы непрописная азбука : на частоте настройки минимальный импенданс и максимальная сотвесно моща )) и минимальный ход, да и баспорт по данным ящика высчитал настройку 33 герц, но у меня там неучтенное в баспорте закругление на входе, типа какбудто маленький поворотик, за счет этого наверна опустилось еще на 2 герц, виртуальное удлинение типа зы, работа над портом маленько приостановилась, заказал у столяра точно по эскизам вход изнутри для порта , ко вторнику сделает, будет идеальный порт :nyam1: надеюсь Изменено 1 марта, 2013 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 чета новенькое Лёха вроде бы непрописная азбука : на частоте настройки минимальный импенданс и максимальная сотвесно моща )) и минимальный ход, Прав однако щас перепроверил все в проге :blush: Значит у тебя все сходится.:greeting: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 До вечера гоняю по городу на основной работе, после в гараже за децибелами )) Маленько поспал седня лежа в ящике в марке, усталость берет свое, хорошо в нем спится. Порт почти готов, укорочен. Сделан из двух частей на болтах, будет изменяемая настройка. Повседнев 31 герц, на соревах 37. Завтра еще поработаю над аэродинамикой и в пятницу дальше тесты Ссылка на комментарий
bandera Опубликовано 6 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Крепись мужик, оно того стоит:good: Ссылка на комментарий
